Problem mit Puck :)
Diskutiere Problem mit Puck :) im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo seit dem ich von monaco auf malabar (fausto) gewechselt bin hab ich das problem das ich auf dem puck einen abdruck von brühkopf habe ,also...
  1. iplace
    iplace Mitglied
    hallo
    seit dem ich von monaco auf malabar (fausto) gewechselt bin hab ich das problem das ich auf dem puck einen abdruck von brühkopf habe ,also äusserer ring und innen eben abdruck von brühkopf sieb.ist das normal?
    und der kaffee schmeckt immer bitter als ob er verbrüht ist,crema zu dunkel manche stellen sogar dunkel braun :-?.
  2. pt100
    pt100 Mitglied
    AW: Problem mit Puck :)
    Abdruck im Puck ist nichts besonderes, also keine Panik. ;)
    Wenns zu bitter ist dann einfach mal Brühtemperatur reduzieren. :cool:
  3. #3 Norma Jean, 22.03.2010
    Norma Jean
    Norma Jean Mitglied
    Geht mir auch so. Zu heiß mag es der Malabar anscheinend nicht. Ich warte, nachdem die Heizung aus ist, immer eine Minute und beziehe dann erst.
    Abdruch im Puck ist obligatorisch. ;-)
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Der Malabar schmeckt ganz anders als der Monaco, vielleicht etwas bitter. Vielleicht nimmst du auch zu viel Pulver, was der Abdruck des Duschsiebs andeutet.
    Nimm mal etwas weniger Pulver und achte darauf, dass die Durchlaufzeit nicht über 25 sec dauert, eher etwas weniger.
  5. iplace
    iplace Mitglied
    hab eine brüchdruck reduzierte Ela ( 9-10 bar)
    pulver menge stimmt eigentlich nimm auch bisl weniger wie sonst.
    wird wohl an der einstellung der mühle sein.:oops:
    Ach noch was,an meiner ela ist der sieb vom brüchkopft aussen immer bisl braun( ganz wenig) ,auch nach rückspülen ,wie reinige ich das denn am besten das es wieder ganz blank wird?
  6. mastah
    mastah Mitglied
    küchentuch von unten gegen das sieb halten (vermeidet kratzer) und dann mit ner rohrzange packen und mit leichten rechts-links bewegungen nach unten rausziehen. dann kannste das teil richtig gut putzen.
  7. #7 VolkerS, 22.03.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    ... oder mit einem Schraubendreher heraushebeln oder mit der Wiggle-Methode herausholen.
    Für den täglichen Gebrauch reicht es aber, das Sieb mit einem Zewa o.ä. abzuwischen.
    Volker
  8. mastah
    mastah Mitglied
    Es reicht natürlich das Sieb inkl. Dichtung nur alle paar Monate auszubauen. Für die tägl. bzw. wöchentl. Reinigung reicht abwischen und Rückspülen mit (1x/Woche) bzw. ohne Kaffeefettlöser aber aus.
  9. Arni
    Arni Mitglied
    Duschsieb und Dichtung brauchen nur ausgebaut zu werden, wenn die Dichtung defekt ist oder das Duschsieb verstopft ist. Das merkst du daran, dass weniger Wasser raus kommt, weil es verkalkt ist oder Kalkbrösel angeschwemmt wurden. Das dauert aber eine Weile, je nach Wasserhärte ein paar Monate oder ein paar Jahre.
Problem mit Puck :)
Problem mit Puck :) - Ähnliche Themen
  1. De Longhi EC685 Probleme - feuchter Puck / Siebträger
    De Longhi EC685 Probleme - feuchter Puck / Siebträger: Hallo zusammen ich habe seit kurzem eine De Longhi EC685 und versuche mit den Standard Sieben Espresso zu machen. Mit einer Baratza Sette 30 AP...
  2. Rancilio Classe 6 E Druckprobleme
    Rancilio Classe 6 E Druckprobleme: Hallo Community, meine Zentraleinheit meiner Rancilio Classe 6 E macht Probleme mit dem Druckaufbau für die Pumpe. Die Pumpe baut bei Bezug den...
  3. Bezzera Hobby: Anfängerprobleme?
    Bezzera Hobby: Anfängerprobleme?: Hallo liebe Gemeinde, um etwas mehr Bella Italia zu erleben, bin ivh auf eine Bezzera Hobby 2 umgestiegen. Leider habe ich 3 kleine Probleme: 1....
  4. Jura WE8: Probleme mit Mahlwerk
    Jura WE8: Probleme mit Mahlwerk: Moin zusammen! Ich habe ein etwas merkwürdiges Verhalten bei unserer WE8 im Büro (täglich ca. 50 - 60 Bezüge). Vor zwei Wochen begann das...
  5. Bezzera BZ 99 Problem mit Druck
    Bezzera BZ 99 Problem mit Druck: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Bezzi. Ich hatte sie aufgeschraubt, weil immer wieder ein Wasserfleck unter der Maschine war. Beim...
