Probleme mit Mühlwerk Ariete Roma de Luxe
Diskutiere Probleme mit Mühlwerk Ariete Roma de Luxe im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, habe meine erste Espressomaschine ersteigert,eine Ariete Roma de Luxe, und nun tun sich kleine Probleme auf: Die Bohnen werden nicht in die...
  1. #1 nukum, 20.12.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.12.2010
    nukum
    nukum Gast
    Die Bohnen werden nicht in die Mühle reingezogen, sie tanzen und springen auf und im Mahlwerk, werden aber kaum gemahlen.Als ob die Mühle zu schnell dreht.
    Beim Aufschrauben bin ich auch an meine Grenzen gestoßen, habe zwar alle Schrauben gelöst, es klemmt aber bei der Düse, bekomme Gehäuse also nicht auf.
    Und zu guter letzt habe ich den Mahlgrad verändert und die Mühle mahlt nur noch grob, wie kann ich den Mahlgrad verfeinern ohne am Behälter zu drehen weil da schon alles verstellt ist.
    Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Vielen Dank für Hilfe
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Probleme mit Mühlwerk Ariete Roma de Luxe
    Ich kenne die Mühle leider nicht. Manchmal hilft es, Probleme besser zu erkennen, wenn du ein, zwei Fotos reinstellst. Über "picr.de" können sie kostenlos hochgeladen werden.
  3. nukum
    nukum Gast
    Foto 1: Bohnen werden nicht gemahlen, springen immer wieder raus.
    Foto 2: Nachdem ich alle sichtbaren Schrauben gelöst hatte, ging der Deckel trotzdem nicht auf, es hing in dieser Ecke ohne ersichtlichen Grund.
    Danke für die Hilfe
  4. Ming
    Ming Mitglied
    Hallo nukum!
    Gerne will ich versuchen, Dir zu helfen. Die Café Roma de luxe kenn ich allerdings nicht. Aufgrund meiner Erfahrungen mit dem einfacheren Vorgängermodell fallen mir folgende Ansätze ein:
    1. Sind Deine Bohnen groß und/oder besonders ölig? Versuch ggf. mal andere, bis dieses Proble gelöst ist.
    2. Mach den Bohnenbehälter mal halb voll, schalte die Mühle an und rühre die Bohnen währenddessen um. Werden sie dann reingezogen?
    3. Geht's denn bei grobem Mahlgrad?
    4. Wenn alles nichts hilft, aber vielleicht auch sonst nicht schlecht bei einem gebrauchten Gerät: Schraub die Mühle mal auseinander und reinige beide Teile gründlich.
    Den Mahlgrad einstellen tust Du doch wohl, indem Du irgendwo drauf drückst und dann den Bohnenbehälter drehst, oder? Welches Mahlgradspektrum Du zur Verfügung hast bestimmst Du dann dadurch, dass Du den Bohnenbehälter in der gewünschten Position auf die Mühle schraubst.
    Nun zum Gehäuse: Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es eben doch noch eine Schraube, die Du bisher nicht entdeckt hast. Verschraubt wird bei Ariete nicht bloß von oben und von der Seite, sondern auch gerne mal von unten. Da ich Deine Maschine aber noch nie aus der Nähe gesehen habe, musst Du das wohl selbst rauskriegen.
    Viel Erfolg! Ming
Probleme mit Mühlwerk Ariete Roma de Luxe - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Classe 6 E Druckprobleme
    Rancilio Classe 6 E Druckprobleme: Hallo Community, meine Zentraleinheit meiner Rancilio Classe 6 E macht Probleme mit dem Druckaufbau für die Pumpe. Die Pumpe baut bei Bezug den...
  2. Bezzera Hobby: Anfängerprobleme?
    Bezzera Hobby: Anfängerprobleme?: Hallo liebe Gemeinde, um etwas mehr Bella Italia zu erleben, bin ivh auf eine Bezzera Hobby 2 umgestiegen. Leider habe ich 3 kleine Probleme: 1....
  3. Jura WE8: Probleme mit Mahlwerk
    Jura WE8: Probleme mit Mahlwerk: Moin zusammen! Ich habe ein etwas merkwürdiges Verhalten bei unserer WE8 im Büro (täglich ca. 50 - 60 Bezüge). Vor zwei Wochen begann das...
  4. Profitec Go - Probleme Thread
    Profitec Go - Probleme Thread: Hallo zusammen, ich habe mal so einen Sammelthread für die Go erstellt, damit jeder, der Themen/Probleme/Fragen zu obiger ST Maschine hat, evtl....
  5. [Verkauft] Fellow Ode Mk1 mit Problemen
    Fellow Ode Mk1 mit Problemen: Trenne mich von meiner Fellow Ode. Hier Problem mit der Mahlgradverstellung / Fellow Ode Mk1 habe ich beschrieben, was sie für Probleme macht....
