Diskutiere Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel.. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Tamper: Tidaka Epico. Teuer aber gut. :) Wenn du deine Biance gnadenlos unter Preis loswerden willst, ich würde dafür sorgen, dass sie sich nicht...
  1. DeKoile
    DeKoile Mitglied
    Wenn du deine Biance gnadenlos unter Preis loswerden willst, ich würde dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr vernachlässigt fühlt :D
  2. #9602 Südschwabe, 27.10.2021
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
  3. joost
    ich hole um die 30 gr raus je Hebel... vllt kannst du ja den Kolben noch bisschen weiter runterlassen (Wegbegrenzungsmutter ganz oben bisschen höher)
    Menne gefällt das.
  4. #9604 LeoderProfi, 01.11.2021
    LeoderProfi
    LeoderProfi Mitglied
    Hallo Menne,
    ich habe mir hier einen 49,5mm Tamper gekauft, der passt ziemlich gut in das Sieb der pre-millenium Maschine. Griff und Boden kann man nach eigenen Wünschen wählen, und dann zusammenschrauben. Die Verarbeitungsqualität finde ich wirklich spitze.
    Dass man die Maschine mit anhebt sobald man den Hebel hochzieht, lässt sich denke ich nur durch festhalten mit der anderen Hand beheben. So mache ich es zumindest. Festgeklemmt oder anders fixiert habe ich meine Maschine (noch) nicht. Ich denke auch nicht, dass es von der Schmierung der Mechanik abhängt, da man auch bei gut geschmierter Maschine gegen rund 1 bar Kesseldruck andrückt.
    Ich lasse den Dampf vor dem Bezug auch immer kurz ab. Um den Prozess kurz durchzugehen: Das Wasser für den Bezug wird durch den anliegenden Kesseldruck in das Tauchrohr gedrückt. Das Tauchrohr ragt recht weit nach unten in den Kessel, sodass es bei ausreichendem Füllgrad immer im Wasser steht. Über dem Wasser im Kessel befindet sich ein Dampfkissen oder Luftkissen (Falschdampf) oder eine Mischung aus beidem. Für mein Verständnis von Thermodynamik ist es egal, welches Gas sich über dem flüssigen Wasser im Kessel befindet. Sofern Druck im Kessel anliegt, der das Wasser durchs Tauchrohr drückt, funktioniert der Bezug.
    Was ich allerdings beobachtet habe ist, dass beim Ablassen von Luft über die Lanze der Druck deutlich schneller sinkt als wenn Dampf abgelassen wird. Vielleicht kann das jemand erklären.
    Aus diesem Grund lasse ich vor einem Bezug den 'Falschdampf' immer ab, damit der Druck über die 2, 3 Sekunden die das Wasser aus dem Kessel in die Brühguppe fließt nicht zu schnell abfällt. Ich habe die Befürchtung, dass bei 'zu wenig' Druck die Grühgruppe nicht vollständig mit Wasser geflutet wird. Aber dazu habe ich noch keine Versuche gemacht.
    In das mitgelieferte Pavoni Doppelsieb mache ich immer 12g rein. Das passt bei mir ganz gut. Und in die Tasse laufen dann etwa 36g, also 1:3, wenn ich den Hebel bis ganz nach unten drücke. Allerdings meine ich, dass noch mehr Wasser in die Brühgruppe passt als 36g, da ich bei Beginn des Bezugs ein schwammiges Gefühl im Hebel habe, vermutlich weil sich etwas Dampf eingeschlichen hat.
    Vielleicht kann mir hierzu auch jemand weiterhelfen.
    Viel Erfolg weiterhin,
    Leo
    Menne gefällt das.
  5. Menne
    Menne Mitglied
    Danke für die Hinweise, sie macht echt Spas die Pavoni :)
    Mir ist es ja ein bisschen peinlich, weil ich so lange rumgereinigt hab (gut hat wahrscheinlich eh nicht geschadet...) aber kann es sein, dass dieser Falschdampf, also die erwärmte Luft ein bisschen seltsam riecht? Ich glaube das war der Geruch der mich am meisten irritiert hat.
    Das Wasser und der Espresso die rauskommen schmecken jedenfalls total fein, also glaube/hoffe ich, dass ich kein Hygieneproblem mehr habe.
  6. DeKoile
    DeKoile Mitglied
    Einen komischen Geruch beim Falschdampf kann ich nicht bestätigen.
    Aus Neugier:
    Wie verhalten sich die Shots der Pavoni und der Bianca aus deiner Sicht qualitativ zueinander?
  7. Menne
    Menne Mitglied
    Ich finde das sie ziemlich gleich schmecken, wobei sie aus der Bianca bisschen konstanter kommen, bei der Pavoni hab ich manchmal Shots dabei die ein bisschen lasch sind, ich glaube da Channel ich ein bisschen, sehe es aber im Puck nicht und hab keinen Bodenlosen Siebträger. Aber ich tippe mal stark auf menschliches Versagen :)
    DeKoile gefällt das.
