Probleme mit Druck bei BZ10
Diskutiere Probleme mit Druck bei BZ10 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Hilfe bzgl. einem Problem mit meiner BZ10. Die Maschine ist noch nicht ganz 2 Jahre alt. Problem ist...
  1. #1 marphisch, 05.05.2015
    marphisch
    marphisch Mitglied
    Problem ist folgendes:
    Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass einfach weniger Wasser aus der Maschine läuft wenn man einen Bezug startet (ohne Siebträger erst mal).
    Mit einem 1er Siebträger ist es so, dass sich der Druck beim Bezug langsamer aufbaut als gewohnt. Wenn die ca. 9,5 Bar erreicht werden beginnt der Espresso zu fließen und der Druck sinkt kurz darauf auf etwa 7-8 bar.
    Der Mahlgrad und Pulvermenge ist denke ich in Ordnung. Da habe ich nämlich nichts geändert.
    in 25 Sekunden habe ich gerade mal etwa 15ml in der Tasse. Also eher etwas zu fein gemahlen.
    Beim Blindsieb bleibt der Druck konstant auf den 9,5 bar.
    Was kann hier los sein?
    Ist die Maschine verkalkt oder evtl. die Pumpe defekt?
    Wir haben hier reines Bodenseewasser mit etwas 9 grad Härte.
    Pro Tag werden ca. 3-4 Espresso zubereitet.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Iskanda, 05.05.2015
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Wenn du suchst, wirst du hier einiges dazu finden.
    Meist hilft ein Tausch der Pumpe.
    noki gefällt das.
Probleme mit Druck bei BZ10 - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 - es läuft kein Wasser mehr aus derBrühgruppe
    Bezzera BZ10 - es läuft kein Wasser mehr aus derBrühgruppe: Hallo, hab seit Tagen das Problem, dass die Maschine gefühlt einige Minuten braucht bis der Kaffeebezug startet und dann auch nur ganz schwach,das...
  2. BFC Ela baut keinen Druck auf
    BFC Ela baut keinen Druck auf: Hallo Kaffeefreunde! Eben wollte ich einen Kaffee machen (Heute morgen hat alles noch tadellos funktioniert) und da kam mir das Geräusch der Pumpe...
  3. Druck fliesst nach Brühstopp nicht ab
    Druck fliesst nach Brühstopp nicht ab: Hi zusammen Schön, dass es eine riesige Community rund um Kaffee gibt. Ich wollte mich schon lange mehr mit meiner Kaffeemaschine...
  4. [Erledigt] Adapter-Ring als 3D Druck oder Drehteil
    Adapter-Ring als 3D Druck oder Drehteil: Moin, Moin, ich benötige einen Adapter-Ring Außendurchmesser 64mm Innendurchmesser 60mm Höhe 30mm Farbe: schwarz der Ring muss nicht für...
  5. Probleme mit Crema
    Probleme mit Crema: Hallo, ich bin neu hier und habe mich mit dem Thema Kaffee noch nie richtig befasst. Ich verwende, man möge mir verzeihen, eine Beem...
