Diskutiere Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel.. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; hat sich für mich ein kleiner Traum erfüllt LOL Für mich auch :p „Flügel“ des Heizungsbodens durch die die Schrauben gehen, pressen gegen den...
  1. joost
    LOL
    Für mich auch :p
    OK, habs verstanden. Der Ring muss eine Windung weiterkommen. These: Insgesamt sind die neuen Ringe (noch?) etwas zu dick (insgesamt).
    Aus meiner bescheidenen "ichhabimLebengradmal3Divenregeneriert"-Erfahrung:
    Damit sie sich besser zusammenpressen? Aus welchen Material sind die Deinen?
    Diese "Zwischenquetschringe" (Dichtungen würde ich sie gar nicht nennen) neigen zuweilen zum Einreißen während des festdonnerns - welche genau hast Du verwendet bzw. wo hast Du sie her?
    Nachdem ich mir einen Klingersil-Ring beim Festdrehen geschrottet hatte, hatte ich mehr Erfolg, als ich den neuen zur Mutter hin (und NUR dort) etwas einfettete. Damit konnte ich am Folgetag noch fast eine ganze Umdrehung nachziehen. Das kann dann schon den Unterschied machen.
  2. #7682 Kaffeebohn, 01.04.2020
    Kaffeebohn
    Kaffeebohn Mitglied
    Meine sind auch aus Klinger Sil, ich weiss eben nicht, wie sie genau aus Wasser reagieren... Ich schaue mal morgen weiter
  3. #7683 Kaffeebohn, 01.04.2020
    Kaffeebohn
    Kaffeebohn Mitglied
    Nachdem auch Silikonfett über Nacht nicht viel gebracht hat, habe ich einfach einen der Ringe der Dicke nach halbiert, die eine Hälfte oben, die andere unten und mit etwas rauer Liebe liess sich der Ring so weit anziehen, dass es ging. Bis jetzt ist der Kessel dicht
    Edit: was sicher auch eine Rolle gespielt hat, war die neue Lackierung: der (Karosserie-) Lackierer hat es gut gemeint und zusätzlich zur Grundierung noch mehrere Schichten Lack aufgetragen. Das gibt sicher auch noch so 0.5 mm zusätzlich.
    joost gefällt das.
  4. #7684 Kaffeebohn, 01.04.2020
    Kaffeebohn
    Kaffeebohn Mitglied
    Bin mit dem Gesamtergebnis aber ganz zufrieden
    Detonatione, BizepsMüller, Senftl und 5 anderen gefällt das.
  5. furkist
    furkist Mitglied
    wow, gefällt mir sehr gut. Vor allem das blau - zusammen mit dem hellen Holz. Prima. Du bringst mich da echt in Schwierigkeiten ...
  6. #7686 Kaffeebohn, 01.04.2020
    Kaffeebohn
    Kaffeebohn Mitglied
    Danke, hab tatsächlich recht lange über grün nachgedacht, aber mit dem Olivenholz und dem blau hat es etwas angenehm Mediterranes.
    Eigentlich war diese hier gar nicht zum Restaurieren gedacht; der Fuss hatte in der Schale minimal Rost, sonst war alles bestens.
    Dann irgendwann hat sie plötzlich nicht mehr geheizt. Nachdem ich über Pressostat und Thermostat und alle Anschlüsse alles getestet hatte, und mein Multimeter auch die Heizung ok fand, habe ich den Kessel trotzdem mal aufgemacht, um bei der Heizung nach kleinen Beschädigungen zu suchen, die vielleicht so klein sind, dass sie sich nur bei heissen Heizelementen zeigen. So nahm alles seinen Lauf...
    Letzten Endes bin ich fast wahnsinnig geworden, weil auch mit anderer Heizung oder Presso oder Thermostat nichts lief.
    Es war der Stecker!!!! :mad::mad::mad: Aber ja, irgendwann wollte ich es eh machen, und der vorherige Befestigungsring aus Kunststoff war mir eh ein Dorn im Auge
  7. #7687 Detonatione, 02.04.2020
    Detonatione
    Detonatione Mitglied
    Die ist ja wunderschön geworden :). Und mit den tollen Olivenholzgriffen.
    Kannst du mir verraten, wo Du diese Holzteile her hast?
    Gruß Ralf
  8. taurui
    taurui Mitglied
    Ok, ich glaube, ich gebe auf. Habe jetzt die Kunststoffhülse samt Dichtung, außerdem noch den Seegerring und die Lochscheibe getauscht. Tropft immer noch.
    Die fehlerhafte Dichtstelle muss also irgendwie mit der Kolbendichtung zusammenhängen, aber da ist ja auch alles getauscht und überprüft etc.
