Diskutiere Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel.. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; das möchte ich bestätigen, so einen hatte ich auch mal. Das Rändelzahnrad ist zum Verstellen des Presso, allerdings werden die über die Jahre...
  1. Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Das Rändelzahnrad ist zum Verstellen des Presso, allerdings werden die über die Jahre gern brüchig und spröde. Können aber problemlos gegen die aktuellen mit einstellschraube ersetzt werden.
    orangette gefällt das.
  2. nimrod.
    nimrod. Mitglied
    Hallo Freunde,
    ich hatte ja vor ein paar Monaten großspurig hier kundgetan, dass ich bei meiner Pavone die Dichtungen gewechselt habe und jetzt alles funktioniert :rolleyes:. Leider kam nach wenigen Tagen dann mal wieder Ernüchterung und seit dem steht die Europiccola da und wird nicht benutzt... aus Frust.
    Ich musste die Kesseldichtungen tauschen, weil der Kessel sich immer gedreht hat, genau das tut er allerdings jetzt auch wieder und viel mehr als vorher. Habe übersehen, dass bei meiner Lapavoni Hamburg Bestellung diese Dichtungen nicht dabei waren, also habe ich die bei Ebay nachbestellt (La Pavoni Dichtungssatz Kesseldichtung für Europiccola, Stradivari Lusso | eBay). Vom Gefühl sind die genauso "hart" wie die alten, die ich ausgebaut habe. Dachte das müsste so sein und habe mir deshalb nichts bei gedacht.
    Naja also es hat nicht lange gedauert und der Kessel war viel lockerer als vorher, obwohl er beim Festziehen noch bombenfest erschien und ich auch nach dem Anziehen einen Tag gewartet habe und nochmal festgezogen.
    Habe mir jetzt vom lieben @joewue sein Werkzeug ausgeliehen, damit ich nicht wieder mit meiner Holzkonstruktion arbeiten muss. Trotzalledem habe ich gerade das Gefühl, dass die Mutter schon bombenfest ist und ich nicht weiter drehen kann und trotzdem lässt sich der Fuß noch mit der Hand drehen :(.
    Habe jetzt mal im Netz ein Video gefunden , wo der Herr die Dichtungen, die generell viel elastischer aussehen auch noch mit einem Dichtungskleber (?) einsprüht. Ich kann aber kein vergleichbares Produkt finden hierzulande.
    Sind meine Dichtungen zu billig, bin ich zu doof, übersehe ich etwas? Wenn jemand Hilfe weiß, bin ich gerne für Vorschläge offen.
    Wünsche euch ein gutes Wochenende :)
  3. #9383 joost, 11.06.2021
    joost
    Ist die untere Dichtung (besser: Pressring) noch heil? Mir ist schon passiert, dass ich den beim Mutter-Festdengel zerrissen habe. Ich gebe seit dem ein Hauch Fett zw. Pressring und Mutter (NICHT aber zum Boden hin, denn dort soll er ja klemmen). Das Sockelteil sollte natürlich fettfrei sein. Ich kenne Leute, die geben dem Ring auch einen Tropfen Loctide Schraubenkleber bei, aber auf Chrom klebt alles recht schlecht. Ich hatte die Klingersil-Ringe auch ein wenig angeraut (zum Sockel hin)
    Insgesamt ist das schon eine etwas traurige Konstruktion, das hätte man besser lösen können.
  4. nimrod.
    nimrod. Mitglied
    Ich baue das mal gerade wieder auseinander und schaue ob die Dichtung noch heil ist. Ok, das Fett müsste dann aber tatsächlich extrem sparsam verwendet werden, damit es nicht "überquillt" auf die andere Seite, wo ich dann wahrscheinlich gegenteiliges erreiche.
    Die Sache mit dem Loctite habe ich auch schon überlegt, aber die Mutter scheint ja Bombenfest zu sein, nur presst sie nicht den Kessel an den Fuß. Anrauen ist eine Idee, das probiere ich mal aus. Danke schonmal, ich melde mich!
  5. chromo23
    chromo23 Mitglied
    Ich habe mal vor Jahren bei einem Fahrrad, wo der Lenker immer in der Halterung rutschte, etwas Schleifpapier mit rein gelegt. Das Ding hat sich seitdem nicht mehr bewegt....
