profitec pro 300 vs. bezzera magica pid
Diskutiere profitec pro 300 vs. bezzera magica pid im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ja, gerade stehen die Beiden in der engeren Auswahl. Mir ist folgendes wichtig: Zweikreis oder Dualboiler, pid, Design. Von der Preisklasse sind...
  1. #1 Tompster, 14.01.2019
    Tompster
    Tompster Mitglied
    Von der Preisklasse sind sie ähnlich, viel mehr mag ich nicht ausgeben.
    Rein von den Funktionen ist die Profi-Tec vorne, da Dualboiler. Aber das Design ist für mich Vergleich mit der bezzera unterirdisch.
    Gibt es noch Alternativen? Was würdet ihr kaufen, und warum? Ich danke euch für wertvolle Tipps und Erfahrungen. LG Tompster.
  2. #2 Aeropress, 14.01.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    PID ist beim Zweikreiser nicht wichtig. von daher wenn PID wichtig ist, dann kein Zweikreiser auch keiner mit PID. :) (kannst du leicht im Forum rausfinden warum das so ist)
    Warum ist es wichtig wäre aber die eigentliche Frage, was soll die Maschine können, was ist dein Trinkprofil, das sind die Fragen die darüber entscheiden was man empfehlen kann, von daher so keine Empfehlung möglich außer daß beide Maschinen guten Kaffee machen können.
  3. #3 domimü, 14.01.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Naja, wenn Design wichtig ist und
    dann bleibt ja wohl nur die Bezzera.
    Wie bist du denn ausgerechnet auf die beiden Maschinen gekommen? Das würde helfen, Alternativen zu nennen, vorläufig scheint es mir angesichts des schier unüberblickbaren E61-Zweikreiser-Angebots nicht wirklich sinnvoll, eine bestimmte andere Maschine zu nennen.
  4. #4 Kantenhocker, 14.01.2019
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Wenn nur der Preis wichtig ist, zu was soll man denn da raten?
  5. #5 Gandalph, 14.01.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    zum Brewing, günstig, mit E-61, DB und PID ... - eine Brewtus :p
    st. k.aus, Koffeinius, Kantenhocker und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 Tompster, 14.01.2019
    Tompster
    Tompster Mitglied
    Vielen Dank für die Antworten und Hinweise.
    Mein/unser Trinkprofil:
    4 Cappuccino ( single), 2 Espresso.
    Bei Gästen dementsprechend mehr.
    Momentane Ausrüstung:
    Rancilio Silvia und quamar m80e.
    Warum mindestens Zweikreiser, wegen den doch relativ vielen Milchschaumgetränken. Wenn ein PID bei Zweikreiskern keinen Sinn macht, wofür werden die Dinger dann verbaut?
    Ich habe mir die beiden eben ausgesucht, da sie ähnlich viel Funktion für einen bezahlbaren Preis haben. Diese Brewtus kannte ich nicht, und sie vereint auf den ersten Blick beide Maschinen für noch weniger Geld. Das ist ein Hammer Tip, danke!
    Gandalph gefällt das.
  7. cbr-ps
    Weil PID ein Marketing Zugpferd ist, so ein „must have“, ohne zu wissen wofür...
    st. k.aus gefällt das.
  8. #8 Kantenhocker, 14.01.2019
    Kantenhocker
    Es gibt ja Leute, die fummeln am Pressostaten herum. Das geht mit PID einfacher.
    Max1411 und Gandalph gefällt das.
  9. #9 Aeropress, 14.01.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Gut dann solltest Du wissen, daß die Pro 300 vom Brühteil außer dem PID in etwa dem entspricht was Du schon hast, wenn dir das reicht kein Problem könnte es genau das Richtige sein um das Milchproblem zu lösen (auch wenn das auch anders ginge aber lass ich mal heute :) ). Alternative Lelit PL92T.
    Ich sehe von der Brühabteilung die Magica da schon im Vorteil allerdings erhöht sich damit auch die Aufheizzeit, Stromverbrauch, eine ganz exakte Temperaturkontrolle aufs Grad genau ist beim Zweikreiser nicht möglich, auch nicht mit PID, weil der nicht das Brühwasser regelt sondern nur den Dampfkessel, anders beim Einkreiser, Dual Boiler wo er direkt das Brühwasser regelt. Es ist beim Zweikreiser bestenfalls ein gewisser Komfortgewinn aber imho kein wichtiger denn wer seinen Kesseldruck mal gefunden hat wird daran kaum mal was verstellen, schnelle Temperaturänderungen lassen sich da auch per unterschiedlich langem Coolingflush kurzfristig realisieren, immer halt ohne ganz exakt Kontrolle zu haben wie hoch die nun wirklich ist, halt immer nur so ungefähr, aber passt in der Regel wenn User und Maschine sich mal eingespielt haben.