    Vielleicht akzeptiere ich das Tropfen einfach.. wobei ich glaube, dass das geringe Volumen pro Hebelzug (<30ml) auch irgendwie damit zusammenhängt.. aber ich weiß echt nicht mehr weiter :(
  9. #7689 chromo23, 02.04.2020
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Das tut mir leid zu hören...mehr gute Tips kann ich hier aus der ferne leider nicht mehr geben.
    Ahhh...doch einen noch....lass mal das Duschsieb samt Dichtung weg, dann siehst du wo es genau tropft.
    Und wenn du magst, kannst du Fotos/Videos schicken, vielleicht sieh man ja noch was, was du evtl. übersehen hast. (Also von der Brühgruppe als ganzes wie auch vom ausgebauten Kolben und vom Innenleben der BG)
    Edit: Der Hebel ist auch richtig rum installiert? Denn: wenn der Kolben nicht ganz nach unten kann, dann wird der Einlass nicht vom oberen Dichtring gedichtet und es läuft durch den unteren Dichtring....
    Edit2: Das hab ich gleich mal selber bei mir versucht erfolglos zu reproduzieren... hmmmm. Das heißt aber aber noch nichts, da es ja durchaus sehr unterschiedliche Fertigungstoleranzen bei den verschiedenen Modellen gibt
    honsl gefällt das.
  10. #7690 honsl, 02.04.2020
    honsl
    honsl Mitglied
    Schon sehr kurios!
    So wie ich das verstehe, hast du mittlerweile alle Dichtungen der Brühgruppe ausgetauscht, obendrein die Laufbuchse aus Kunststoff? Und es tropft dennoch dauerhaft?
    Das ist übrigens noch ein sehr guter Hinweis!
    Der vordere Bolzen muss tiefer sein:
  11. #7691 Kaffeebohn, 02.04.2020
    Kaffeebohn
    Kaffeebohn Mitglied
    Hast ne pm
  12. taurui
    taurui Mitglied
    Danke für den Hinweis, Hebel passt aber auch :-/
    Und ja, alle (mir bekannten) Dichtungen sind neu und getauscht und gefettet, da wo es gefettet werden musste...
  13. honsl
    honsl Mitglied
    Also mein erster Gedanke, der Grund weshalb ich dieses Problem auch einmal hatte, waren verschlissene Kolbendichtungen. Wenn es tropft ist es eigentlich auch nur die untere Kolbendichtung. Entweder sie ist verschlissen, oder die sitzt (während Hebel unten) nicht tief genug, um den Wasseraustritt vollständig zu verschließen.
    Wenn sichergestellt ist, dass der Kolben definitiv die korrekte Position hat und die Kolbendichtungen neu sind und auch richtig montiert sind, dann könntest du testweise in die Nut der unteren Kolbendichtung Teflonband wickeln, so den Umfang leicht erhöhen und schauen, wie sich die Maschine jetzt verhält.
    Ein Video oder Fotos würden eventuell helfen.
  14. furkist
    furkist Mitglied
    Was mir noch dazu einfällt: die Buchse - oder Hülse - mit ihrem O-Ring. Und als ich die Teflon - gegen die Messinghülse getauscht habe (millenium-modell), da ging die Teflonbuchse echt schwer zum rausschrauben. Nun meine Idee: vielleicht ist die Hülse nicht fest genug angezogen ? Eventuell könnte das ein Hinweis sein: wie weit lässt sich der Siebträger einspannen ? So wie vorher - oder weniger weit ? Das könnte heissen, dass die Hülse etwas zuweit "unten" ist - also noch ein bisschen fester anziehen ...
  15. taurui
    taurui Mitglied
    Danke für den Input... ich bau sie nachher mal auseinander, entferne das Sieb und mach ein kleines Tropf-Video :)
    Ich konnte übrigens nur eine Kunststoff-Laufbuchse finden, keine aus Messing. Meinst du den Kolben?
    Und ja, die Hülse rauszuschrauben war ein furchtbarer Aufwand, so ohne Spezialwerkzeug, aber mithilfe eines Klemmtischs, einer Rohrzange und einem Sechskant, der genau in die Vertiefungen reinpaste, gings dann irgendwie.... und beim reinschrauben habe ich auch echt wieder sehr fest angezogen.
  16. furkist
    furkist Mitglied
    ..weiß jetzt nicht, was du für ein Modell hast: pre-mill oder millenium. Messing kenn ich nur für millenium - das hab ich erworben -, ("grosses" Sieb - 51 mm Tamnper) kostet ca 115 euro incl. porto - - Einschreiben aus I, kaufen über eb..y.
  17. #7697 Kaffeebohn, 02.04.2020
    Kaffeebohn
    Kaffeebohn Mitglied
    Könntest du mit den link bitte als pm schicken? Hab’s jetzt nicht gefunden, suche aber ewig danach. Es gab einen YouTube-Typen, def hat die mal selbst gedreht und wollte auch welche verkaufen, wurde aber irgendwie nichts.
