Profitec 500 - Kein Heißwasser mehr
Diskutiere Profitec 500 - Kein Heißwasser mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum, habe seit 6 Montaten eine Profitec Pro 500 (die Machine wurde neu gekauft). Alles funktioniert ohne Probleme. Heute wollte ich...
  1. tomCC
    tomCC Mitglied
    Hallo Forum,
    Heute wollte ich Heißwasser (also der rechte Dreher für TEE oder sowas) ziehen. Da kommt aber nix raus bzw. nur ein paar Tropen.
    - Druckanzeige normal (a bisserl was über 1 BAR)
    - PID zeigt die eingestellten 119 Grad an
    - Dampflanze und Bezug funktionieren auch
    - Auch wenn ich den Filter abschraube kommt nicht mehr aus dem Rohr raus
    Es hat schon mal normal funktioniert. Das letzte mal wo ich es verwendet habe ist aber schon 2 Monate her.
    Die Maschine ist im taeglichen Einsatz. Verwende immer entkalktes Wasser.
    Hat wer eine Idee?
    Danke
    tom
  2. #2 Espressojung, 11.07.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich würde auf eine verkalkte Wasserlanze oder den verkalkten Purolator tippen.
  3. tomCC
    tomCC Mitglied
    Also die Dampflanze funktioniert ohne Probleme. Und beim Heißwasser Rohr habe ich das unter Teil also inkl. Perlator abgeschraubt. Da kommt trotzdem nur ein kleiner Rinnsal raus wenn ich voll aufdrehen.
  4. cbr-ps
    Verkalktes oder aus anderem Grund hängendes Ventil?
    Hast Du den Händler schon mal kontaktiert? Nach so kurzer Zeit hast Du ja noch Gewährleistungsansprüche sofern die Ursache nicht Kalk sein sollte.
  5. tomCC
    tomCC Mitglied
    Hatte die Maschine beim Händler. Der Händler es auf Kulanz repariert.
    Grund war ein komplett verkalktes Rohr.
    Frage: Wie kann das bei einer neuen Maschine nach 6 Monaten sein?
    - Immer Brita gefiltertes Wasser genommen
    - Die Brita Kartuschen alle vier Wochen gewechselt
    - Die Maschine täglich im Gebrauch
    - Den Heißwasser Auslauf maximal zweimal in der ganzen Zeit verwendet
    Die Maschine ist wie oben erwähnt gerade erst 6 Monate alt.
  6. #6 Espressojung, 14.07.2020
    Espressojung
    Es gibt von ECM/Britta einen Filter, den man auf den Tankstutzen stecken kann.
    ==> ohne eine Schlauchverbindung zwischen Filter u. Tankstutzen.
    Ich versuch mal informationen zu besorgen.
  7. #7 mariorista, 17.07.2020
    mariorista
    mariorista Mitglied
    Hallo Tom.
    Ich habe auch eine Pro500 und hatte erst nach drei Jahren mal ein Kalkproblem. Ich nutze aber eine BWT Filterpatrone, die unter dem Spülbecken direkt ans Kaltwasser angeschlossen ist. Die war eigentlich richtig eingestellt, aber dank eines trockenen Sommers hat sich der Härtegrad verändert, so dass doch mehr Kalk als gewünscht im Wasser war.
    Ich nehme an, Du nimmst so einen Brita Tischfilter? Hast Du da schon mal den Härtegrad gemessen, am Anfang und z.B. nach zwei Wochen. Ich habe in die Tischfilter nicht so das Vertrauen, deswegen nehme ich die BWT Patrone. Gleiches gibts auch von Brita. Ich finde das sehr praktisch und funktioniert gut.
    Mario
Profitec 500 - Kein Heißwasser mehr - Ähnliche Themen
  1. Profitec Pro 500 - Dampfdruck zu gering
    Profitec Pro 500 - Dampfdruck zu gering: Hallo zusammen, ich habe seit 2 Jahren eine Profitec Pro 500 und bin soweit super zufrieden. Seit ca. 1 Monat jedoch fällt mir auf, dass der...
  2. ECM Technika heizt nicht mehr richtig auf....
    ECM Technika heizt nicht mehr richtig auf....: Vielleicht könnt Ihr mir helfen ? Meine ECM wird nach dem Anschalten wie immer heiss. Bereits nach dem 1. Espresso aber geht seit gestern die...
  3. Profitec 800 Pro Eco Modus
    Profitec 800 Pro Eco Modus: Moin, Hab seit gestern die Maschine finde aber leider im www bzw. in der Bedienungsanleitung nicht wie ich den Eco Modus ausschalten bzw. ändern...
  4. [Verkaufe] Profitec Pro 800 m Kipphebel
    Profitec Pro 800 m Kipphebel: Ich verkaufe meine Profitec pro 800 Bj 11/2017 ( gebaut ) Mit Dampf und Wasser Kipphebel - ab Werk ( Umbau ) Siebträger/ Hebel und Kipphebel sind...
  5. Ascaso steel duo / Dampf und Heisswasserbezug gehen nicht mehr
    Ascaso steel duo / Dampf und Heisswasserbezug gehen nicht mehr: Hallo zusammen Langsam kriege ich die Krise. Im Januar habe ich eine Ascaso steel Duo gekauft. Ende Mai war dann das Überdruckventil defekt....
