Profitec 300 vs 500
Diskutiere Profitec 300 vs 500 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, seit ein paar Wochen beschäftige ich mich mit dem Thema siebträger. Nach ein paar besichtigungen von siebträgern im Fachgeschäft stehe ich...
  1. Clk01
    Clk01 Mitglied
    Hallo, seit ein paar Wochen beschäftige ich mich mit dem Thema siebträger. Nach ein paar besichtigungen von siebträgern im Fachgeschäft stehe ich vor der Entscheidung profitec pro 300 vs 500 od rocket Apartement. Preislich ist die rocket am günstigsten da gibts ein bundle (optisch nicht so meins). Wir trinken zu 98% Espresso bzw verlängerte. Einkreiser möchte ich nicht, da sie mich doch zu sehr limitierten und ich wenns ein latte, capo sein soll, den fix zubereiten möchte und vielleicht wwrde ich ja doch noch zum milchliebhaber. Hab im Forum schon viel zur 300 gefunden, zur 500 eher weniger.... Darum hätte ich gerne mehr imputs zur profitec 500 was ist eure meinung dazu. Danke schon mal im voraus.
  2. #2 Aeropress, 10.06.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    500er ist ein Zweikreiser mit Thermosyphon und E-61 also genau das Gleiche wie die Rocket, das bewegt sich im Geschmacksbereich, die 500 hat zusätzlich ein Manometer mehr und Edelstahlkessel. 300 ist wiederum ein kleiner Dual Boiler auf Basis eines eher einfach gestrickten Einkreisers dem ein Dampfkessel und PID beigestellt wird. Nicht wirklich vergleichbar und eine andere Baustelle. Du solltest dich erstmal mit dem Unterschied der beiden Konzepte beschäftigen und dann entscheiden was für dich da prinzipiell besser geeignet ist, Frage von was du trinkst und da ist nicht nur Espresso oder Latte gemeint, sondern Bohnen die verwendet werden sollen, wieviel Getränke am Tag, ob viel auf einmal oder nur immer Einzelbezüge mit Abstand, Aufheizzeit etc.. Wenn dann Dual Boiler da ist eine 300 eher Einstieg, da sind nach oben wenig Grenzen gesetzt. :)
    brrrt und melda gefällt das.
  3. #3 Borboni, 10.06.2019
    Borboni
    Borboni Mitglied
    pro 500 macht bei überwiegend espressokonsum wenig sinn. die pro 300 ist ein dualboiler, da kannst auch gleichzeitig espresso beziehen und milch schäumen. die größeren boiler der 500 brauchts meines erachtens im normalen haushalt nicht. einziger wermutstropfen ist die fehlende präinfusion bei der 300er.
    melda gefällt das.
  4. Senftl
    Senftl Mitglied
    Ergänzung zur 300:
    Der Dampfkessel lässt sich getrennt Ein- und Ausschalten. Das heist wenn kein Bedarf für Dampf ist braucht man den Dampfkessel nicht mit heizen.
    (Der für Espresso ist immer an, da das der Hauptschalter ist)
    Ist dann, wie @Aeropress schon sagte, im Prinzip ein Einkreiser mit PID Regelung.
  5. brrrt
    brrrt Mitglied
    Wenn ihr zu Milchliebhabern werden solltet und (wirklich) viel (hintereinander) schäumen wollt, dann könnte die P300 knapp werden. Wenn‘s aber hauptsächlich beim Espresso bleibt und Milch eher wenig/selten vorkommt, dann ist sie top.
  6. #6 furkist, 10.06.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..wozu ist dann der zweite Boiler da ?
  7. Clk01
    Clk01 Mitglied
    Von den trinkmengen her würd ich sagen ca. 2 doppelte espressi und mind. 2-3 verlängerte. Am Nachmittag noch mal ca 2- 4 espressi und 1-2 verlängerte die sind aber fix. Am we sicherlich mehr, da wir gerne am vormittag mehr Kaffee trinken also sicher bis zu 6 verlängerte.
    Die aufheizzeit ist auch interessant bei der 300. Mit einer Zeitschaltuhr aber auch wieder nicht....
    Wie sieht es mit der Verarbeitung bei den profitec Maschinen aus? Lautstärke?
    Ist die 300 die kl Schwester der 600?
  8. Senftl
    Senftl Mitglied
    Dürfte eher die DB Variante der ECM Casa sein.
    Weiterer Unterschied (ausser Brühgruppen) ist die Einstellung des Dampfkesseldrucks/-temperatur bei 300 über Pressostat (intern und nur durch Deckel abnehmen verstellbar) und bei 600 über PID (extern und ohne öffnen verstellbar).
    Edit: Die 300 ist nicht lauter als meine ehemalige Caffisimo oder mancher VA.
    Vibrationspumpe eben. Im Thread dazu sind auch Tipps sie etwas leiser zu machen.
  9. brrrt
    brrrt Mitglied
    Es geht um‘s kleine Volumen des Dampf-/Heißwasserboilers. Da kommt die P300 dann (schnell) an Grenzen.
  10. Clk01
    Clk01 Mitglied
    ...Und in dem pro 300 thread ist auch öfters die rede von einer neuen Version mit zusätzlichen Features . Hst da jemand mehr infos?
