Probleme mit 21g Sieb Rancilio Silvia
Diskutiere Probleme mit 21g Sieb Rancilio Silvia im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, bis jetzt hatte ich bei der Silvia mitgelieferten 2er Sieb in meinem originalen Silvia bodenlosen Siebträger für meine Bezüge...
  1. #1 Hema2301, 23.02.2021
    Hema2301
    Hema2301 Mitglied
    bis jetzt hatte ich bei der Silvia mitgelieferten 2er Sieb in meinem originalen Silvia bodenlosen Siebträger für meine Bezüge benutzt. Heute wollte ich mal den mit dem bodenlosen Siebträger mitgelieferten 21g Sieb testen. Zuerst einmal musste ich einige Stufen feiner Mahlen (Mühle ist eine Kinu M47 Phoenix).
    Leider habe ich aber immer das Problem das der Espresso zuerst ganz normal läuft, channeling ist nicht zu sehen, nach ca. 10 sec aber dann ziemlich schnell läuft und stark schäumt. Der Puck ist auch ziemlich nass.
    Vielleicht könnt ihr mir sagen was ich falsch mache bzw. woran das liegen kann?
    Ich danke euch schon einmal!
    Beste Grüße
    Max
  2. seb20
    seb20 Mitglied
    Ich nehme an, du hast auch mal mit 21g getestet, korrekt?
    Vielleicht geht bei dir auch noch ein Gramm mehr?
    Sind die Bohnen ausreichend frisch oder gar schon zu alt?
  3. #3 Hema2301, 24.02.2021
    Hema2301
    Hema2301 Mitglied
    Das habe ich tatsächlich nicht, ich habe mit 18 und 20g getestet. Vielleicht sollte ich das mal tun. Vielen Dank für den Hinweis. Die Bohnen sind auf jeden Fall ganz frisch.
  4. cbr-ps
    Was willst Du erreichen, welches Ziel verfolgst Du mit der Nutzung des großen Siebs?
    Für klassische Bezüge scheint mir das nicht besonders sinnvoll, da würde ich bei dem Standard bleiben.
  5. #5 Brew Springsteen, 24.02.2021
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Zu frisch dürfen sie aber auch nicht sein, zehn bis 14 Tage brauchen Bohnen, um auszugasen. Das schnelle Laufen und das starke Schäumen sprechen ein bisschen dafür ...
  6. #6 Hema2301, 24.02.2021
    Hema2301
    Hema2301 Mitglied
    Ich wollte es einfach mal ausprobieren, bzw. etwas größere Espressi machen bezogen auf das Füllvolumen. Weshalb gibt es dir Sieb den?
  7. #7 Hema2301, 24.02.2021
    Hema2301
    Hema2301 Mitglied
    Röstdatum war vor 4 Wochen, sollte also passen. In meinem normalen 2er Sieb passiert das ja nicht, da passt alles.
  8. cbr-ps
    Dann musst du auch mehr einfüllen, sonst bringt das nichts.
    Es gibt aus meiner Sicht grundsätzlich zwei denkbare Szenarien:
    1. Brew Rate wird beibehalten und mit mehr Kaffee entsprechend größere Menge bezogen
    2. Brew Rate wird reduziert und mit mehr Kaffee dieselbe Menge in die Tasse bezogen. Ein klassisches Szenario für helle Röstungen
    In beiden Fällen wirst Du deutlich über 18g gehen müssen, also 20g oder mehr, sonst macht das Sieb keinen Sinn.
    seb20 gefällt das.
  9. #9 Hema2301, 24.02.2021
    Hema2301
    Hema2301 Mitglied
    Vielen Dank für die Aufklärung das macht Sinn. Da ich eigentlich eher dunkle Röstungen trinke werden ich dann bei dem normalen 2er Sieb bleiben. Mit 16g bekomme ich in dem mittlerweile sehr gut Bezüge hin.
    Vielen Dank euch!
  10. #10 tobsn, 25.02.2021
    tobsn
    tobsn Mitglied
    Szenario 1 ist wofür ich das große Sieb gerne nehme.
    Bei mir sind es im Sommer die Frappé. Da braucht es etwas mehr Espresso, sonst geht der bei der Menge an Eis und Milch unter.
Probleme mit 21g Sieb Rancilio Silvia - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia - Probleme mit Siebträger-Rand
    Rancilio Silvia - Probleme mit Siebträger-Rand: Hallo liebe Kaffe-Netz-Community, Ich suche nach Rat für meine unten beschriebene Situation. Ich bin um jeden Tipp dankbar. Erst mal zu mir und...
  2. Probleme mit erster Siebträgermaschine
    Probleme mit erster Siebträgermaschine: Hallo zusammen, Bin vor Kurzem erst auf auf meine erste Siebträger, die Barista Pro von S* umgestiegen. Leider ist mein Ergebnis sehr...
  3. Probleme mit IMS Competition Sieben - ECM Synchronika & Mahlkönig E65S GBW
    Probleme mit IMS Competition Sieben - ECM Synchronika & Mahlkönig E65S GBW: Hallo an alle, ich habe eine ECM Synchronika und als Mühle seit kurzem eine Mahlkönig E65S GBW :) Da alle ja immer so von den IMS Competition...
  4. Probleme mit Einer-Siebträger
    Probleme mit Einer-Siebträger: Ich habe seit Anfang des Jahres eine Rocket Apartemento + Mignon Specialita, habe den Kaffee NewYork xxxx. Ich mahle ca. 8 Gramm bzw. 14 für den...
  5. E61 BG: (Verständnis-)Probleme mit der Funktion der Spritzdüse/Wasserverteiler über dem Duschsieb
    E61 BG: (Verständnis-)Probleme mit der Funktion der Spritzdüse/Wasserverteiler über dem Duschsieb: Hallo Kaffeenetz, bei meinem Neuzugang Izzo Vivi MK I mit E61 Brühgruppe kommt das Wasser sehr sehr ungleichmäßig aus dem IMS200 Duschensieb. Habe...