    Ich bin mir sicher, dass das auch bei einer widerspenstigen Pavoni klappt.
  6. bobedikt
    bobedikt Mitglied
    Ich hatte damals mehrere Dichtungsringe bestellt und 2, untergelegt weil es sich sonst alles gedreht hat.
  7. #9387 sokrates618, 12.06.2021
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Ein kleiner Stift, der in den Kesselring in einem Sackloch gepresst durch die Grundplatte geht, würde das Problem elegant lösen.
    Gruß, Götz
    furkist gefällt das.
  8. #9388 vectis, 12.06.2021
    vectis
    vectis Mitglied
    Francesco Ceccarelli empfiehlt die Fixierung mittels eines Flüssigklebers um das Drehen zu unterbinden.
    Dazu gibt es eine bebilderte Anleitung auf seiner Homepage:
    fissaggio base
    Der Tipp mit dem Stift geht wohl in die richtige Richtung, denn Marcf hat den Kessel der dort produzierten Piccola bereits Ende der 1969er Jahre so ähnlich fixiert; ähnlich auch Zacconi. Und soweit man sehen kann ist das bei der aktuellen Produktion der La Pavoni Modelle nun tatsächlich auch so umgesetzt worden.
    Basi-Sottobasi La Pavoni
    (Quelle: La Macchina Del Caffe)
    nimrod., sokrates618, orangette und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9389 marzemino, 12.06.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    So nachdem ich eine Timemore Waage bekommen habe- passt der Siebträger nicht mehr… bzw die Tassen unter den Auslauf :(
    Dann hab ich den Auslauf auch nicht abbekommen - der war fest… o_O
    Tja - da es sich beim Siebträger der 95er Pavoni nicht um ein gesuchtes seltenes Einzelteil handelt - Ihr ahnt schon was kommt..
    Ruckzug im Makerspace an die Bandsäge
    Dann auf die Drehbank
    Jetzt passt alles drunter und es ist genug Platz für den Mäuseschwanz…
    orangette und Jova gefällt das.
  10. joost
    .. und die Diva kann eh am besten Single-Bezüge.
    Willkommen im Team :)
  11. #9391 marzemino, 12.06.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Ja schon! Vielleicht auch weil ich persönlich Doppios nicht hinbekommen habe,
    oder wollte - 2 mal hebeln ist 2 mal Spass…
  12. #9392 orangette, 12.06.2021
    orangette
    orangette Mitglied
    Moderator
    37FE4513-71D5-4043-B936-6CB11BE4D016.jpeg Heute habe ich versucht den Presso runterzudrehen. Leider bewegt sich das Rad keinen Millimeter. Drehrichtung war zum Rand nach oben. Außer mit einer Zange … hat jemand noch einen Tipp um das Rädchen zu verstellen?
  13. #9393 marzemino, 12.06.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Ich glaube das sollte leichter gehen, richtige Richtung? Also vielleicht schon am Anschlag?
    Was zeigt das Manometer?
  14. #9394 orangette, 12.06.2021
    orangette
    orangette Mitglied
    Moderator
    Danke… muss die Maschine aufgeheizt sein um das Rädchen zu drehen?
    Außerdem habe ich kein Spiel zwischen Presso und „Wand“ .
    Gedreht habe ich zur Wand … bzw. versucht ;)
  15. furkist
    furkist Mitglied
    Dreht es sich gar nicht - also auch nicht in die andere Richtung ?
    Wenn die andere Richtung geht - dann ist er in der jetzigen "am Anschlag" - geht also nur anders rum. Und das ist wohl gleich höherer Druck.
    Du willst wohl niedriger stellen.
    Entweder gibts hier einen Spezialisten, der diese Art Presso kennt - und weiß ob und wie man ihn "niedriger" bekommt - oder du spendierst einen neuen. Der Umbau sollte kein Problem sein - mit "Fernhilfe". Als Werkzeug brauchst du zwei Schraubenschlüssel: der eine hält die Mutter am Rohr, der andere dreht den Presso an der Messingschraube ab.
    Edit: Temperatur zum Verstellen ist egal, geht auch kalt.
