Probleme mit Bazzar A2 Fut
Diskutiere Probleme mit Bazzar A2 Fut im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach 18 Jahren sollte meine Bazzar A2 Fut eine neue Pumpe bekommen. Ich habe die baugleiche ( Ulka EX5 220V) bei Amazon gekauft und vorhin...
  1. #1 neonerl, 06.12.2018
    neonerl
    neonerl Mitglied
    Ulka EX5 220V) bei Amazon gekauft und vorhin eingebaut. Ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Leider passiert nach dem Umbau nichts. Die Pumpe rödelt zwar, aber beim entlüften (einkreismaschine) kommt kein Wasser aus der Dampflanze. Das Manometer zeigt keinen Druck an. Also Schlauch am Kessel abgeschraubt und getestet. Spritzt ein kräftiger Strahl aus Richtung Pumpe. Nochmal die alte Pumpe (die ging noch, hat nur nicht mehr den vollen Druck über 11 bar gebracht) angeschlossen. Das gleiche Problem. Es wird kein Wasser durch den Kessel gepumpt.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann? Ein Magnetventil hat diese Maschine nicht.
    Boris
Probleme mit Bazzar A2 Fut - Ähnliche Themen
  1. E61 Rückspül-Probleme
    E61 Rückspül-Probleme: Hallo zusammen. Wenn ich die wöchentliche Reinigung der E61 Brühgruppe bei meiner Lelit Mara X durchführe und mit dem Reinigungspulver von Puly...
  2. Probleme R58
    Probleme R58: Moin Zusammen, unsere Rocket R58 aus dem Baujahr 2012 macht ein wenig Probleme. Seit kurzer Zeit "zischt" diese im Betrieb, also wenn sie an...
  3. E61 BG: (Verständnis-)Probleme mit der Funktion der Spritzdüse/Wasserverteiler über dem Duschsieb
    E61 BG: (Verständnis-)Probleme mit der Funktion der Spritzdüse/Wasserverteiler über dem Duschsieb: Hallo Kaffeenetz, bei meinem Neuzugang Izzo Vivi MK I mit E61 Brühgruppe kommt das Wasser sehr sehr ungleichmäßig aus dem IMS200 Duschensieb. Habe...
  4. Probleme nach Umbau auf Rota
    Probleme nach Umbau auf Rota: Guten Abend liebes Forum, nach jahrelangen mitlesen als Gast werde ich heute mein erstes eigenes Thema eröffnen. Aber zunächst möchte ich mich...
  5. Geschmackliche Probleme bei Umstieg auf ganze Bohne
    Geschmackliche Probleme bei Umstieg auf ganze Bohne: Hallo zusammen, ich bin nicht so tief drin in der Welt des Kaffees, hoffe aber dennoch hier eine Antwort auf mein Problem zu bekommen. Wir haben...
