Probleme mit 1er Sieb
Diskutiere Probleme mit 1er Sieb im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Morgen zusammen, seit ca. 2 Wochen bin ich Besitzer einer Rancilio Silvia. Der Espresso und Cappucino bei Verwendung des 2-Tassensiebs...
  1. #1 MMartin, 18.03.2009
    MMartin
    MMartin Mitglied
    Der Espresso und Cappucino bei Verwendung des 2-Tassensiebs gelingt schon recht gut. Nur mit dem 1er Sieb komme ich überhaupt nicht klar.
    Da das Originalsieb nix taugen soll habe ich ein LM 1er Sieb gekauft und verwende dieses.
    Der Kaffeepuck ist matschig, Crema ist dünn, dem Espresso fehlt das sämig - ölige. Mit dem 2er Sieb habe ich diese Probleme nicht.
    Im Augenblick bin ich zwar noch auf der Suche nach meiner Lieblingskaffeebohne - im Moment ist Illy in der Mühle; Das Probierpaket von Fausto wartet aber auch noch darauf in die Mühle zu wandern.
    Muss ich nun immer Dopios trinken ? - oder liegt es doch am Kaffee ?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Danke
    Martin
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Probleme mit 1er Sieb
    Am besten gehts mit dem Zweiersieb, auch nach langjähriger Praxis. Wenn jemand zu Besuch kommt und ich will etwas Besonderes bieten, nehme ich immer das Zweier.
    Mit dem LM-einer arbeite ich auch und in der Regel klappt es auch. Bei manchen Kaffeesorten gibts Probleme bei der Crema. Man muss auch genauer auf die richtige Mahlgradabstimmung und Durchlaufzeit achten.
    Der Puck wird immer nass sein, weil beim LM zwischen Puckoberkante und Duschsieb mindestens 0,5 cm Luft ist und dort Restwasser beim Bezug zurückbleibt.
  3. #3 giacomO°, 18.03.2009
    giacomO°
    giacomO° Mitglied
    Hatte auch das Problem mit unbefriedigenden Ergebnissen mit dem LM-1er. Bin dann dazu übergegangen, das Sieb bis zur Markierung auf kompletter Fläche zu befüllen. Seitdem komme ich in den Genuß eines tollen Espresso :lol: mit perfekter Crema...
    Lg giacomO°
  4. #4 VolkerS, 18.03.2009
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    der Puck war bei mir bei richtigem Mahlgrad beim LM 1er zwar etwas feucht, aber nicht matschig.
    Daß der Caffè mit dem 1er nich so gut wird, wie mit dem 2er liegt auch am 2er-Auslauf.
    Mit einem 1er-Auslauf gehts bedeutend besser. Vor allem die Crema.
    Volker
  5. #5 Ländlesachse, 18.03.2009
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    Hallo Martin
    ...Kaffee ist schon relat. frisch (max. 3 Monate), 2er RANCILIO Sieb und 1er LA MARZOCCO Sieb harmonieren sehr wahrscheinlich nicht miteinander (= deutlich anderer Mahlgrad erforderlich). Mit ´nem 2er kriegt jeder D..P einen cremabeschichteten Doppio hin. Beim 1er trennt sich die Spreu vom Weizen ;-) Also: Brühdruck auf 9,5bar am Manometer (+/- 0,5bar), 7,5 gr. Kaffee in´s Sieb, für´s Erste leicht tampen, so 5kg, dann berichte mal wieder... [​IMG]
  6. #6 Benefit, 18.03.2009
    Benefit
    Benefit Mitglied
    Hallo Ronny,
    dem muss ich leider wiedersprechen! :shock:
    Ich habe die Silvia (9,5 bar), das Original 2er-Sieb mit Original 2er-ST und das 1er-LM-Sieb mit Original 1er-Rancilio-ST.
    Zum Einen gebe ich Volker recht - durch den 1er-ST gibt es eine schöne Crema und einen etwas feuchten, aber nicht matschigen Puck! :-D
    Zum Anderen gibt es bei mir bei gleichem Mahlgrad und annähernd gleichem Tampdruck die gewünschten Ergebnisse bei einfachen Espresso, bzw. Dopio - 25ml / 50ml in 25sek.
    Gruß Erik
  7. #7 cafesolo, 18.03.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    um nochmal mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass bei den LM Sieben nach dem Bezug die Oberfläche immer etwas Nass ist, habe ich mal ein Bild des LM 1er direkt nach dem Bezug gemacht :). Füllmenge waren 7,5gr. Das Sieb wurde weder abgetrocknet noch sonst irgend etwas getrickst. Das Sieb wurde einfach ausgespannt u. ich habe ein Foto gemacht. Mit dem LM 2er arbeite ich schon gar nicht mehr, da kann man ja im Schlaf mit Arbeiten. Obwohl mit dem LM 1er auch!
