Probleme mit der Graef CM800
Diskutiere Probleme mit der Graef CM800 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich lese hier schon eine Weile mit und habe ich schon viele gute Tipps bzw. viel Know-How zum Thema Espresso erhalten. Nun habe...
  1. ericho
    ericho Mitglied
    Nun habe ich jedoch Probleme mit meiner Graef CM800 und habe dazu in keinem der vorhandenen Threads eine Lösung gefunden. Daher habe ich mich kurzer Hand hier angemeldet.
    Seit einigen Wochen plagt mich das Problem, dass sich der Mahlgrad meiner Mühle wie von geisterhand sehr stark verstellt. So kommt es zum Beispiel vor, dass ich den ersten Espresso einwandfrei zubereiten kann und die Durchflussrate ideal passt, und wenn ich einige Stunden später einen weiteren Espresso beziehen möchte ist der Mahlgrad teilweise so verstellt, dass entweder gar kein Espresso fließt, oder aber die angepeilten 30ml bereits nach wenigen Sekunden in der Tasse sind.
    Alle anderen Parameter (Menge des Mahlguts, Bohnensorte, Tamperdruck) habe ich dabei versucht so konstant wie möglich zu lassen.
    Ich möchte noch erwähnen, dass diese Probleme in etwa bestehen, seit dem ich den Mahlgrad am oberen Mahlwerk um 3 Stufen feiner gedreht habe. Evtl habe ich etwas falsch gemacht und jemand weiß was.
    Grundsätzlich wäre es auch möglich dass der Brühdruck meiner Miss Silvia stark streut. Ich habe jedoch eher die Mühle im Verdacht, da ich anhand der Art wie das Mahlgut aus der Mühle fällt (Klumpen oder nicht, Geschwindigkeit) schon sehen kann dass der Mahlgrad variiert.
    Ich hoffe jemand kann helfen.
    Vielen Dank vorab
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Welche Bohnen benutzt du?
    Hast du den Totraum beachtet?
    Ist der obere Mahlkranz (der innere Teil mit dem Bügel) fest arretiert?
    Wiegst du den Kaffee oder wie stellst du die konstante Menge sicher?
    Machst du einen cooling flush?
    NiTo gefällt das.
  3. ericho
    ericho Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das Phänomen tritt bei mir undabhängig von der Bohnensorte auf. Aktuell befindet sich der "Giasing" von Fausto in der Mühle.
    Den Totraum habe ich beachtet und lasse die Mühle immer 1-2s laufen bevor ich den Filterhalter drunter halte. Ich weiß dass das wahrscheinlich nicht reicht um den Totraum komplett zu "Spülen", ist aber besser als nix.
    Das obere Mahlwerk ist fest arretiert, also es lässt sich nicht nach herausziehen wenn ich den Bohnen Behälter abnehme.
    Cooling flush mache ich immer zum Tasse vorwärmen.
    Um ehrlich zu sein wiege ich das Mahlgut nicht.
    Mahle nach direkt in den Filterhalter, bis der "Haufen" so groß aussieht wie sonst. ich verstreiche dann mit dem Finger
    und tampere immer mit gleicher Kraft und kontrolliere dabei wie weit der tamper im sieb einsinkt. nahezu immer ist dann die obere Kante der Tamperbase auf Höhe des Randes vom Sieb.
    Ich weiß auch dass diese Methode alles andere als wissenschaftlich ist und dass ich damit nur schwer reproduzierbare Ergebnisse erziele, allerdings habe ich auf diese Art und Weise über Monate ein gutes Gefühl für Mühle und Maschine entwickelt und auch sehr lange ausreichend gute, reproduzierbare Ergebnisse erzielt.
  4. #4 Mediumrare, 27.08.2019
    Mediumrare
    Mediumrare Mitglied
    genau das ist dein problem. ich habe auch die CM800 und grammwaage die auch noch auf 1/10 gramm wiegt - ohne die geht da gar nix. ich mahle in einen behälter, wiege das zeug, klopfe anschließend das mahlgut ordentlich damit sich klümpchen lösen und dann erst kommt das mehl in den siebträger. ach und vor dem ersten mahlen die mühle ordentlich seitlich klopfen damit das mahlgut vom vortag rauskommt - das sind teilweise richtige portionen! das problem ist nämlich, dass diese reste schon ausgetrocknet sind und den durchfluss des espressos negativ beeinflussen. und selbst mit dieser methode gibt es schwankunen, weswegen ich überlege zu upgraden zu einer höherwertigeren mühle...
    ach und natürlich dürfen die bohnen nicht alt sein (also nicht älter als drei monate nach röstdatum)
  5. joost
    Das Mahlgut selbst sieht aber nach wie vor halbwegs homogen aus, also Du hast da jetzt keine Stämme zwischen Feinststaub liegen?
    Und: Du bist sicher, dass Du den oberen Mahlkranz nach Anleitung wieder hast einrasten lassen?
    Zusatzfrage: die PlasteFüßchen, die ins Gewinde greifen, sind beide noch fest?
    rebecmeer und Mediumrare gefällt das.
  6. #6 WhatTheHellge, 28.08.2019
    WhatTheHellge
    WhatTheHellge Mitglied
    Also ich hatte die CM900, also die CM800 mit Timer und bei mir war es ähnlich. Obwohl ich nichts am Mahlgrad verstellt habe, die Bohnen immer wieder frisch in den Behälter getan habe, auch ausgeklopft habe, war es dennoch so, dass ich ständig andere Durchlaufzeiten bekommen habe, weshalb ich die Mühle letztendlich verkauft habe. Danach sind mir wieder die all die vielen Kommentare zur Mühle vor Augen gekommen: "Wie wichtig die Mühle doch ist.." "Die Mühle sollte am besten teurer sein als die Maschine", letztlich kann ich sagen, dass es stimmt. :-D Ich habe gespart und mir nach einigen Monaten die Eureka Specialita zu meiner Silvia geholt und bin mehr als zufrieden. Ständig konstante Ergebnisse, kaum Totraum mit einem homogenen Mahlergebnis.
    Hoffe meine Erfahrung hilft dir.
    Lg
Probleme mit der Graef CM800 - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Graef CM800
    Probleme mit Graef CM800: Hallo zusammen, ich besitze eine Graef CM800 und komme damit nicht zurecht. Bei der Siebträgermaschine handelt es sich um eine DeLonghi Dedica...
  2. Graef CM800 - Probleme mit Mahlgradverstellung
    Graef CM800 - Probleme mit Mahlgradverstellung: Hallo, habe seit kurzem eine CM800 und wollte damit mal probieren grobes Kaffeepulver für French Press zu mahlen. Wenn das oberer Mahlwerk in...
  3. Probleme mit der GRAEF ES 70
    Probleme mit der GRAEF ES 70: Guten Abend zusammen, ich hoffe hier vielleicht etwas Fachexpertise abgreifen zu können und erzähle euch mal kurz was mein Problem ist... Ich...
  4. Quickmill Orione und Graef CM 800 Probleme
    Quickmill Orione und Graef CM 800 Probleme: Hey, ich habe seit einiger Zeit eine Orione und eine Graef CM 800 Mühle dazu und irgendwie komme ich nicht so recht auf eine gute Ergebnisse, bzw...
  5. Probleme mit meiner Graef ES 90
    Probleme mit meiner Graef ES 90: Hallo Liebe Forenmitglieder, Leider streikt meine Graef ES 90 ! Ich habe jedoch keine Ahnung von der Technik! Folgendes Problem liegt vor: Nach...