    Ob ein PID dir da Mehrnutzen bringen würde hängt davon ab ob du gerne viel experimentierst und viele Sorten durchprobieren möchtest, wenn ja dann ja. ;) Würde ich dann aber höher ins Regal greifen als Pro 300 so ab La Spaziale, Brewtus, Bianca. Wenns eher nicht so wild mit der Sortenvielfalt bei dir ist und du eher so bei der ital. Barmischung zuhause bist, bist Du beim Zweikreiser richtig ob mit oder ohne PID. :)
    ipq7., Tompster, Koffeinius und 2 anderen gefällt das.
  10. #10 Tompster, 14.01.2019
    Tompster
    Tompster Mitglied
    Danke für die ausführliche Erklärung aeropress, jetzt leuchtet mir das ein mit Zweikreiser und Pid.
    Ich habe das Glück einen hervorragenden Röster um die Ecke zu haben der sehr guten Espresso macht. Also nix mit italienischer Supermarktplörre.
    Danke auch für den Hinweis das die profitec bis auf den dampfboiler ähnlich zur rancilio ist. ja, ich habe ein Pid verbaut, von mecoffee, aus dem Grund da die Schwankungen mir einfach zu nervig waren, und wenn ich Mal einen pur arabica habe, etwas mit der Temperatur zu spielen.
    Ich tendiere gerade sehr stark zur Brewtus mit vibra pumpe, habe auch im Forum ettliche Threads gefunden.
    Für 1150€ scheint mir das fast schon unschlagbar.
  11. #11 Gandalph, 14.01.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    bitte - als DualBoiler Maschine in der Preisklasse ist die Brewtus sehr gut, und auch im forum als altbewährt anerkannt. Wenn auch die Verarbeitung ( Spaltmaße ) nicht auf allerhöchstem Niveau ist, ist sie für den Preis einfach top! Die Brewtus besitzt sogar einen HX ( Wärmetauscher ) im Service-Kessel, wodurch der Brühboiler schon vorgeheiztes Wasser bezieht ( wenn der Boiler in Betrieb ist ), um die Temperatur des großen 1Ltr. Brühkessels noch stabiler zu halten.
    Nachteil: - der geringere Wasseraustausch im Brühkessel, der eigentlich auch für höheren Verbrauch ausgelegt wäre, zum Auffüllen muss man den Deckel abräumen
    Vorteil: Die Brewtus glänzt hauptsächlich mit unbeschwerter "Funktion" :)
    - wenn es gut und günstig sein soll, ist die Brewtus immer noch weit vorne bei ....
    Tompster und Koffeinius gefällt das.
  12. #12 Koffeinius, 14.01.2019
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Das ist so nicht korrekt. Einfache Reling vorausgesetzt lässt sich der Deckel mitsamt Tassen leicht anheben und auf Seite schieben.
    Tompster und Gandalph gefällt das.
  13. #13 Tompster, 14.01.2019
    Tompster
    Tompster Mitglied
    Ich bin ein Mann der Tat, das Teil ist bestellt. Danke für die schnelle Entscheidungshilfe. Werde hier informieren wie mir die ersten Versuche so (miss)gelingen. Danke, Danke Danke euch.
    Gandalph und Koffeinius gefällt das.
  14. #14 Gandalph, 14.01.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    :p:D - einfach geil - na, dann freuen wir uns schon auf deine Berichte, wie es aktuell steht im "Panzerbau" :)
  15. #15 Tompster, 17.01.2019
    Tompster
    Tompster Mitglied
    Hallo miteinander! Wollte kurz meine Erfahrungen mit espresso-maschines.de/(nu) wo ich bestellt habe teilen. (edit)
    Bezahlt habe ich via Überweisung, da europäische EU und eben Niederlande. Im Nachhinein, auf jeden Fall die paar Steine mehr ausgeben und via PayPal bezahlen.
    Nach dem Bestellvorgang kam direkt eine Auftragsbestätigung. Ich habe dann noch zurückgeschrieben ob sie mir eine Tassenreling noch dazupacken und mir den Fehlenden Betrag in Rechnung stellen mögen. Keine Antwort. Am nächsten Tag nochmals geschrieben, nun direkt auf die Info Mail. Keine Antwort. Ich habe mich dann entschlossen Mal anzurufen (mehrfach). Ihr erratet es: AB und keine Antwort. Dann nochmals eine Mail in business english und deutlich schärferen Ton, eine Antwort!:
    "Machine Will be send today". Sonst nix, kein sorry oder Anrede.
    Ich bat ihn dann noch um eine Tracking Nummer, wieder keine Antwort.
    Bin ziemlich sauer und ärgere mich über mich selber. Denke nicht das es ein Ganoven Laden ist, aber der Kontakt ist einfach grausig schlecht. Ich hoffe nun das die brewtus wohlbehalten bei mir eintrifft.
