Problem mit SAI New Levy Tamper
Diskutiere Problem mit SAI New Levy Tamper im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Hat hier jemand Erfahrungen mit dem SAI New Levy Tamper? Ich habe gerade zwei davon gekauft. Bei beiden ist die Tamperbase irgendwie...
  1. #1 DänisherKaffeetrinker, 15.10.2018
    DänisherKaffeetrinker Mitglied
    Bei beiden ist die Tamperbase irgendwie schief. Es gibt einen Höhenunterschied relativ zum Kragen, die an den Korb anliegt und die Tamperbase. Beispielsweise 7,5mm in der tiefen Seite og 8,2mm an der hohen Seite. Der Händler hat abgeboten beide Tamper umzutauschen.
    Ich Weiss aber nicht ob sich das lohnt, wenn die vielleicht alle irgendwie schief sind?
    Ich kann ja unmöglich gerade tampen, wenn der Boden des Tampers nicht zum Kragen gerade steht??
    Übrigens sollte der Tamper ein Tiefeninterval von 5-17mm haben. Bei mir ist die niedrigste Tiefe 7,5mm....und weils schief ist, dann 8,2mm an 'der hohen Seite'.
    Beim Verstellen der Tiefe, gibt es ziehmlich viel Bewegung seitwärts im Gewinde. Wie ist das wohl bei einen Mahlguttamper?
    Hat hier jemand Erfahrungen damit? Ich wäre für jede Teilnahme dankbar. Es ist schwierig was zum Tema om Netz zu finden..
    MfG
    Tim
  2. #2 mahlmalmaik, 15.10.2018
    mahlmalmaik
    mahlmalmaik Mitglied
    Moin, also meiner ist plan und lässt sich ohne probleme verstellen. würde auf jeden fall auf das angebot des händlers zurückkommen, vor allem weil der tamper ja auch nicht gerade ein schnapper ist ;)
  3. #3 DänisherKaffeetrinker, 16.10.2018
    Vielen Dank für deine sehr informative Antwort mahlmalmaik! Meine zwei Tamper müssen also Ausnahmen sein. Werde mal den Handler in der UK fragen, ob die Exemplare haben, die nicht betroffen sind :)
    Ich habe noch eine Frage im Bezug auf der Tiefeneinstellung, geht dein Tamper bis auf 5mm herunter? Mein geht ja bloss bis 7,5/8,2 :) Laut HP der SAI sollte der Tamper im Interval 5-17mm einstellbar sein.
  4. #4 Brad PID, 07.11.2018
    Brad PID
    Brad PID Mitglied
    Wie ist die Geschichte ausgegangen?
    Hast Du bei origincoffeeco.uk bestellt?
    Da will ich ordern, aber wenn die nur schiefe Exemplare haben, lasse ich es auch gerne sein.
    Danke.
  5. #5 DänisherKaffeetrinker, 15.11.2018
    Oh sry. Ja bei Origin bestellt, die waren mit dem Bundle am billigsten. Wir haben neue Tamper zugeschickt bekommen, die scheinbar parallel/gerade sind - aber Tiefe stimmt nicht - Ich bin dabei das noch zu klären. Also schönes Produkt.....aber irgendwie problematisch….ich werde updaten, wenn ich Neues weiss.
  6. navier
    navier Mitglied
    Irgendwelche Updates dazu? o_O
  7. #7 DänisherKaffeetrinker, 27.03.2019
    Ach ja, SAI hat eine neue 'tampbasis' aus den USA geschickt. Der Service war also perfekt.
    Wäre ich jetzt auf der Suche nach einem Tamper diesen Typs, würde ich die Toleranz in der Verarbeitung untersuchen. Mahlgut scheint niedrigere Toleranz zu haben 0,002mm, glaube ich, SAI liegt wohl höher. Wie es mit dem push steht weiß ich nicht.
    Mein SAI Bundle, Wedge und Tamper, fungiert gut im täglichen Gebrauch. Es ist aber möglich, wenn man nicht darauf aufmerksam ist, beide Werkzeuge ein wenig schief zu fixieren.
    Ich single dose und bin darauf aufmerksam geworden, dass eine umrührung des Mahlgutes Wunder bewirkt, ich glaube nicht, dass das der Wedge wirklich was bei der Distribution bewirkt, nach dem Wedge ist das Mehl aber schön eben, und ich habe en besseres Gefühl beim tampen. Eigentlich braucht man den sai Tamper nach dem Wedge nicht.....
    Mal kurz, Umrühren und Distribution Stockfleth ist wichtiger als Wedge. Wenn man gewedget hat, wäre ein konventioneller Tamper ok...
    Es gibt zum Beispiel von Motta ein viel billigeres Werkzeug fürs ausebnen des Mehls...
    Ich finde SAI ein wenig zu teuer. Die Dinger sind ästhetisch gut gelungen, von der Funktion her geht's bei mir um das ausebnen, und das hätte ich vermutlich auch mit der Motta hinbekommen.
    Sry für etwas alternatives Deutsch.
    navier gefällt das.
  8. #8 quick-lu, 27.03.2019
    quick-lu
    Zwei Tausendstel Millimeter? Holla die Waldfee, Raketentechnik:eek:
    Ich nicht;)
    sokrates618 gefällt das.
  9. #9 DänisherKaffeetrinker, 27.03.2019
    BradPID hat das mit der Toleranz bei Mahlgut untersucht...
    Man könnte vielleicht bei ihm nachfragen....
    Ich habe mit Mahlgut keine Erfahrung...
Problem mit SAI New Levy Tamper - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic Problem
    Gaggia Classic Problem: Hallo zusammen, Ich bin neu hier und komme direkt mit etwas komplizierterem. Es gibt zu der Geschichte zwar schon offene Themen, aber die helfen...
  2. Problem mit Melitta Solo
    Problem mit Melitta Solo: Hallo zusammen, zu dieser Maschine gibt es Probleme, zunächst aber eine kurze Beschreibung— es war ein Neukauf und bis jetzt in unserem Besitz,...
  3. Frisch geupgradet und schon das erste Problem... Jeder Espresso schmeckt schlecht...
    Frisch geupgradet und schon das erste Problem... Jeder Espresso schmeckt schlecht...: Hallo in die Runde! Ich bin Chris, und bin seit einigen Jahren an der Kunst des Espresso-Kochens hängen geblieben! Hatte zum Einstieg eine...
  4. [Verkaufe] Verkaufe Joe Frex Druck-Tamper, Sudschublade, Tidaka Tamper
    Verkaufe Joe Frex Druck-Tamper, Sudschublade, Tidaka Tamper: Hallo zusammen, löse gerade überflüssiges Zubehör auf. 1x Joe Frex dynamometrischer Tamper VERKAUFT 1x Base, 58mm flat...
  5. [Tausche] Tamer 57 mm gegen Espresso
    Tamer 57 mm gegen Espresso: Hi, ich habe neulich meinen alten Tamper wiedergefunden. Tausche in gegen Espresso ein. Bei Interesse einfach PN schreiben. [ATTACH] [ATTACH]
