Diskutiere Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel.. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Schon klar. Aber deutlich günstiger als 62+10€...
  1. #11041 kavenzmann, 16.11.2023
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
  2. #11042 minimalissimo, 17.11.2023
    minimalissimo
    minimalissimo Mitglied
    GÜNSTIG? Was ist da die letzten Jahre passiert? ich habe dort das pre Mil Kit 2018 für 57,94 inkl Versand, gekauft, jetzt kostet es 117 ohne Versand o_O
    kavenzmann und dudewu gefällt das.
  3. #11043 kavenzmann, 17.11.2023
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
    Angebot und Nachfrage...
  4. #11044 handarbeit, 17.11.2023
    handarbeit
    handarbeit Mitglied
    Also ich würde dir schon gerne eins abnehmen. Wenn Du fertig hast.
    cottec gefällt das.
  5. #11045 handarbeit, 17.11.2023
    handarbeit
    handarbeit Mitglied
    Oder eventuell mit Hochtemperatur Acryl oder Silikon einfach ne Naht an die Schale setzen, oder Punkte. Vorher mit Backpapier auskleiden kurz andrücken und trocken lassen. Könnte funzen
    kavenzmann gefällt das.
  6. cottec
    cottec Mitglied
    Gute Idee, ich glaube normales zeugs reicht, mehr als 80 grad werden das nicht
  7. Ralf27
    Ralf27 Mitglied
    Danke, das hilft sehr! Bei entsprechender Überdosierung und peniblem Präparieren (WDT etc. :D) wird es jetzt deutlich besser! Hier habe ich jeweils einen Kolbenhub durch die beiden Werkssiebe im Bodenlosen gelassen. Ein völlig verschiedenes Brühverhältnis - klar!
    Auf die (verglichen mit dem IMS sehr günstigen) Edesia-Siebe bin ich trotzdem mal gespannt, die sind noch auf der Anreise.
    [​IMG] [​IMG]
    joost gefällt das.
  8. grinser
    grinser Mitglied
    Super Projekt @cottec !
    Was für Material verwendest du?
  9. cottec
    cottec Mitglied
    PETG, das sollte die Hitze abkönnen, gut mit heißem Wasser klarkommen und ist nicht giftig beim Drucken.
    Ralf27, grinser und handarbeit gefällt das.
  10. #11050 handarbeit, 21.11.2023
    handarbeit
    handarbeit Mitglied
    Kompetenz pur!
    Bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
  11. cottec
    cottec Mitglied
    dauert noch ein paar tage, ich warte noch auf frisches, trockenes filament :)
  12. #11052 kavenzmann, 22.11.2023
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
    Meine Diva hält es seit immerhin 25 Jahren schon so aus. Da werden ein paar Tage sicher noch drin sein!
  13. #11053 handarbeit, 22.11.2023
    handarbeit
    handarbeit Mitglied
    Jap
    Zustimmung
  14. dudewu
    dudewu Mitglied
    So, der Prototyp für den Thermometer-Adapter wäre fertig. Lässt sich natürlich noch anpassen...Durchmesser, Länge, Schrauben etc..
    PXL_20231123_120347474.jpg PXL_20231123_120359293.jpg PXL_20231123_120419818.jpg PXL_20231123_120431135.jpg PXL_20231123_120529212.jpg
    Der ist jetzt mal mit Durchmesser 50 für die Pre-mill.
    @joost solltest Du mal testen, oder?!
    Pappi, Andreas 888, smets motocross und 6 anderen gefällt das.
  15. vectis
    vectis Mitglied
    Na das sieht doch recht nett aus, gut gemacht finde ich.
    Wenn es ggf. möglich sein wird das Teil zu bestellen, melde ich mich schon mal an.
    dudewu gefällt das.
  16. dudewu
    dudewu Mitglied
    Wenn es einigermasen seinen Zweck erfüllt, kann ich da gerne ein paar machen.
    kavenzmann, sokrates618, vectis und einer weiteren Person gefällt das.
