Probleme beim Bezug mit Bezzera Magica
Diskutiere Probleme beim Bezug mit Bezzera Magica im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Tag, ich benutze das Standard 16 Gramm Doppelsieb von Bezzera. Ich bekomme damit nichts gescheites zustande. Als Mühle nutze ich eine...
  1. Herzl
    Herzl Mitglied
    Guten Tag,
    ich benutze das Standard 16 Gramm Doppelsieb von Bezzera. Ich bekomme damit nichts gescheites zustande. Als Mühle nutze ich eine Mignon Spacialita. Ich wiege Kaffeemehl und Espressomenge. Brewratio 1:2 bis 1:2,5. Durchlaufzeit 25-30 Sekunden.
    Ich habs bis jetzt mit 16 und 17 gramm probiert. Das Ergebnis ist immer bitter. Was auffällt: im Puk habe ich immer Löcher. Meistens genau in der Mitte. Manchmal auch mehrere.
    Sowohl mit 17 als auch mit 16 Gramm und feinerem Mahlgrad. Der Ausfluss bei mir wird nie richtig Blond, meistens sehr dunkel ölig am Anfang, dann direkt wässrig-klar.
    Ich benutze den ECM Drehmomenttamper
    Bohnen nutze ich ein Espresso Blend der lokalen Rösterei mit 20% Robusta.
    Was kann ich tun?
  2. #2 quick-lu, 23.07.2018
    quick-lu
    Hallo im KN,
    evtl. hätte der Thread-Titel besser gelautet "Probleme beim Bezug mit einem 20%-Robusta-Blend einer lokalen Rösterei"?:)
    Ich würde zusätzlich das Mahlgut noch mit einem Zahnstocher durchrühren und sehen, ob das Channeling besser wird.
    Und grundsätzlich würde ich andere Bohnen ausprobieren.
  3. #3 Herzl, 23.07.2018
    Herzl
    Herzl Mitglied
    Habe testweise schon 1kg Espressobohnen bei Quijote bestellt. Auch mit diesen Bohnen hatte ich das Channeling.
    Kann das Channeling der Grund sein wieso auch der Espresso nicht schmeckt?
  4. #4 quick-lu, 23.07.2018
    quick-lu
    Ja, sicher.
    Haben die Bohnen von Quijote ebenfalls bitter geschmeckt?
  5. Herzl
    Herzl Mitglied
    Ja bitter und auch säuerlicher. Die Bohnen aus der lokalen Rösterei empfinde ich als nicht so säuerlich und daher angenehmer.
    Das mit dem Zahnstocher werde ich probieren, allerdings klumpt die Specialita nicht wirklich stark.
    Woran kann es nur hängen. Kann doch nicht so schwer sein mit dem Equipment nen ordentlichen Bezug hinzubekommen.
  6. sumac
    sumac Mitglied
    vielleicht etwas konzentrieter die sache angehen,
    ich geh mal davon aus,das du zweitassen voll machst.
    grammzahl erstmal beibehalten, den mahlgrad ändern bis die ca. 25 sec stimmen usw.
  7. #7 Siegträger, 23.07.2018
    Siegträger
    Siegträger Mitglied
    habe auch noch einige Aspekte gefunden, die vielleicht hilfreich sein könnten:
    • Benutzung eines "bodenlosen" Siebträgers (zur Sichtbarmachung eventueller Präparationsfehler)
    • Trockene Bohnen neigen zu klumpenden Mehl und begünstigen Channeling. Wenn man mit der befeuchteten Hand durch die Kaffeebohnen fährt und dann die Tüte verschlossen einen Tag liegen lässt, wird die Neigung zu klumpendem Mehl reduziert.
    Kleine Dosen von Kaffeemehl mit feinem Mahlgrad sind weniger gefährdet als große Dosen mit grobem Mahlgrad, weil ihr feuchter bis nasser Puck Verteilungsfehler durch Selbst-Reparatur beheben kann. Dunkel gerösteter Kaffee verlangt genau kleinere Dosen und feineren Mahlgrad und ist deshalb einfacher zu beziehen.
    Ein sehr feiner Mahlgrad und ggf. Neigung des Pulvers zum Klumpen begünstigen wiederum Channeling.
    Beste Grüße
    ST
  8. Mala21
    Mala21 Mitglied
    Servus,
    Besitze selbst eine Giulia (baugleich) und mich würde mal interessieren, ganz abgesehen vom Channeling, wie lange denn dein Cooling Flush ist?
    Hatte nämlich anfangs auch das Problem, daß der Espresso ziemlich bitter war( ohne Channeling). 6-10 Sekunden sind bei 1,2 Bar Kesseldruck definitiv zu wenig!
    Gerade bei dunklen Röstungen musst du mal einen Flush von ca 15 Sekunden und länger probieren. Natürlich nur, wenn deine Maschine richtig durchgeheizt ist.Die laufen am besten zwischen 89-92`C.
    Probier's mal aus...
Probleme beim Bezug mit Bezzera Magica - Ähnliche Themen
  1. Hilfe benötigt - Probleme mit Bezzera Duo DE beim Kaffeebezug
    Hilfe benötigt - Probleme mit Bezzera Duo DE beim Kaffeebezug: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Bezzera Duo DE Espressomaschine und hoffe, hier kann mir jemand helfen. Seit kurzem macht die...
  2. La Spaziale Mini Vivaldi II - Probleme beim Bezug
    La Spaziale Mini Vivaldi II - Probleme beim Bezug: Hallo liebes KAFFEE-NETZ, meine Mini Vivaldi macht mir aktuell Probleme. Zeitweise kommt kein Wasser aus der Brühgruppe, folglich kann auch kein...
  3. Rocket Classic, Probleme beim Wasserbezug
    Rocket Classic, Probleme beim Wasserbezug: Hallo, meine 11 Jahre alte Rocket Classic hat beim Wasserbezug aktuell Probleme. Kalte Maschine: Einschalten – Hebel umlegen – Wasser läuft,...
  4. Bezzera BZ10, Probleme beim Bezug
    Bezzera BZ10, Probleme beim Bezug: Hallo zusammen, Ich habe meine BZ10 vor 2 Jahren gebraucht gekauft. Letztes Jahr musste ich das 3 -Wege Ventil tauschen, danach hat alles wieder...
  5. Nuova Simonelli Musica Probleme beim Bezug / Dampfstöße
    Nuova Simonelli Musica Probleme beim Bezug / Dampfstöße: Hallo zusammen, ich habe mir als Upgrade (von meiner ersten Gaggia Classic, dann eine GB D**** E****) nun eine Nuova Simonelli Musica Lux...
