Problem Synchronika Brühgruppenzylinder
Diskutiere Problem Synchronika Brühgruppenzylinder im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, habe heute meine Brühgruppe meiner Synchronika zerlegt, ich bekomme aber leider nicht die Verschraubung vom Brühgruppenzylinder...
  1. knorst
    knorst Mitglied
    Hallo Leute,
    habe heute meine Brühgruppe meiner Synchronika zerlegt, ich bekomme aber leider nicht die Verschraubung vom Brühgruppenzylinder herunter um an den Gigleur zu kommen...
    Habe den sogenannten "Pilz" zwar aus der Brühgruppe bekommen, kann aber diesen Brühgruppenzylinder nicht von der Verschraubung darüber trennen...
    Ist total fest...habe einen Knipex Zangenschlüssel und einen passenden Schlüssel...will nicht die obere Verschraubung zerkratzen...hab es mit aller Kraft versucht....
    Ideen?
    Michael
  2. #2 Cappu_Tom, 28.07.2019
    Du hast Teil #5 (Glocke, Kollektor, Trompete) demontiert, kannst aber Teil #1 (Verschluß-Schraube) nicht lösen?
    Teilenummern beziehen sich auf diese Seite.
    Mit entsprechender Zwischenlage Trompete in Schraubstock einspannen und Verschluß mit gut passendem Schlüssel beherzt aufdrehen.
  3. knorst
    knorst Mitglied
    Ja genau das ist das Problem, wobei die ECM Brügruppe diese Verschluss-Schraube ja etwas Größer ist als auf dem Bild...
    Werde es mit dem Schraubstock versuchen...
    Hoffe das Edelstahl verbiegt sich nicht...
    Werde aber denke ich die Verschlussschraube einspannen, da ich mir nicht vorstellen kann dass die Trompete gut eingespannt werden kann da sie weitestgehend rund ist und nur eine kleine Aussparung für einen Schraubenschlüssel hat.
    Danke für die schnelle Antwort!
  4. #4 Espressojung, 28.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    1. Möglichkeit:
    Alu-Schonbacken in den Schraubstock darin den Sechskant einspannen
    und mit der Gabelschlüssel die Glocke lösen.
    2. Möglichkeit: (wer keine Alu-Schonbacken hat)
    Gabelschlüssel in den Schraubstock spannen - dann die Glocke in den
    Gabelschlüssel einschieben und mit dem Zangenschlüssel/Engländer den
    Sechskant lösen.
  5. knorst
    knorst Mitglied
    Also den Tipp mit den Alubacken hätte ich vorher lesen sollen ;-)...
    Der Sechskant war so gewaltig fest, dass ich es nur mit großen Anstrengungen geöffnet bekommen habe...
    Leider sind trotz Zangenschlüssel von Knipex und Umwickelung mit Gewebeband im Schraubstock Riefen in den Sechskant gekommen.
    Hätte ich nur vorher gelesen, dass der Sechskant alleine schon 42,90 € kostet...dann hätte ich mir vielleicht mehr Gedanken vor der brachialen Aktion gemacht....
    Immerhin ist es massives Edelstahl, vielleicht kann ich die Riefen auch einmal herauspolieren...
    Bin technisch zwar nicht unbegabt, aber Chromteile und Edelstahlteile an Siebträgermaschinen bedürfen besonderer Erfahrung...;-)
    Danke für die Hilfe...man lernt nie aus..
  6. #6 velosof, 27.10.2020
    velosof
    velosof Mitglied
    Waren Glocke und Verschraubung auch mit Schraubenkleber verklebt oder einfach nur fest zugeschraubt. Ich habe eine Profitec 700 (ECM Brühgruppe mit nur einer Schraube wie bei Synchronika) und habe mich noch nicht getraut die nötige Kraft aufzuwenden, um die Teile aufzuschrauben. Konntest Du die wieder dicht zusammenschrauben? Ist es überhaupt notwendig, das aufzuschrauben um den Filter zu entkalken?
  7. #7 Espressojung, 27.10.2020
    Espressojung
    Bisher hab ich noch keine Klebstoffreste an der Glocke festgestellt.
    Aber die Dinge sind wirklich sehr fest miteinander verschraubt,
    da hilft nur mit dem richtigen Werkzeug (Schraubstock u.s.w.) zu arbeiten
    um die Sachen auseinander zu schrauben.
Problem Synchronika Brühgruppenzylinder - Ähnliche Themen
  1. ECM Synchronika Dampf Problem
    ECM Synchronika Dampf Problem: Hallo liebe Kaffeenetz Freunde, ich bin neu hier und brauch mal eure Hilfe. es geht um ein Dampf Problem mit der Ecm Synchronika T2 130 4...
  2. Massive Qualitätsprobleme bei ECM Synchronika / Kundenservice katastrophal
    Massive Qualitätsprobleme bei ECM Synchronika / Kundenservice katastrophal: Liebe Kaffeeliebhaber, leider habe ich eine nervige Odyssee mit meiner ECM Synchronika hinter mir, welche ich gerne erzählen möchte. Zunächst:...
  3. ECM Synchronika - Probleme nach Wartung!
    ECM Synchronika - Probleme nach Wartung!: Guten Morgen, seit dem unsere ECM Synchronika bei der Wartung war habe ich folgendes Problem: Irgendwie geht die Heizung jede Minute mal kurz...
  4. Probleme mit IMS Competition Sieben - ECM Synchronika & Mahlkönig E65S GBW
    Probleme mit IMS Competition Sieben - ECM Synchronika & Mahlkönig E65S GBW: Hallo an alle, ich habe eine ECM Synchronika und als Mühle seit kurzem eine Mahlkönig E65S GBW :) Da alle ja immer so von den IMS Competition...
  5. Synchronika Problem bei Bezug- dünner Kaffee läuft sofort aus dem Siebträger
    Synchronika Problem bei Bezug- dünner Kaffee läuft sofort aus dem Siebträger: Hallo zusammen und allen ein gutes neues Jahr. Ich lese schon seit ca. zwei Jahren bei euch mit und habe dadurch einiges lernen können, Danke...
