Profitec Pro 300 Holzgriffe
Diskutiere Profitec Pro 300 Holzgriffe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, bin seit ca. 2 Jahren im Besitz einer Profitec Pro 300 und gerade in folgendem Thread auf die Modifikation mit Holzgriffen...
  1. #1 Sebast1an, 14.01.2020
    Sebast1an
    Sebast1an Mitglied
    bin seit ca. 2 Jahren im Besitz einer Profitec Pro 300 und gerade in folgendem Thread auf die Modifikation mit Holzgriffen aufmerksam geworden:
    Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro300
    Ich möchte bei meiner Maschine ebenfalls die Griffe des Dampf- und Heißwasserventils, sowie den Griff des Siebträgers tauschen.
    Hat jemand bereits bei einer Pro 300 Dampf- und Heißwasserventilgriffe getauscht und weiß wie ich hier vorgehen muss? Unter "einfach abziehen" in oben genanntem Thread kann ich mir leider wenig vorstellen ;)
    Dasselbe gilt für den Siebträgergriff: ist dieser bei Profitec lediglich verschraubt (+ verklebt) sprich es ist etwas erwärmen und Gewalt notwendig um den Griff abzuschrauben, oder muss zuerst die silberne Kappe am Griffende entfernt werden? Wäre Klasse wenn hier jemand bereits Erfahrung mit den Siebträgergriffen von Profitec hat, möchte ungern herum probieren, ohne exakt Bescheid zu wissen ;)
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
  2. #2 olivhanson, 15.02.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    Hallo Sebastian, die Griffe haben eine kleine madenschraube, lösen, dann abziehen, die siebträgergriffe sind geschraubt und geklebt. Da hilft gewalt. Ich habe auch die Griffe gegen Holz getauscht und sieht ganz schick aus finde ich. Nur Dampf und Heißwasser habe ich schwarz gelassen.
  3. #3 olivhanson, 15.02.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    Sorry, die neuen aus Holz hatten die Made. Einfach anziehen...
  4. #4 olivhanson, 15.02.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    06A7BD3C-1228-4DB7-9F1A-620B3BC26AB2.jpeg 38EBFC7B-629F-43C5-BADE-F7EF9C043A16.jpeg 1FA14189-E7E1-492C-9529-B5FC00CC6193.jpeg
  5. #5 Sebast1an, 16.02.2020
    Sebast1an
    Sebast1an Mitglied
    Super, danke für die Infos und Bilder! D.h. einfach nach hinten abziehen, es spielt dabei keine Rolle ob das Heißwasser/Dampfventil geschlossen oder geöffnet ist?
    Bin wahrscheinlich zu vorsichtig, habe gerade mal bei geschlossenem Dampfventil leicht an dem schwarzen Kunstoffgriff gezogen und da hat sich nix bewegt...
  6. #6 olivhanson, 16.02.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    Ist unerheblich ob es geschlossen oder offen ist. Die Maschine sollte aus sein ;)
    Es gibt im Netz einen Vertrieb für Holzgriffe, den Link kann ich Dir gerne schicken, mag hier keine Werbung machen. Der Vater einer Freundin hat sich eine Drehbank gekauft und hat mir die Griffe angefertigt. Er freut sich auch immer über Anfragen (er ist in Rente...). Wenn Du magst kann ich ihn auch gerne fragen. Da er meine schon gemacht hat hat er da auch Erfahrung.
    Marti123 und Albisteff gefällt das.
  7. #7 Sebast1an, 16.02.2020
    Sebast1an
    Sebast1an Mitglied
    Hat geklappt, vielen Dank! War zu Anfang zu vorsichtig, die Übermaßpassung war fester als ich das erwartet hätte ;)
  8. #8 COVID-20, 12.05.2020
    COVID-20
    COVID-20 Mitglied
    Hallo, ich würde mich über Links und Kontakte freuen, wo ich Holzgriffe für Ventile und Siebträger für meine Profitec Pro 300 erwerben könnte.
    Gibt es da Besonderheiten, auf die ich achten muss zB Gewinde/Muttergrößen?
    Danke und liebe Grüße
  9. #9 Caccuppino-Schorsch, 25.11.2020
    Caccuppino-Schorsch
    Caccuppino-Schorsch Mitglied
    Hallo, ich bin neu im Forum!
    Ich habe seit 1,5 Jahren die Profitec pro 300 und wollte auf Holzgriffe wechseln. leider bekomme ich die alten Griffe der Filterträger nicht los.
    weder kochen in heißem Wasser noch Gewalt durch Wasserpumpenzange bringt mich weiter...
    Habt ihr noch Tipps?
    Grüße in die Runde
  10. #10 olivhanson, 05.12.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    Moin! Die Kunstoffgriffe sind verklebt. Da ist viel Kraft nötig. Bei mir ist einer der Kunstoffgriffe zerbrochen.
