Diskutiere Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel.. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Meine 94-er Europiccola hatte noch das alte Überdruckventil mit der kleinen Stahlkugel. Da das Ventil nicht mehr richtig schloss und ständig...
  1. KY4000
    KY4000 Mitglied
    Meine 94-er Europiccola hatte noch das alte Überdruckventil mit der kleinen Stahlkugel. Da das Ventil nicht mehr richtig schloss und ständig zischte, habe ich mir eine neue Feder mit Silikonkugel bestellt. Ungeduldig wie ich bin, habe ich für die Zwischenzeit die Stahlkugel provisorisch mit Silikonfett geschmiert. Jetzt schloss das Ventil und es war Ruhe!
    Jetzt habe ich dann aber doch mal die neue Feder mit der Silikonkugel eingebaut. Jetzt zischt es wieder ab ca. 0,6 bar. Ist es richtig, dass das Ventil so früh öffnet??
  2. #11582 sokrates618, 26.02.2024
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo KY4000,
    nein, das Ventil sollte erst bei ca. 1,5bar öffnen. Entweder Du dehnst die Feder, oder baust wieder auf das alte Ventil um. Solange die Stahlkugel sauber und die Bohrung nicht verkalkt ist, funktioniert es doch wartungsfrei.
    Gruß, Götz
  3. KY4000
    KY4000 Mitglied
    Danke Dir, so habe ich es gemacht. Jetzt ist wieder Ruhe. Ich hoffe mal, dass es im Fall der Fälle bei 1,5 bar öffnet.
  4. #11584 Röstgrad, 27.02.2024
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Hier, nur mal so, ein Merkzettel für Druck
    und Temperatur.
  5. #11585 mahlmalmaik, 03.03.2024
    mahlmalmaik
    mahlmalmaik Mitglied
    Ich habe Tudor von Coffee Sensor gefragt ob es Neuigkeiten bezüglich seines Dual Reading Espresso Shot Profiler für die Pavoni gibt.
    Als Antwort kam:
    Fand das minimale Design echt ziemlich cool und hab eigentlich nicht so einen Bock auf ein LCD an meiner Pavoni. Schade. Na ja mal schauen wie das finale Produkt aussieht...
    kavenzmann, Röstgrad, antony und einer weiteren Person gefällt das.
  6. KY4000
    KY4000 Mitglied
    Um den parallelen Kaufberatungsfaden nicht zu kapern, zitiere ich mal hier:
    Welche mods ermöglichen denn Bezüge bis 40 gr.?
  7. dudewu
    dudewu Mitglied
    Ein sogenannter Airbuster.
    Röstgrad, KY4000 und Lancer gefällt das.
  8. #11588 kavenzmann, 04.03.2024
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
    Röstgrad und KY4000 gefällt das.
  9. KY4000
    KY4000 Mitglied
    Und dann kommt das:
    und der Airbuster fliegt wieder raus? :eek:
  10. KY4000
    KY4000 Mitglied
    Apropos, was ist das in deren Video eigentlich für eine Mühle?
  11. cottec
    cottec Mitglied
    nein, nur das Manometer
    KY4000 gefällt das.
  12. #11592 kavenzmann, 04.03.2024
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
    Und das auch nur, wenn man mag. Kann auch drin bleiben...
    Macht allerdings wenig Sinn, wenn das Teil tatsächlich ein Display bekommt (hoffentlich nicht!).
    KY4000 gefällt das.
  13. cottec
    cottec Mitglied
    Das Display wird bestimmt einfach nur den Deckel oben ersetzen, da steht kein 10 Zoll Tablet von der Pavoni ab...
    Außerdem ist das ultra bescheuert mit einem Handy rumzumachen wenn man Kaffee machen will.
    Ich hol doch nicht jedes mal das Handy aus der Tasche um Druck und Temperatur zu checken, von daher macht ein Display einfach nur Sinn, am besten noch koppelbar mit einer Bluetooth Waage
  14. #11594 kavenzmann, 05.03.2024
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
    Kann sein, ja. Muss dann aber wirklich minimalistisch sein.
    Die Digitalthermometer von CoffeeSensor finde ich z.B. sehr häßlich...
    Ich könnte mir nach wie vor eine Koppelung mit dem Handy vorstellen.
    Da stellt man eine Wuschtemperatur ein und eine kleine LED auf dem Teil zeigt dann einfach grün, wenn diese erreicht ist. Blau wäre zu kühl, rot zu heiß.
    Mehr bräuchte ich nicht.
    mahlmalmaik gefällt das.
  15. cottec
    cottec Mitglied
    Ne du musst hier umdenken.