  17. joost
    krass!
    ja, gerne :)
    aktuell hab ich eine 60mm Postmill am Start, aber ich packe da auch gern meine 50mm Reisediva aus :))
    vectis und Ralf27 gefällt das.
  18. Ralf27
    Ralf27 Mitglied
    wenn das möglich wäre, würde ich mich auch sehr freuen! :)
    Die anderen Lösungen finde ich der Pavoni allein optisch nicht so angemessen und diese Art Zeigerthermometer braucht ja offenbar die seitliche Fassung, um ordentlich zu funktionieren.
    vectis gefällt das.
  19. #11059 Harminator, 25.11.2023
    Harminator
    Harminator Mitglied
    kann ich den zwei Stufen Schalter bei einer La Pavoni v2.3 (1984-1987) für die neue Heizung mit Pressostat verwenden?
    Ich habe mir das Montagekit Heizung mit Druckregler bei der La Pavoni Werkstatt Hamburg bestellt.
    Angeblich ist da drin, für alle Maschinen alles was man braucht, stimmt nicht ganz. Es fehlt der passende Schalter und die Verkabelung (und eine Anleitung, wobei ich das verstehen kann).
    Ich würde jetzt ungern noch die neue Verkabelung und einen Schalter dazu bestellen. Und wüsste gerne ob es irgendwie mit dem alten geht und wenn ja wie genau ich verkabeln muss. In meiner Vorstellung lass ich einfach ein paar Anschlüsse frei und der Schalter funktioniert dann nur noch auf Stufe 1. Da ich mich mit Elektronik nicht auskennen würde ich es ungern einfach testen.
    Hier findet man den Schaltplan ohne Pressostat: https://coffee-sensor.com/wp-content/uploads/2022/01/2.3-Europiccola.jpg
  20. #11060 joost, 25.11.2023
    joost
    genau. Und der PStat da irgendwo in Reihe eingebunden, wo er gerade gut hinpasst.*
    Du hast den doppelten Schalter dran, also unten ein-aus und oben I -II, richtig ?
    Aber vllt wäre es ja auch ganz nett, einen neuen Zweipoligen zu verbauen, der die Maschine auch zuverlässig stromlos schaltet, wenn man abschaltet. Gerade die Schalter lassen nach 40 jahren dann schon mal bisschen nach...
    ____________________
    * der hat in aller Regel 3 Anschlüsse, von denen zwei gegenläufig sind, also wenn der eine aufmacht, macht der andere zu (Wechsler). Die zwei Wechsler liegen nebeneinander, der Eingang etwas abseits. Du musst halt den verwenden, der geschlossen ist, solange kein Druck auf dem PStat anliegt. Der macht dann auf, wenn der eingestellte Druck erreicht ist, schaltet also die Heizung ab.
  1. Pavoni Professional: Bolzen aus Hebel lösen
    Pavoni Professional: Bolzen aus Hebel lösen: Hallo, beim Versuch, die Dichtungen bei meiner Pavoni Professional zu erneuern, bin ich bereits daran gescheitert, die Brühgruppe abzubauen. Und...
  2. La Pavoni Heizung aufgeplatzt
    La Pavoni Heizung aufgeplatzt: Hallo zusammen, Finde den Fehler sehr interessant deshalb möchte ich diesen mit euch teilen. Ich habe von einem Kunden eine La Pavoni GCM...
  3. [Verkaufe] Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln
    Pavoni Europiccola gemoddet. Moddingteile/Zubehör auch einzeln: Ich verkaufe zwei Europiccolas von 1995 Das Zubehör besteht aus jeweils: -Gefräste und gedrehte Griffe aus Rainbow-Holz (geölt) -Einen...
  4. [Suche] La pavoni pre-mill Siebträger bodenlos
    La pavoni pre-mill Siebträger bodenlos: Servus, wenn jemand einen über hat, darf er sich gerne melden!
  5. La Pavoni Gegendruck bei Hebel drücken & plötzliches Wasser austreten
    La Pavoni Gegendruck bei Hebel drücken & plötzliches Wasser austreten: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem dem Traum erfüllt und eine gebrauchte La Pavoni Europiccola gekauft. Voller Freude wollte ich diese...
