Probleme mit IMS Competition Sieben - ECM Synchronika & Mahlkönig E65S GBW
Diskutiere Probleme mit IMS Competition Sieben - ECM Synchronika & Mahlkönig E65S GBW im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo an alle, ich habe eine ECM Synchronika und als Mühle seit kurzem eine Mahlkönig E65S GBW :) Da alle ja immer so von den IMS Competition...
  1. #1 MikeECM, 14.12.2022
    MikeECM
    MikeECM Mitglied
    Hallo an alle,
    ich habe eine ECM Synchronika und als Mühle seit kurzem eine Mahlkönig E65S GBW :) Da alle ja immer so von den IMS Competition Sieben schwärmen, habe ich mein Duschsieb und auch meine Siebträgersieb getauscht.
    IMS E-61 Feinmechanische Präzisionsdusche | ø 60 mm | E61 200IM
    IMS Präzisions-Sieb Competition 2 Tassen 14/16g
    Irgendwie komme ich aber nicht so richtig damit klar! Puck ist etwas nass oben und der Espresso schmeckt irgendwie etwas bitter!
    Ich gehe bei einem 2er Bezug folgendermaßen vor:
    Kaffee: Cafe Cagliari Superoro
    Kaffeemenge: 17gr
    Out: 32gr
    Zeit: ca. 25 Sek
    Brühtemperatur: 93 Grad (PDI)
    Mühleneinstellung: 0,010 µ (schon sehr fein)
    Tamper: The Force Tamper (15kg Eingestellt)
    Hat jemand eine Idee für mich?
    Vielen Dank u. viele Grüße
    Mike
  2. #2 quick-lu, 14.12.2022
    quick-lu
    Wie schmeckt den der Kaffee aus den originalen ECM Sieben? Das der Puck etwas feucht ist, spielt keine Rolle, liegt aber womöglich, genau wie das etwas bittere, am recht feinen Mahlgrad.
  3. #3 cbr-ps, 14.12.2022
    cbr-ps
    Es könnte sein, dass für diese eher klassischen Bohnen diese Spezialsiebe nicht besonders hilfreich sind, probier es einfach mal mit den originalen.
    Eine leichte Bitterkeit würde ich bei so einer Röstung allerdings grundsätzlich schon auch erwarten.
    Rummsi, Coffein und cappufan gefällt das.
  4. #4 Brewbie, 14.12.2022
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    In der Tat: das wäre 1/100.000 Millimeter. Zeigt die Mühle das so an?
    Na, egal, etwas gröber mahlen sollte Deine Probleme lösen. Wenn es Dir dann zu schnell durchläuft, kannst Du wieder etwas mehr einfüllen, allerdings auch das nicht ohne Konsequenzen.
    Warum nimmst du nicht einfach wieder Deine alten Siebe?
  5. #5 Gerwolf, 14.12.2022
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Hallo @MikeECM und herzlich willkommen im Forum,
    Du bist mit Deinem Problem so beschäftigt, dass Du etwas übersehen hast, was stark zur Problemlösung beitragen könnte, deswegen zitieren ich aus den Regeln:
    „An die Threadersteller ergeht hier die Bitte, den Titel kurz und präzise zu gestalten. Man sollte aus dem Titel bereits ersehen, worum es im Beitrag geht. Titel wie "bitte helft mir!" oder ähnliche sind da nicht allzu aussagekräftig.“
    Du kannst den Titel noch verändern und nicht böse sein wg der Belehrung;)
    vectis gefällt das.
  6. #6 MikeECM, 14.12.2022
    MikeECM
    MikeECM Mitglied
    Rein theoretisch müsste ich noch feiner mahlen, damit der Espresso mit dem IMS Sieben schön läuft, aber das will ich eigentlich nicht da er ja dann noch bitterer wird!
    Mit den Original Sieben war ich etwas gröber (0,022) von der Mühleneinstellung.
    Ich werde heute Abend die Sieben nochmal auf die Original ECM Siebe tauschen und schauen wie er dann läuft?!
    Verwendet noch jemand die IMS Siebe und hat ähnliche Probleme?
    Mike
  7. #7 quick-lu, 15.12.2022
    quick-lu
    Und was hattest du bei dieser Röstung für einen Eindruck? Weniger bitter?
    Wenn das eine Frage sein sollte, ja, würde ich auf alle Fälle empfehlen.
    Ich würde dir ja mehr Füllmenge empfehlen, damit du gröber mahlen kannst.
    Aber mit 17g bist du bei dieser dunklen Röstung eh schon recht hoch.
  8. #8 Coffein, 15.12.2022
    Coffein
    Coffein Mitglied
    War bei meiner Pro 700 ganz ähnlich und ich bin für eher dunkleren Bohnen zurück zu den original Sieben.
  9. #9 MikeECM, 16.12.2022
    MikeECM
    MikeECM Mitglied
    Habe gestern das IMS Duschsieb und auch das IMS Siebträgersieb wieder auf die ECM Standart Siebe umgebaut, Mühle wieder gröber gestellt und siehe da der Espresso läuft wesentlich besser und schmeckt auch viel viel besser :)
    cbr-ps, FRAC42, Brewbie und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #10 Betty80, 17.12.2022
    Betty80
    Betty80 Mitglied
    Meine Synchronika hat sich auch nicht mit den Sieben vertragen. Warum auch immer.