  16. #9396 orangette, 12.06.2021
    orangette
    orangette Mitglied
    Moderator
    @furkist er lässt sich gar nicht drehen. Bleibt also ein Austausch oder es so lassen wie es ist. Mal sehen… :)
  17. #9397 marzemino, 12.06.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Bei mir waren die Dichtflächen des Nippels schon mit Macken und die Form des Nippels hat zusätzlich nicht perfekt gepasst- musste mit Teflonbsnd nachhelfen. Dauert keine 10min alles in allem…
    Aber den Deckel(Bodenplatte) erst montieren wenn der Pressostat unter Druck dicht ist…
    Ist wirklich nicht schwer. Warum möchtest Du den Pressostat verstellen? So zum Temperaturtesten?
    Hat jemand Erfahrungen zur Temperatur bei helleren Röstungen?
  18. #9398 orangette, 12.06.2021
    orangette
    orangette Mitglied
    Moderator
    @marzemino Mein Presso steht auf 1,1 bar. Wollte probieren wie es mit 0,8 so „läuft“. ;) :) … das mit dem Nippel habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden :)
    marzemino gefällt das.
  19. vectis
    vectis Mitglied
    @orangette , dieser Typ Pressostat ist leider wenig "anwenderfreundlich" und ich habe mich auch schon über die Schwergängigkeit hinsichtlich des Verstellens geärgert. :mad:
    Irgendwer meinte auch zuvor, dass dieses Verstellrad gerne bricht wenn das Teil etwas älter ist.
    Hier mal eine Auflistung der an den Pavoni-Versionen verwendeten Pressostaten, wieder einmal von Francesco Cecarreli:
    http://www.francescoceccarelli.eu/La_Pavoni/Ricambi/12_pressostato_eng.htm
    Ehrlich gesagt würde ich Dir raten das Teil gegen einen Mater mit der Auslegung 0,5 bis 1,2 Bar auszutauschen, in der Aufstellung als letzte Type gezeigt.
    Der lässt sich deutlich besser verstellen und ist nicht allzu teuer.
    Aber vielleicht bekommst Du den vorhandenen Pressostaten noch hin. Eventuell hilft etwas Kriechöl im Bereich des gerändelten Rads.
    edit:
    Das Ding sollte unabhängig vom Aufgeheiztsein der Maschine verstellbar sein.
    Bei anderen Maschinen sind die" ja weiter weg" verbaut und bleiben ohnhin eher kälter bis eben heißes Wasser durch den Anschluss der Kupferrohrs an die Seite mit der Membran strömt.
  20. #9400 marzemino, 12.06.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Meiner steht auf 1bar, zumindest schaltet er da ab, und fällt auf 0,8 bar zurück und schaltet da wieder ein.
    Wenn er bei Dir bei 0,8 abschalten soll, wie weit fällt er dann runter und was kommt beim Puck an? Da hat doch sicher jemand schon eine Messreihe gemacht ;)
  1. Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?
    Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?: Hallo zusammen, nach langer Suche habe ich vor etwa einem Jahr eine gebrauchte La Pavoni Stradivari erstanden. Die Maschine wird seit dem sehr...
  2. [Suche] Siebträger für Gastro La Pavoni (PUB 1 EM)
    Siebträger für Gastro La Pavoni (PUB 1 EM): [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, für unsere Arbeit habe ich auf dem großen Auktionshaus eine Gastromaschine...
  3. [Verkaufe] Pavoni Griff-Set (Skateboard)Holz / Rainbow Holz + Tamper
    Pavoni Griff-Set (Skateboard)Holz / Rainbow Holz + Tamper: Zum Verkauf steht ein nahezu ungenütztes Griff-Set für eine Pavoni. Die 2 Griffe habe ich um 25% skaliert, damit sich das ganze nicht mehr so...
  4. Reparatur laPavoni Mignon
    Reparatur laPavoni Mignon: Heiz-Leuchtschalter Funktioniert nicht.
  5. [Verkaufe] Diverse Dichtungen / Dichtungssatz Pavoni
    Diverse Dichtungen / Dichtungssatz Pavoni: Ich habe hier noch ein paar Dichtungen, welche ich nicht mehr benötige. Das wäre einmal ein Satz Kolbendichtungen + Duschsieb aus Silikon von...