    Ich habe es aber schon mehrmals geschrieben, das die Probleme mit dem LM 1er von dem Tampermaß 41mm kommen. Das ist definitiv zu klein! Da muss sich keiner Wundern, wenn er bei Füllmengen um 7,5gr. oder mehr keine gescheiten Ergebnisse hinbekommt. Für das Maß 41mm müsste man schon Mengen von weit unter 7gr. einfüllen.
    LM 1er Sieb, Füllmenge 7,5gr., direkt nach dem Bezug ausgespannt
    Gruß Uwe
  8. Sauer
    Sauer Mitglied
    Mit dem 1er LM für die Silvia geht's auch wie Schlaf, wenn die Füllmenge eingehalten, also 7-8 gr und auch mäßig getampert wird. Ich hab die besten Erfahrungen damit gemacht.
    Ich benutze es fast nur, bekomme feinen Espresso mit der dazugehörigen Crema. Das alles mit dem 2er Siebträger. Mag sein, daß das Ergebnis mit dem 1er Siebträger noch besser wird. Einen solchen habe ich aber (noch) nicht.
    Natürlich ist ein gewisses Feintuning des Mahlgrades je nach Bohnensorte unerlässlich, nach meinen Erfahrungen aber kein Problem.
    Gruss Lu
  9. #9 KlausMic, 18.03.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Kann ich nur bestätigen, so sieht es bei mir in der Regel auch aus. Nur wenn ich zu viel einfülle oder falsch tampere wird's matschig...
    Klaus
  10. Steve
    Steve Mitglied
    @cafesolo: Welcher Tamperdurchmesser wäre dann aus deiner Sicht der richtige?
  11. helle
    helle Mitglied
    Hallo Cafesolo,
    wie groß ist dein Tamper?
    Danke,
    Helle
  12. #12 Ländlesachse, 18.03.2009
    Ländlesachse
    40,5 Millimeter Tamper Durchmesser
    Bin zwar nicht der cafesolo,
    ...aber der hat wieder einmal recht ;-) Habe eben meinen Tamper (Unikat, INOX, von Bekanntem drehen lassen) nachgemessen: 40,5 Millimeter Durchmesser. Geht perfekt.
  13. #13 Benefit, 18.03.2009
    Benefit
    Benefit Mitglied
    AW: 40 mm
    Macht mich nicht fertig Jungs! :shock:
    Ich habe mir gerade einen 41mm-Tamper geordert, der auf dem Weg zu mir ist! Ofiziell passend für das 1er-Sieb :roll:
    Ich habe aber auch von den berüchtigten Fertigungstoleranzen der LM-Siebe gehört - und hoffe mal, dass der Tamper bei meinem 1er-Sieb wie angegossen passt!
    Erik
  14. #14 KlausMic, 18.03.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Also, ich habe das LM 1er mit dem normalen LM-Plastik-Tamper (41mm, konisch). Ergebnis ist perfekt.
    Klaus
  15. #15 drosche, 18.03.2009
    drosche
    drosche Mitglied
    also ich tippe auf 41,5 mm.
    drosche
  16. #16 VolkerS, 18.03.2009
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    genau, ich hatte auch den konischen Plastiktamper der Silvia im Einsatz, als ich diese Macchina noch hatte. Das passte perfekt.
    Nun bin ich mal gespannt, wie der plane 41mm-Board-Tamper passt. Momentan liegt mein LM 1er mangels passendem Tamper in der Schublade.
    Volker
  17. matt
    matt Mitglied
    Ich habe zwar eine Bfc Perfetta, doch nutze ich an der das Rancilio 1er Sieb. Das Lm habe ich wieder weggelegt. Nehme ich nur für Espresso die es etwas heisser mögen. Ansonsten das Bfc-Einer. Oder ein ähnliches dessen Namen ich nicht weiss. Nummer 1 ist aber das Rancilio im Bodenlosen. Schmeckt am Besten. Puck wird so trocken das er kaum noch rausgeht. 8-8,5 Gramm und mit dem 58mm Tamper plan2konvex von Torr. Habe den Baristatamper mit allen 4 Tellerformen. Und das Rancilio funtioniert 1A mit dem 58mm plan2konvex. matt
  18. #18 Ländlesachse, 19.03.2009
    Ländlesachse
    AW: 40 mm
    ... das wird schon. Wie ich schon einmal beschrieben habe, geht "notfalls" sogar mein 58er Konvextamper an meiner FAEMA MD3000. Deutlich komfortabler geht´s mit dem planen INOX Tamper, den mir ein Bekannter gedreht hat. Gerade das von den Kanten wieder reinstreichten geht mit einem planen Tamper perfekt. Die Fertigungstoleranzen gibt´s da natürlich auch noch bei den Sieben. Meins hat bspw. am Rand der Stufe 1 & 2 sich gegenüber liegende sichtbare "Pfalze". Trotzdem, was anderes als das Einer kommt mir derzeit für einen einfachen Kaffee (7,5 gr., 25ml) nicht in den ST...
