Diskutiere Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel.. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nochmal zum leidigen Problem des lockeren Kessels, das leider so manchen Pavonista quält. Zum Glück kann an der Diva so gut wie alles mit...
    20:15 Mitglied
    Sieht ja interessant aus und wäre eine günstige Alternative.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man hier die nötigen Kräfte aufbringen kann mit dem Werkzeug.
    Hier braucht man meiner Erfahrung nach schon trotz langem Hebel ganz schön viel Kraft um die Kesselmutter fest zu bekommen, so dass der Fuß sich nicht bewegt.
    edluc gefällt das.
  2. joost
    Du kannst ja einen noch längeren ansetzen - da ist eine reguläre Ratschenaufnahme dran, wenn ich das richtig sehe.
    PAPPL gefällt das.
  3. Colamann
    Colamann Mitglied
    Und es ist ein Sechskant. Mit einem passenden Maulschlüssel kommt man auch schon auf mehr Kraft, als mit der Pumpenzange.
  4. Cliff
    Cliff Mitglied
    Vorallem wenn man die Pumpenzange, wie auf dem Bild, falschrum benutzt.
  5. joost
    Sollbruchstelle entdeckt:
    Hatte heute freudige FJ-Auslösung. Fehlerquelle: Kabelbruch / Kurzschluss der Zuleitung direkt an der Quetsch-Einführung in die Maschine. Zu Tode gequetscht, quasi. Abhilfe: Zange nehmen, Leitung kürzen, wieder neu anschließen.
    Nur für den Fall, dass das mal jemand sucht, hier im Forum :p
    _________________
    Schlagwort Sicherung Defekt
    nenni gefällt das.
  6. #4026 BohnenJustaff, 28.09.2017
    BohnenJustaff
    BohnenJustaff Mitglied
    Bei meiner ist heute der Holzknauf vom Kessel abgegangen, sind jetzt zwei Teile, Holzknauf und Plasteverschraubung.
    Hatte das mal jemand?
    Welchen Klebstoff kann ich nehmen, wird ja sehr heiß?
  7. Colamann
    Colamann Mitglied
    Puh, ich glaube, da mußt du schon fast Epoxidharz nehmen.
    BohnenJustaff gefällt das.
  8. #4028 BohnenJustaff, 28.09.2017
    BohnenJustaff
    Hat das schon mal jemand Repariert ?
  9. joost
    Du meinst den Verschluss vom Kessel, ganz oben? Da muss man zuweilen ziemlich Kraft aufwenden, ich glaube nicht, dass das mit Kleben dauerhaft klappt.
  10. #4030 BohnenJustaff, 28.09.2017
    BohnenJustaff
    Ja, genau, sind jetzt zwei Teile. :eek:
    Vorschlag, was ich da machen kann.
  11. #4031 BohnenJustaff, 28.09.2017
    BohnenJustaff
    Ich sehe nur 4 Klebepunkte, sonst nichts was da halten sollte.
    Hatte sich durchgedreht, ging abzuziehen und den Plasteverschluß habe ich mit der Rohrzange vom Kessel gelöst.
  12. joost
    Ach.. der Knauf ist noch heil?
    Ja dann würde ich schon mal den Kleber zücken. So heiß wird der Knauf nicht, Pattex könnte schon reichen.
    Sitzt der Knebel bündig, über die ganze Fläche?
    Edit: Pattex mag nur bis 50°, vielleicht dann doch Epoxykleber -> Epoxykleber - Pattex
    oder ähnliche.
    Müsste es im Baumarkt geben.
  13. #4033 BohnenJustaff, 28.09.2017
    BohnenJustaff
    100%ig vielleicht nicht.
  14. #4034 BohnenJustaff, 28.09.2017
    BohnenJustaff
    Ja.
  15. joost
    Ich würde verkleben. Was soll schon schiefgehen? Schlimmstenfalls hält es nicht und du bist da, wo Du jetzt auch bist. Ich hab bei Reparaturen gute Erfahrungen mit 2-Komponenten Epoxy-Holzspachtel gemacht, aber das wäre in Deinem Fall Kanonen auf Spatzen, immerhin sieht man ja den Kleber nicht.
  16. #4036 BohnenJustaff, 28.09.2017
    BohnenJustaff
    War verklebt, an 4 Punkten.
    Wird aber schon heiß, hat ja auch nicht gehalten.Was für Kleber ist da zu Empfehlen, habe da keine Ahnung.
  17. joost
    hmm...
    Temperaturbereich über 60° (muss ja nicht gleich Hochtemperaturzeux sein). z.B: Mammut 301 Plus 20g
    Ich würde da jetzt mal bisschen auf die Praktiker warten, das geht sicher auch günstiger :)
  18. #4038 reinhold_eins, 28.09.2017
    reinhold_eins
    reinhold_eins Mitglied
    Hat die Maschine eventuell noch Garantie..? Auch wenn nicht mehr, würde ich einfach mal beim Händler oder Hersteller auf Kulanz wegen Matieralfehler anfragen..
  19. #4039 BohnenJustaff, 28.09.2017
    BohnenJustaff
    Auch eine Möglichkeit, hat noch Garantie!
  20. nenni
    nenni Mitglied
    BohnenJustaff und joost gefällt das.
  1. [Verkaufe] La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80
    La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  2. La Pavoni, Hebel stockt bei Bezug
    La Pavoni, Hebel stockt bei Bezug: Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu meiner Profesisonal. Ich habe die Dichtungen gewechselt an der Hebelgruppe, da die Dusche immer beim...
  3. La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten
    La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten: Liebe Community, ich habe bereits schon etwas Erfahrung mit der Pavoni Professional und auch schon die Brühgruppe abgebaut, Dichtungen getauscht...
  4. [Verkauft] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
    Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor: Neulich habe ich aus reiner Neugierde das b-push-valve bei Coffee Sensor geordert, aber meine Professional weigert sich standhaft, den originalen...
  5. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