    Aber an alle anderen Käufer die sich überlegen dort zu bestellen: PayPal.
    LG
  16. #16 Koffeinius, 17.01.2019
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Wenn es um die Brewtus geht kann ich auch wiederholt Casa Barista Arnhem empfehlen. Inhaber ist Joost Jorritsma, der deutsch schreibt und spricht. Allerdings ist mir unklar, ob man dort noch online aus Deutschland bestellen kann. Ich würde ohnehin eher eine Abholung mit persönlicher Einweisung durch Herrn Jorritsma empfehlen.
    Barista-Set und Rehling gab es bei meinem Kauf gleich dazu.
    Nein, ich bin (leider) nicht am Umsatz beteiligt. ;)
  17. #17 Tompster, 17.01.2019
    Tompster
    Tompster Mitglied
    Na, selbst wenn, wenn der Service und Preis passt, why not.
    Habe mir das auch schon überlegt direkt hinzufahren, aber ich lebe im Südwesten an der Grenze zur Schweiz, also eine halbe Weltreise.
  18. #18 Koffeinius, 17.01.2019
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Mir ist auch unklar warum die Brewtus in Deutschland so wenig vertrieben wird.
    Ich drücke dir mal die Daumen, dass deine Maschine bald ankommt.
    Als Ersatz für eine Rehling haben auch schon Forenmitglieder IKEA-Schrankgriffe verbaut, wenn ich mich recht entsinne. Das reicht dann um den Deckel ohne Abräumen zum Befüllen anzuheben.
  19. #19 Tompster, 17.01.2019
    Tompster
    Tompster Mitglied
    Mir auch. Und wenn dann für sehr viel mehr als unsere Nachbarn.
    Ja, da werde ich dann mal schauen bei Ikea.
    Danke fürs Daumendrücken!
  20. #20 Tompster, 21.01.2019
    Tompster
    Tompster Mitglied
    Hello, das Teil ist nach einer spannenden Reise angekommen, und zwar am Sonntag...Der Bote hatte wohl ein schlechtes Gewissen, nachdem er wohl vorschnell am Samstag (angekündigter Liefertermin) die Sendung als zugestellt gemeldet hat, jedoch nix zugestellt hatte...egal.
    Bin Recht zufrieden mit dem Teil, muss sie nun erstmal richtig kennenlernen. Hatte nach einer Tankfüllung Leerbezüge Mal den ersten Shot versucht. Einstellungen von der Quamar M80e für meine Miss Silvia mit meinem VST Sieb genommen, und prompt einen passablen Shot gezogen. Ich war überrascht wie leise das Teil arbeitet, auf diversen Videos kam das lauter rüber.
    Aufgefallen ist mir, das Manometer für den Brühdruck bleibt nach ein Shot "hängen", erst wenn man den Kipphebel wieder öffnet entweicht der Druck und es fällt auf ca 2 Bar zurück. Ist das normal? Lg Tompster
profitec pro 300 vs. bezzera magica pid - Ähnliche Themen
  1. Profitec Pro 400 vs Rocket Appartamento (vs Bezzera Crema)
    Profitec Pro 400 vs Rocket Appartamento (vs Bezzera Crema): Hallo zusammen, leider finde ich zu meiner Fragestellung nicht wirklich viel über die SuFu, daher möchte ich einmal einen neuen Thread zu meiner...
  2. [Erledigt] Suche Profitec 800, Bosco Sorrento 1Gr oder Bezzera Strega mit PID mod
    Suche Profitec 800, Bosco Sorrento 1Gr oder Bezzera Strega mit PID mod: Hallo, Wie der Titel bereits verrät bin ich auf der Suche nach einer der genannten Maschinen. Im Raum Berlin/Brandenburg wäre natürlich Optimal,...
  3. Kaufempfehlung Zweikreiser vs. Dualboilermaschine z.B. Bezzera BZ10S vs. Profitec Pro 300 vs. Lelit
    Kaufempfehlung Zweikreiser vs. Dualboilermaschine z.B. Bezzera BZ10S vs. Profitec Pro 300 vs. Lelit: Moin zusammen, ich möchte mich verändern und eine neue Espressomaschine kaufen. Ich brauche eine relativ kleine Maschine, weil mir der...
  4. [Erledigt] Bezzera BZ 10 oder Profitec Pro 300
    Bezzera BZ 10 oder Profitec Pro 300: Hallo zusammen :) Ich suche (am liebsten aus dem Raum Bayern) eine der o.g. Maschinen in gutem Zustand, per Versand gegebenenfalls auch möglich....
  5. Kaufberatung Bezzera vs Profitec vs ECM
    Kaufberatung Bezzera vs Profitec vs ECM: Hallo ihr Lieben, Ich bin kurz davor mir meinen ersten "großen" Siebträger zu kaufen. Ich habe dafür aktuell die Bezzera Mitica Top ins Auge...