  19. helle
    helle Mitglied
    Hallo matt,
    du hast meinen Ehrgeiz geweckt, das probiere ich auch wieder. Mir macht das mit dem LM 1er auf Dauer keinen Spaß, obwohl sich das Ergebnis schon sehen läßt.
    Helle
  20. #20 cafesolo, 19.03.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    naja, vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Bestimmt gibt es einige die mit dem 41mm Tamper zurecht kommen. Das geht aber meiner Meinung nach nur dann, wenn mit feinerem Mahlgrad versucht wird die Toleranz zum Siebrand bei Füllmengen größer 6-7gr. auszugleichen. Wie die Ergebnisse dann in der Tasse sind kann ich ja nicht sagen. Aber aus m.E. ist ein feinerer Mahlgrad nicht gerade Geschmackszuträglich. Fakt ist, dass es wohl bei den LM Sieben zu Abweichungen im Siebdurchmesser kommt. Wobei bei meinen 3 Sieben keine Toleranz vorhanden ist. Und die Siebe stammen von versch. Händlern.
    Da die LM Siebe etwas konisch zulaufen kann man auch nicht sagen, Du musst genau diesen Durchmesser haben. Das hängt natürlich von der Füllmenge(Gewicht) oder genauer von der Füllhöhe ab. Je nach Kaffeesorte ist ja Füllmenge nicht gleich Füllhöhe, da der Mahlgrad wieder von der Kaffeesorte abhängig ist.
    Das Sieb ist am Boden im Durchmesser ca. 38,5-39mm und in der Mitte am oberen Rand des unteren Füllteiles ca. 42-43mm im Durchmesser. Das bedeutet bis der 41mm exakt ins Sieb passt geht er ziemlich weit in den unteren Teil des Siebes. Wie hoch die Füllmenge/Höhe da nn ist müßte man ermitteln. Für meine Siebe habe ich den optimalen Durchmesser von 41,4mm für eine Füllmenge von 7,5gr. ermittelt. Bei einigen ist der Durchmesser 41,5.
    Deshalb halte ich das Maß von 41mm Durchmesser für die üblichen Füllmengen für zu gering.
    Gruß Uwe
Probleme mit 1er Sieb - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit erster Siebträgermaschine
    Probleme mit erster Siebträgermaschine: Hallo zusammen, Bin vor Kurzem erst auf auf meine erste Siebträger, die Barista Pro von S* umgestiegen. Leider ist mein Ergebnis sehr...
  2. Probleme mit IMS Competition Sieben - ECM Synchronika & Mahlkönig E65S GBW
    Probleme mit IMS Competition Sieben - ECM Synchronika & Mahlkönig E65S GBW: Hallo an alle, ich habe eine ECM Synchronika und als Mühle seit kurzem eine Mahlkönig E65S GBW :) Da alle ja immer so von den IMS Competition...
  3. Probleme mit Einer-Siebträger
    Probleme mit Einer-Siebträger: Ich habe seit Anfang des Jahres eine Rocket Apartemento + Mignon Specialita, habe den Kaffee NewYork xxxx. Ich mahle ca. 8 Gramm bzw. 14 für den...
  4. Probleme mit 21g Sieb Rancilio Silvia
    Probleme mit 21g Sieb Rancilio Silvia: Hallo zusammen, bis jetzt hatte ich bei der Silvia mitgelieferten 2er Sieb in meinem originalen Silvia bodenlosen Siebträger für meine Bezüge...
  5. E61 BG: (Verständnis-)Probleme mit der Funktion der Spritzdüse/Wasserverteiler über dem Duschsieb
    E61 BG: (Verständnis-)Probleme mit der Funktion der Spritzdüse/Wasserverteiler über dem Duschsieb: Hallo Kaffeenetz, bei meinem Neuzugang Izzo Vivi MK I mit E61 Brühgruppe kommt das Wasser sehr sehr ungleichmäßig aus dem IMS200 Duschensieb. Habe...