  11. Senftl
    Senftl Mitglied
    Das ist aktuell beim PID die 1.03 (laut Display Anzeige) da ist aber meines Wissens nur die Standby Abschaltung nach EU Vorgabe hinzu gekommen (gibt eine Variable Zeit von 0-xxx Minuten nach der die Maschine auf Standby geht). Und glaube das der Bezug noch beendet wird, wenn der Füllstand des Wassertanks ein gewisses Niveau unterschreitet und die Maschine in eine Art Standby geht (hat vorher einfach gestoppt).
    Was sich im Innern geändert haben könnte bin Ich mir bei den Ständen nicht sicher, möglicherweise die Dämmung für die Kessel dazu gekommen. Die Metal Abdeckungen auf dem Rahmen unter der Abtropfschale sind irgendwann auch mal hinzugekommen (steht aber auch im Thread).
    Mehr kann Ich im Moment auch nicht sagen.
  12. #12 Borboni, 10.06.2019
    Borboni
    Borboni Mitglied
    sie kommt an ihre grenzen, wenn man eine grosse menge an milch schäumt. wenn ich aber zwei cappuccini ziehe, milch schäume, giesse, mahle wieder zwei ziehe, wieder schäume usw...dann bring ich sie nicht zu boden. daher würde ich nicht von schnell an ihre grenzen oder nur für wenig milch geeignet sprechen.
    Kaffeefred_, Yippiyayaeh, Max1411 und einer weiteren Person gefällt das.
  13. #13 furkist, 10.06.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ...und dazu braucht der TE einen sehr großen zweiten Boiler ....:cool:
    ..oder reicht auch einer in der Größe der pt300 ?;)
    Die Entscheidung überlasse ich dem TE.
    melda gefällt das.
  14. brrrt
    brrrt Mitglied
    Im Kontext (Milchliebhaber) war ja klar wie ich das mit den Mengen gemeint habe – so viel „Transferleistung“ traue ich allen zu.
    Aber: Du hast das wirklich schön formuliert. :)
  15. Clk01
    Clk01 Mitglied
    Und die 600 ist dann doch was für sehr große Mengen an milchschaum?
  16. brrrt
    brrrt Mitglied
    …hat auch nur einen 1.0L Dampf- und Heißwasserkessel, die P300 hat einen 0.75L Kessel. Die P700 hat einen 2.0L Kessel – für "Milchliebhaber" top.
  17. Senftl
    Senftl Mitglied
    Wieviel der Unterschied um 0,25l im Kesselvolumen ausmacht kann Ich nicht einschätzen, aber vermute mal es ist nicht übermässig viel.
    300 - 0,75l
    600 - 1l
    Zum Vergleich:
    Lelit Bianca - 1,5l
    ECM Synchronika - 2l
    Edit: Pro 700 - 2l (war irgendwie Schwestermaschine zur Synchronika oder? )
    Angaben von Hersteller Websiten.
    Je nachdem welche Düse man dann nutzt kann das auch noch Einfluss haben auf das Milchschäumen und Austrittsdruck und Geschwindigkeit des Dampfes an der Lanze.
  18. #18 Borboni, 11.06.2019
    Borboni
    Borboni Mitglied
    ich bin nicht sicher, ob du mich verstanden hast resp. evtl. habe ich mich unverständlich ausgedrückt. gerade im gastrobereich schäumst du grössere kannen milch für 4 getränke auf einmal. da brauchst du grosse boiler. im heimbereich machst du nach zwei getränken gezwungenermassen einen erneuten bezug und währenddessen kann der dampfboiler nachheizen. den kriegst du daher auch als milchliebhaber fast nicht in die knie. in anderen worten ist ein dampfboiler >1L bei nur einer brühgruppe eigentlich schwachsinn.
    jetzt ist es hoffentlich nicht nur schön sondern auch verständlich formuliert;-)
    furkist gefällt das.
  19. brrrt
    brrrt Mitglied
    Ich hatte schon verstanden wie du das meinst, jedoch teile ich nicht deine Auffassung. Druck zum (irgendwie) Schäumen wird auch der kleinste Kessel "immer" liefern – ob man das (reduzierte Strömungsgeschwindigkeit, Temperaturabfall, Wassereinlagerung, usw.) dann will, ist die andere Sache. das Wir brauchen das aber wirklich nicht auszudisktutieren. Ich habe meine Sicht platziert, du die deine. Alles gut. Die P300 ist eine tolle Maschine, ich mag' die gerne. In vielen Fällen ist sie eine sehr gute Wahl.
  20. serkan
    serkan Mitglied
    Was bedeutet die Präinfusion?
Profitec 300 vs 500
Profitec 300 vs 500 - Ähnliche Themen
  1. ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?
    ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?: Ich will endlich von den blöden nespresso Kapselmaschinen weg… alleine diese Fake Crema ist nichtmehr anschaulich. Mein Budget ist jetzt leider...
  2. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  3. [Verkauft] Profitec Pro 600
    Profitec Pro 600: Hallo zusammen, Zum Verkauf steht eine Profitec Pro 600, die im März 2023 in Hamburg gekauft worden ist. Es besteht also noch Garantie. Die...
  4. ECM Synchronika oder Profitec Drive
    ECM Synchronika oder Profitec Drive: Hallo zusammen, da die beiden genannten Maschinen ja ähnlich sind, würde mich Eure Meinung zu nem evtl. Kauf interessieren. Ich trinke...
  5. Profitec Go Durchflussrate ohne Siebträger
    Profitec Go Durchflussrate ohne Siebträger: Ich habe hier eine Profitec Go. Die Version ist 1.06. Die Pumpe ist die originale Olab Silent Green K09541. Ohne eingespannten Siebträger erhalte...