    @taurui Könntest du ein Foto von Inneren des Brühkopfs machen, mit entfernter Laufbuchse natürlich. Vielleicht hast du ja aus irgend einem Grund so tiefe Beschädigungen drin, dass der O-Ring aussen an der Buchse gar nicht mehr abdichten kann.
  18. vectis
    vectis Mitglied
    Ich hatte das Teil bzw. entsprechende Angebot bei eBay.com neulich entdeckt.
    Siehe #7543, hier in diesem Thread auf Seite 378.
    Dort ist auch ein link enthalten.
    Ich habe es gerade nochmal geprüft. Der Mann hat noch genug Exemplare im Angebot.
    Viel Erfolg.
  19. #7699 Necrofridge, 04.04.2020
    Necrofridge
    Necrofridge Mitglied
    Noch mal vielen Dank für die Tipps, meine Espressi sind wieder trinkbar! Aktuell kämpf ich noch etwas mit der Wiederholbarkeit, aber ich nähere mich langsam einer guten Tasse :)
    Ein Problem wird vermutlich tatsächlich gewesen sein, dass die Bohnen zu frisch waren, in der Kaffeedose sind die nun etwas nachgereift und werden milder. Ansonsten scheine ich grad einen passenden Mahlgrad gefunden zu haben und spiele ein wenig mit dem Tampen rum, aktuel leg ich einfach nur den Tamper auf und drück mit den Fingern den Metallteil fest, ohne irgendwie groß mit den Armen rumzudrücken.
    Mal noch ne doofe Frage: Ich hab ne Pre-Millenium Professional, gibt es da ne Möglichkeit das Anti-Vacuum-Ventil nachzurüsten? Ich finde irgendwie nix sinnvolles an Anleitungen oder Hinweisen und bin mir nicht sicher wie die Teile in den Generationen kompatibel sind.
    Aktuell zieht er mir beim Abkühlen immer das Wasser aus der Brühgruppe und ich muss das blöde Ding fast immer entlüften, und ich glaub das gelingt mir nicht immer.
    eviltwin gefällt das.
  20. #7700 vectis, 04.04.2020
    vectis
    vectis Mitglied
    Ja, die gibt es.
    Es gibt einen sehr interessanten und auch entsprechend bebilderten Thread bei Home Barista:
    Building the Ultimate La Pavoni Europiccola - Page 4
    Dort auf Seite 4 ist genau das, was Du wissen möchtest, erörtert.
    Meines Erachtens benötigt man dann aber einen entsprechend gekröpften Schlüssel oder eine kleine Knarre mit Gelenk um die ursprüngliche am Kessel vorhandene Ventilaufnahme zu demontieren und gegen das etwas anders gefertigte Teil zu tauschen.
    Das ist also machbar und sollte keine große Herausforderung sein, solange man entsprechende Werkzeuge zur Verfügung hat.
    Die zu besorgenden Teile des Anti-Vakuum-Ventils hingegen sind preislich überschaubar.
    Ich glaube mich erinnern zu können, dass aber auch hier im KN einer der Pavoni-Freaks das bereits gemacht hat.
    War es @chromo23?
    Viel Erfolg.
    eviltwin, Necrofridge und joost gefällt das.
  1. Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?
    Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?: Hallo zusammen, nach langer Suche habe ich vor etwa einem Jahr eine gebrauchte La Pavoni Stradivari erstanden. Die Maschine wird seit dem sehr...
  2. [Suche] Siebträger für Gastro La Pavoni (PUB 1 EM)
    Siebträger für Gastro La Pavoni (PUB 1 EM): [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, für unsere Arbeit habe ich auf dem großen Auktionshaus eine Gastromaschine...
  3. [Verkaufe] Pavoni Griff-Set (Skateboard)Holz / Rainbow Holz + Tamper
    Pavoni Griff-Set (Skateboard)Holz / Rainbow Holz + Tamper: Zum Verkauf steht ein nahezu ungenütztes Griff-Set für eine Pavoni. Die 2 Griffe habe ich um 25% skaliert, damit sich das ganze nicht mehr so...
  4. Reparatur laPavoni Mignon
    Reparatur laPavoni Mignon: Heiz-Leuchtschalter Funktioniert nicht.
  5. [Verkaufe] Diverse Dichtungen / Dichtungssatz Pavoni
    Diverse Dichtungen / Dichtungssatz Pavoni: Ich habe hier noch ein paar Dichtungen, welche ich nicht mehr benötige. Das wäre einmal ein Satz Kolbendichtungen + Duschsieb aus Silikon von...