    Das Thermometer wird dir nicht mehr die Brühgruppentemperatur, sondern eher die Wassertemperatur während des Brühens anzeigen (so lange er im Kolben nen Sensor nach unten führt). Wenn nicht, dann ist die Temperatur da gar nichts wert, weil zu weit weg vom Wasser und zu weit weg von der Brühgruppe.
    Meiner Meinung nach ist die einzig zuverlässige Messung vorne am Brühkopf in Komibnation mit der Temperatur, die sich aus dem Boilerdruck ergibt.
    Was dieses Ding dann leisten könnte wäre es, die tatsächliche Brühtemperatur zu tracken, dass man nachträglich beurteilen kann, ob man die Temperatur im Boiler oder am Brühkopf verändern will. Ansonsten mehr ein Tool für die Beanconquerer App...
  16. dudewu
    dudewu Mitglied
    Der Sensor erfasst doch nur die (Wasser)Temperatur ab dem Bezug...und dann auch nur das, welches am Anfang abgeleitet wird, oder überseh ich da was?!
    Leuchtet mir nicht ein, was das bringen soll. Druck - ja, Temperatur - nein.
  17. dudewu
    dudewu Mitglied
    LOL. Das war jetzt aber auf die Minute dasselbe gedacht und geschrieben. o_O
    cottec gefällt das.
  18. #11598 kavenzmann, 05.03.2024
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
    Steh da etwas auf dem Schlauch.
    Soll der Temperatursensor dann praktisch in der Kolbenstange sitzen?
    Das brächte ja dann wenig.
    Hatte eigentlich angenommen, dass der praktisch unten am Kolben irgendwie sitzt und so auch gewissermaßen die Temperatur der Brühkammer reflektiert.
    Der Messingkolben leitet die Hitze ja unglaublich gut und somit dürfte die Temperatur in der Brühkammer vor dem Hebeln zumindest mit der des Kolbens korrelieren. Evtl. tut sie dies sogar auch in der Kolbenstange selbst, da diese ja auch durch die Brühkammer verläuft.
    So oder so denke ich, dass die sich schon was dabei gedacht haben.
    Im Grunde ist ja die Argos so ähnlich konstruiert, sodass sie die Temp./Druck im Kessel, sowie in der Brühkammer misst und gerade durch die beiden Messpunkte so genau regeln kann. Wenn die Gruppe zu Begin kalt ist, wie die Temp. im Kessel maximiert. Im Laufe der Zeit wird die Gruppe logischerweise immer wärmer und dies wird dann durch eine Absenkung der Kesseltemp. kompensiert.
    Klar, die Temp. selbst wird bei der Diva ja nicht durch den Messpunkt geregelt, sondern nur gemessen. Aber wenn man von einem festen Wert der Kesseltemp. ausgeht, weiss man ja irgendwann auch, welche Gruppentemp. dann ideal ist, um die gewünschten 90-95 Grad Brühtemp. zu erreichen.
    Im Grund mache ich das ja zur Zeit mit dem Tempersturmessstreifen auch. Nur halt relativ ungenau.
  19. #11599 kavenzmann, 05.03.2024
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
    @dudewu Wolltest Du nicht mal eine kleine Vorrichtung für das runde Thermometer herstellen?
    Da wäre ich ja nach wie vor heiß (!!) drauf!
    dudewu gefällt das.
  20. KY4000
    KY4000 Mitglied
    Sorry, wenn ich doofen Fragen stelle, aber ich bin ja noch Junghebler: Um was für ein Thermometer handelt es sich, vermutlich für die Brühgruppe?
  1. [Verkaufe] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
    Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor: Neulich habe ich aus reiner Neugierde das b-push-valve bei Coffee Sensor geordert, aber meine Professional weigert sich standhaft, den originalen...
  2. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
  3. La Pavoni Handhebelmaschine
    La Pavoni Handhebelmaschine: Ivh habe eine schon ziemlich alte (45 Jahre?) La Pavoni, die vor einigen Jahren mal grundüberholt worden ist. Nun hat die Brühgruppe doch größere...
  4. [Verkauft] La Pavoni Europiccola bj.1989 (v. 2.3) pre mill
    La Pavoni Europiccola bj.1989 (v. 2.3) pre mill: !!! Als Ostermontag Angebot 250 Euro zzgl Versand !!! Ab dem 02.04.24 wieder VB 299 Euro Biete eine La Pavoni Europiccola (v. 2.3) aus dem Jahr...
  5. Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?
    Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?: Hallo zusammen, nach langer Suche habe ich vor etwa einem Jahr eine gebrauchte La Pavoni Stradivari erstanden. Die Maschine wird seit dem sehr...