    Viel Erfolg!
  11. #11 Caccuppino-Schorsch, 05.12.2020
    Caccuppino-Schorsch
    Verschraubt und verklebt? Oh Mann.
    Danke dir!
  12. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Ist das eigentlich ein spezielles Bajonett oder passen da auch E61 Siebträger?
  13. #13 Caccuppino-Schorsch, 05.12.2020
    Caccuppino-Schorsch
    E61 passt
  14. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Bei der Pro 300 passen ganz normale E61 Siebträger. Ich hab selbst einen Bodenlosen für die E61 in Gebrauch. Der lässt sich nicht ganz bis auf 6 Uhr zudrehen, irgendwas ist da ein wenig dicker, aber er funktioniert.
  15. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Wenn das normale e61 Siebträger sind, dann würde ich mir einfach was Schönes mit passendem Griff anschaffen und nicht über den Umbau nachdenken. Im vorhandenen Siebträger kann dann das Blindsieb drin bleiben. Ich find das ständige Umspannen echt nervig und war froh das ich noch einen dritten Siebträger hatte.
    Zu 80% nutze ich den bodenlosen mit LM1 oder 2er Sieb. Ein zusätzlicher Vorteil ist für mich der vergrößerte Abstand um mit der Waage drunter zu kommen.
    Zu 20% nutze ich den 2er Auslauf. Meist wenn Gäste da sind, um mehr Getränke parallel machen zu können.
    Das Blindsieb steckt bei mir fest in einem weiterer 2er Siebträger und liegt in der Schublade unter der Maschine bereit. Früher war das Blindsieb in einem Siebträger mit 1er Auslauf dran, aber damit kippt der Siebträger so blöd... ;)
  16. #16 Oliver123, 14.03.2023
    Oliver123
    Oliver123 Mitglied
    ich bin neu hier und auch Stolzer Besitzer einer Profitec Pro300. Ich würde ebenfalls gerne meine Griffe austauschen. Soweit ich das verstanden haben sind die Dampf/Heißwasser Griffe nur aufgesteckt.
    Reicht es also aus einfach ein Loch in ein Holzgriff zubohren und aufzustecken? (wie viel mm)? Hält der Holzgriff denn dann überhaupt und dreht nicht mit?
  17. #17 magross, 14.03.2023
    magross
    magross Mitglied
    Schau mal bei Startseite | Brewspire | beyond standard., die sollte auch was für die 300er da haben. Stand selbst vor der wahl Pro300 oder Mara x, der Händler in Darmstasdt
    Ferrarese hätte mir die 300er mit Holzaplication von der Firma oben Verkauft.
  18. #18 Oliver123, 14.03.2023
    Oliver123
    Oliver123 Mitglied
    Hallo, danke für die Rückmeldung. Ich würde die Griffe jedoch am liebsten selbst herstellen. Ein paar Holzgriffe für ~200€ sind schon ein wenig übertrieben. Ich müsste nur wissen wie groß die Bohrung sein muss und ob ich die Griffe einfach abziehen kann...
  19. #19 magross, 14.03.2023
    magross
    magross Mitglied
    Also wenn man sowas kann und die Richtigen Werkzeuge hat, ist das selbstherstellen natürich eine feine Individuelle Sache :)
  20. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Die Antwort steht doch gleich in den ersten Posts dieses Threads. Es scheint demnach eine Übermaßpassung zu sein bei den originalen Kunstoffgriffen. Da die Ventilachsen eine Abflachung haben kann man selbstgemachte Holzgriffe z. B. mit einer Madenschraube fixieren.
    Oliver123 gefällt das.
Profitec Pro 300 Holzgriffe - Ähnliche Themen
  1. ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?
    ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?: Ich will endlich von den blöden nespresso Kapselmaschinen weg… alleine diese Fake Crema ist nichtmehr anschaulich. Mein Budget ist jetzt leider...
  2. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  3. [Verkauft] Profitec Pro 600
    Profitec Pro 600: Hallo zusammen, Zum Verkauf steht eine Profitec Pro 600, die im März 2023 in Hamburg gekauft worden ist. Es besteht also noch Garantie. Die...
  4. ECM Synchronika oder Profitec Drive
    ECM Synchronika oder Profitec Drive: Hallo zusammen, da die beiden genannten Maschinen ja ähnlich sind, würde mich Eure Meinung zu nem evtl. Kauf interessieren. Ich trinke...
  5. Profitec Go Durchflussrate ohne Siebträger
    Profitec Go Durchflussrate ohne Siebträger: Ich habe hier eine Profitec Go. Die Version ist 1.06. Die Pumpe ist die originale Olab Silent Green K09541. Ohne eingespannten Siebträger erhalte...
