Pressostat regulieren Zacconi "Baby Espresso" [Gelöst]
Diskutiere Pressostat regulieren Zacconi "Baby Espresso" [Gelöst] im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebes Kaffee-Netz, Ich bin ein Handhebel-Newbie und habe leider das Problem, dass ich nicht lokalisieren kann, wo ich an meiner Macchina...
  1. #1 Tiramigiù, 22.12.2019
    Tiramigiù
    Tiramigiù Mitglied
    Ich bin ein Handhebel-Newbie und habe leider das Problem, dass ich nicht lokalisieren kann, wo ich an meiner Macchina den Kesseldruck justieren kann. Der Druck liegt momentan bei 1.1-1.2 Bar was hoffentlich der Grund dafür ist, dass jeder Kaffee bitter schmeckt :(.
    Ich vermute mal stark, dass es sich um eine der beiden Schrauben handelt (Siehe Bild 1), aber da ich technisch leider nicht sonderlich versiert bin, würde ich mich da ungern zu weit aus dem Fenster lehnen.
    Bild 1:
    Bild 2:
    Vielen Dank schon mal!
  2. #2 Yggdrasil, 22.12.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Siehst Du die schwarze Schraube auf Bild zwei, diese versenkte, große, neben dem weißen Kasten? Das ist die Regelschraube.
    Ist auch mit + und - gekennzeichnet.
    vectis, Tiramigiù und cbr-ps gefällt das.
  3. cbr-ps
    Nein, das sind Befestigungsschrauben. Es ist die schwarze auf dem zweiten Bild hinter dem Stecker.
    Yggdrasil, vectis und Tiramigiù gefällt das.
  4. #4 Tiramigiù, 22.12.2019
    Tiramigiù
    Tiramigiù Mitglied
    Gut, dass ich nicht schon angefangen habe rumzuschrauben. Vielen Dank für die wirklich flotten Antworten!
  5. vectis
    vectis Mitglied
    Halt Stopp!
    Keinesfalls eine der beiden Schrauben auf Bild 1.
    Diese befestigen nur den grauen Mikroschalter an dem eigentlichen Pressostaten.
    Die Einstellschraube befindet sich auf Bild 2, hier rechtsseitig, also mittig an dieser Seite des Pressostaten. Die Einstellschraube befindet sich in dem schwarzen Plastikteil, was aussieht wie eine Schraubenmutter. Man kann diese kleine Einstellschraube mit einem passenden Schlitzschraubendreher betätigen.
    Im Regelfall befindet sich daneben eine Kennzeichnung mit + und - Zeichen, und den Uhrzeigersinn.
    Hier bitte nur eine geringe Einstellung von maximal einer viertel Umdrehung vornehmen, denn das macht schon ca. 0,2 Bar Unterschied aus.
    In Deinem Fall also etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen und der Druck sollte bei 0,9 Bar eingestellt sein.
    Viel Erfolg.
    Tiramigiù, Yggdrasil und cbr-ps gefällt das.
  6. #6 konstanz, 03.01.2020
    konstanz
    konstanz Mitglied
    Liebe Community,
    ich würde mich freuen, wenn jemand mir einen Hinweis zur Einstellung des in meiner Bezzera BZ99 verbauten Pressostaten geben könnte, bei dem es sich augenscheinlich um einen CEMA 5610 zu handeln scheint:
    Dreipolig mit Abdeckkappe über der zentralen Kreuzschlitzschraube und plus/minus Kennzeichnung, soweit alles wie beschrieben - es gibt jedoch noch eine zweite, kleinere Stellschraube, die weitgehend mit Lack abgedeckt ist, ebenfalls mit plus und minus..
    An welcher der beiden Schrauben stelle ich in Richtung Minus, wenn ich den Brühdruck senken möchte?
    Herzlichen Dank im Voraus und die besten Wünsche für 2020!
  7. #7 Yggdrasil, 03.01.2020
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Passt zwar nicht ganz zum Titel, aber Bilder sind immer sehr hilfreich.
  8. #8 furkist, 03.01.2020
    furkist
    furkist Mitglied
    An keiner.
    Der Presso regelt die Temperatur - indirekt über den Kesseldruck.