    MikeECM gefällt das.
  11. #11 FRAC42, 19.12.2022
    FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Präzisionssiebe zielen auf vergleichbare Ergebnisse zwischen verschieden, baugleichen Sieben, sowie auf eine höhere Extraktion.
    Vergleichbare Ergebnisse spielen in der besseren Gastronomie (mehrgruppige Maschinen) und bei Wettbewerben eine Rolle. Höhere Extraktion zielt vor allem auf sehr helle und damit schwierig zu extrahierende Röstungen.
    Für klassische dunkle Röstungen alleine zu Hause sind die Dinger bestenfalls überflüssig, wenn sie nicht gar wie bei dir den Geschmack ins Bittere kippen lassen.
    Mein Tipp: Es gibt endlos viele Gadgets für unser Hobby, und noch mehr Tuningmöglichkeiten die kein gesondertes Zubehör brauchen. Bevor du mit Optimieren anfängst frage dich: Was will ich damit erreichen? Was soll am Geschmack anders werden? Aber Vorsicht - die Antworten führen erstaunlich oft dazu, Geld und Aufwand zu sparen statt sich nochmal was Schickes zu gönnen.
    KaffeeFuzzi, cbr-ps und Lancer gefällt das.
  12. #12 lackiem, 19.12.2022
    lackiem
    lackiem Mitglied
    Vielleicht solltest du mal bei deiner Mahlkönig die Mahlscheiben kalibrieren,
    denn 0,010 ist schon sehr fein.
    Wo steht den der Einsteller auf der Skala oben an der Mühle?
    ... bei mir steht er bei 5,8 auf der Skala, und 0,160 auf dem Display.
  13. #13 lackiem, 19.12.2022
    lackiem
    lackiem Mitglied
  14. Wasu
    Wasu Mitglied
    Bei einem Einersieb sehe ich Vorteile bei den IMS-Sieben hinsichtlich unterschiedlicher Lochanzahlvarianten und Extraktion, ein schönes Experimentierfeld. Bei Doppelsieben ist die Frage wo man hin will, aber der Hinweis mit "verschlimmbessern" kam ja schon.
  15. #15 MikeECM, 22.12.2022
    MikeECM
    MikeECM Mitglied
    Bei einem Mahlscheibenabstand lt Display von 0.014 steht die Mühle bei folgender Skala:
  16. #16 MikeECM, 22.12.2022
    MikeECM
    MikeECM Mitglied
    Wenn ich den gleichen Mahlscheibenanstand 0.160 wie du einstelle, dann bin ich 1:1 gleich mit deiner Skala/ Einstellung :)
  17. #17 lackiem, 22.12.2022
    lackiem
    lackiem Mitglied
    Bei mir steht die Skala auf 4,9 und der Mahlscheibenanstand bei 0.132.
  18. Makele
    Makele Mitglied
    Hallo Mike, wie ich sehe verwendest du den Force Tamper mit dem ECM Standard Sieb. Funktioniert die Kombi gut? ohne das Tamper Vakuum zieht?
  19. #19 MikeECM, 21.03.2023
    MikeECM
    MikeECM Mitglied
    Guten Morgen Makele,
    die Kombi funktioniert einwandfrei bei mir! Ich habe aber extra vorher nochmal bei dem Shop Espressionisten angerufen und nachgefragt ob der 58,5mm im Standartsieb von ECM funktioniert!
    Das ist der Shop on denen:
    https://shop.espressonisten.de/The-Force-Tamper
  20. Makele
    Makele Mitglied
    Danke für deine Antwort :) Dann werde ich ihn mir mal bestellen.
Probleme mit IMS Competition Sieben - ECM Synchronika & Mahlkönig E65S GBW - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit E61
    Probleme mit E61: Hallo Zusammen, ich bin Neuling, sowohl hier im Forum als auch beim Thema Siebträgermaschinen. Ich habe eine Rocket Mozzafiato C V seit knapp...
  2. Anfim KS - Probleme mit elektrostatischer Ladung
    Anfim KS - Probleme mit elektrostatischer Ladung: Lieber Kaffegemeinde Eins vorneweg: Ich liebe meinen Kaffee, meine Maschine und das Kaffezubereiten grundsätzlich - bin aber trotzdem kein Freak...
  3. Probleme beim Einstellen von Kaffeenudels' Ciocco
    Probleme beim Einstellen von Kaffeenudels' Ciocco: Hallo zusammen, Gerade verzweifle ich etwas beim Einstellen des Cioccos... Ich habe eine 1Zpresso J-Max und eine Lelit Anna PL41TEM. Diese ist...
  4. Probleme mit der GRAEF ES 70
    Probleme mit der GRAEF ES 70: Guten Abend zusammen, ich hoffe hier vielleicht etwas Fachexpertise abgreifen zu können und erzähle euch mal kurz was mein Problem ist... Ich...
  5. Probleme Espressozubereitung
    Probleme Espressozubereitung: Hi miteinander Ich habe ein Problem bei der Zubereitung des Espressos. Ich besitze eine ECM Synchronika und meine Mühle ist eine Niche Zero. Und...