  8. honsl
    honsl Mitglied
    Das muss man aber nur vor dem ersten Bezug machen. Danach befindet sich keine komprimierte Luft mehr im System, sondern nur noch Wasserdampf.
  9. #9609 thomsen68, 27.11.2021 um 18:42 Uhr
    thomsen68
    thomsen68 Mitglied
    Ich habe vergangene Woche meine professionell mit Thermo-Mod auf die Weihnachtsfeier ins Büro per Auto mitgenommen. Ja, evtl. keine gute Idee. Dort angekommen baute sich beim Hebeln kein Druck auf. Heute Brüheinhei abgeschraubt und siehe da: Kunststoffstopfen hatte sich gelöst, trotz Pressen und Verkleben mit Spezialkleber- hielt vorher ca. 6 Monate. 2. Fehler: der Kolben war nur noch mit einer Viertel Umdrehung an der Stange fixiert. Wie das passieren kann, ist mir ein Rätsel. Die Stange ist oben fixiert, und der Kolben kann sich in der Brühgruppe eigentlich nicht drehen.
  10. smets motocross
    smets motocross Mitglied
    Bei meinen 2 Pavoni's habe ich die Messing Kolben nur mit meinen Schraubstock Fingern und Schraubenzieher durchs Pinnloch zum gegnhalten gesteckt fest angezogen. Hält bis jetzt noch alles. Selbst wenn der Zylinder eine Gehonte Oberfläche hätte würde ich auch nicht damit rechnen dass er sich aufdreht bei einem feingewinde, schon kurios. Den Stopfenmod ohne Gewinde oder anderer axialer Fixierung fand ich schon immer eher problematisch als Metaller.
    DeKoile und thomsen68 gefällt das.
  11. thomsen68
    thomsen68 Mitglied
    Ja, der Stopfen kommt jetzt raus. Wenn nicht mal der Temperatur stabile Kleber hält, dann weiß ich auch nicht.. .
  12. furkist
    furkist Mitglied
    ..zweite Möglichkeit des mods einbauen:
    Steigrohr nach wie vor in BG schrauben - durch den Stopfen durch (der Stopfen bzw dessen Innen-Gewinde ist entsprechend ausgebohrt). Dadurch hält das Steigrohr den Stopfen drin. Hierbei muss ein Loch ins Steigrohr - hinter den Stopfen (zwischen Stopfen und BG)
    smets motocross gefällt das.
  13. thomsen68
    thomsen68 Mitglied
    ? Gibt es irgendwo ein Foto oder Skizze?
  14. furkist
    furkist Mitglied
  15. TynHau
    TynHau Mitglied
    Mal was Anderes, bin gerade in einem (ansonsten wenig interessanten) Video über dieses Detail gestolpert:
    Das habe ich noch nie irgendwo gesehen, macht aber einen recht netten Eindruck. Kennt das jemand oder ist das eine Super Sonderanfertigung?
    Quelle:
  16. TynHau
    TynHau Mitglied
    P.S.: Internetrecherche wirft mir dieses Manometer aus:
    Trotz anderem Druckbereich offensichtlich der gleiche Hersteller und dann wohl tatsächlich eine Sonderanfertigung/Einzelstück.
    Optisch wirkt es sehr clean gemacht. Wobei es möglicherweise in natura zu sehr nach Sanitärzubehör aussieht.
  1. La Pavoni professionell- Kolben Stange gelöst
    La Pavoni professionell- Kolben Stange gelöst: Ich habe vergangene Woche meine professionell mit Thermo-Mod auf die Weihnachtsfeier ins Büro per Auto mitgenommen. Ja, evtl. keine gute Idee....
  2. La Pavoni BAR 2 gruppig Hauptschalter schmilzt..
    La Pavoni BAR 2 gruppig Hauptschalter schmilzt..: Hallo zusammen, meine Dicke macht mir Kummer - seit einiger Zeit verbraucht sie massiv Hauptschalter, ich habe den Eindruck, dass beim Aufheizen...
  3. Pavoni Mignon Handhebel geht nicht hoch
    Pavoni Mignon Handhebel geht nicht hoch: Ihr Lieben, ich habe eine Pavoni Handhebelmaschine geerbt, leider ohne das notwendige Fachwissen. Leider geht der Handhebel nicht hoch, bzw. der...
  4. Neue La Pavoni - jedoch kein/kaum Hebeldruck
    Neue La Pavoni - jedoch kein/kaum Hebeldruck: Ich habe im Urlaub eine neue La Pavoni Europiccola gekauft. Schon bei der ersten Inbetriebnahme ist mir aufgefallen, dass ich kaum Druck mit dem...
  5. [Maschinen] Pavoni Professional mit altem Kesselfuß oder nur Kesselfuß
    Pavoni Professional mit altem Kesselfuß oder nur Kesselfuß: Hallo Kaffeefreunde, Ich suche eine Pavoni Professional mit der abgeschrägten Gerätebasis, da ich diese viel schöner finde, als die neue. Hat...