    Der Brühdruck kann mit dem OPV verändert werden - Over Pressure Valve oder so. Hat keine elektrischen Anschlüsse. Am besten im Bezzera thread posten und nachfragen und nicht bei Zacconi ..
    cbr-ps und Yggdrasil gefällt das.
  9. #9 Yggdrasil, 03.01.2020
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Das kommt davon, wenn man Fragen nur grob überfliegt...
    Zum Glück hast Du aufmerksamer gelesen als ich.
  10. #10 konstanz, 03.01.2020
    konstanz
    konstanz Mitglied
    Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung für das unqualifizierte Nachfragen..
  11. #11 furkist, 03.01.2020
    furkist
    furkist Mitglied
    Das ist doch nicht nötig
    Du hast eben im passenden thread mehr Bezzera-Nutzer, die dir besser bescheid geben können als hier.
  12. #12 vectis, 03.01.2020
    vectis
    vectis Mitglied
    diese kleinere und meistens mit Lack "versiegelte" Stellschraube ermöglicht - bei Bedarf - die Einstellung der Hysterese, also die Druckdiffererenz oder die "Weite", in welchem der Pressostat ab und wieder einschaltet. Im Regelfall ist die ab Werk vorgenommene Einstellung fein genug, aber es kann sein, dass die Hysterese mit zunehmenden Alter bzw. Betriebsdauer des Pressostaten "weiter" wird. Daher kann man sie bei manchen Exemplaren gesondert ein- bzw. nachstellen.
    Wenn keine Bewandtnis besteht, würde ich zunächst daran keine Änderung vornehmen, denn meistens möchte man ja nur den Schaltpunkt als solches auf einen höheren oder niedrigeren Druckwert ändern. Und dazu dient die zentrale Schraube, jeweils + (höherer Druck), oder eben - (niedrigerer Druck).
    Aber Vorsicht, denn bereits eine viertel Drehung kann schon - je nach Pressostat - ein Bar Druckunterschied ausmachen.
    cbr-ps und konstanz gefällt das.
  13. #13 konstanz, 03.01.2020
    konstanz
    konstanz Mitglied
    Meinen Dank an vectis für die ausführliche Antwort - liebe Grüße!
    Ansonsten hat es mich sehr gefreut hier gewesen zu sein, für einen Abend..
  14. vectis
    vectis Mitglied
    Bitte nicht so schnell den Rückzug antreten.
    Manchmal herrscht ein etwas "rauer Ton" hier, womit ich mich nicht ausnehmen kann oder möchte.:oops:
    Du bist nun mal in einen bestehenden Thread etwas wenig passend hineingeschlittert.
    Deshalb der Hinweis in #8 auf den bzw. die Threads zur Bezzera BZ99.
    Vectis
Pressostat regulieren Zacconi "Baby Espresso" [Gelöst] - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Galatea Domus Pressostat / Platine
    Bezzera Galatea Domus Pressostat / Platine: Hallo liebe Kaffee-Netz Comunity, wir haben vor einigen Jahren eine Bezzera Galatea Domus 1 bekommen. Die Maschine war schon ca. 10 Jahre in...
  2. M30 Bistro: Pressostat schaltet, aber Relais nicht -> Heizung schaltet nicht aus
    M30 Bistro: Pressostat schaltet, aber Relais nicht -> Heizung schaltet nicht aus: Moin, mein liebstes Stück ärgert mich mal wieder. Habe die Brühkopfdichtung gewechselt, und weil mir eine Schraube in die Abwasserleitung fiel,...
  3. Isomac Tea, Pressostat vs Manometer
    Isomac Tea, Pressostat vs Manometer: Hallo zusammen, ich steh glaube ich seit ein paar Wochen auf dem Schlauch und hab deshalb nicht den richtigen Druck. Kürzlich ist mir beim...
  4. Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta
    Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta: Guten Morgen zusammen, ich besitze seit 2 Jahren wie oben beschrieben eine fiorenzato bricoletta Siebträgermaschine, sie wurde aus 2ter Hand...
  5. Nochmal HG-Pressostat im kalten Zustand schaltet er nicht ein
    Nochmal HG-Pressostat im kalten Zustand schaltet er nicht ein: So- Lunge ist gewechselt. Tagelang rumprobiert- jetzt würde er "prinzipiell gehen" ABER: nachdem er 2 mal tadellos funzte, hatte er heute morgen...
