Puk nass und zu hohe Durchlaufzeit -> welchen Parameter ändern ?
Diskutiere Puk nass und zu hohe Durchlaufzeit -> welchen Parameter ändern ? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; HAllo irgendwie schaffe ich es nicht, meine neue Bezzera BZ10 und die Macap M2D passend einzustellen.. der Puk ist nass und matschig, der Kaffee...
  1. derjan
    derjan Gast
    HAllo
    der Puk ist nass und matschig, der Kaffee benötigt zu lange zum Durchlaufen und schmeckt bitter
    - 1er Sieb, ST mit doppeltem Auslauf
    - Kaffee vom örtl. Espressoladen (50%Robusta, 50%Arabica)
    - aktuell habe ich die Macap Mühle auf Stufe 4 eingestellt
    mit dem Timer hab ich es so eingestellt , dass aktuell 8g Kaffeepulver gemahlen werden
    - mit ca. 15 kg angedrückt
    - der Druck steigt am Manometer auf 12.5 bar
    welches Parameter sollte ich anpassen ?
    vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben ?
    Danke
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: Puk nass und zu hohe Durchlaufzeit -> welchen Parameter ändern ?
    ich würde in diesem fall, den rückwärtigen weg gehen, also mühle so einstellen, das es nur so plätschert, bis du zu dem punkt mommst, wo du deine menge (8gr) so fein mahlen kannst, das die 25 sec. für 25 ml stimmen.
    man könnte auch einen reinen kaffee (nur arabica) nehmen, aber das ist der zweite weg.
  3. derjan
    derjan Gast
    Hallo
    du meinst also den Mahlgrad gröber stellen ...damit läuft der Kaffee schneller durch...
    dann langsam immer feiner stellen, bis er in 25 sec durchläuft ?
    hab ich dich so richtig verstanden ?
  4. helges
    helges Mitglied
    8g sind Kindergarten, die tun doch eigentlich nur im LM1er, oder?
  5. sumac
    sumac Mitglied
    ich hab mal spasseshalber gewogen.. 8,5 gr und es schmeckt und die grundparameter (25-25) stimmen einigermaßen +-2%
  6. #6 StefanW, 21.04.2013
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Der TS schrieb ja was von 1er Sieb aber nicht von LM1 (wo ich die 8-8,5g bestätige).
    Aber matschig in Kombi mit zu langsam halte ich schlicht für zu fein gemahlen. Men Tipp - die Mühle ein gehöriges Sück grober stellen. Wenn es dann zu schnell läuft - den halben Verstellweg wieder feiner stellen, sonst noch grober. Bei 3-4 Versuchen sollte es dann passen, natürlich den Totraum der Mühle nicht vergessen. Eine Verstellung wirkt sich nicht 100%ig auf den nächsten Shot aus.
  7. derjan
    derjan Gast
    So jetzt mal eine Info wie es nach euren Tipps aussieht
    Aktuell mit 7,5g, Mahlgrad Stufe 5, 25ml in 25 sec
    Sogar etwas Crema vorhanden
    Aber der Puk ist immer noch nass und matschig, ein paramilitärische ist er mir sogar am Sieträgerhalter kleben geblieben ....
    Wo liegt der Fehler
    Bin weiterhin für jeden Tipp dankbar
  8. helges
    helges Mitglied
    Schmeckt das Ergebnis?
    Es ist scheissegal, ob der Puck nass oder trocken ist. Manche hier ueberfuellen nur, damit der Puck furztrocken rauskommt. Es haengt oft auch an der Maschine. Es gibt Maschinen, die produzieren nur trockene Pucks, egal, was man reintut. Das haengt auch von dem Aufbau der Bruehgruppe ab, meine E61 produziert auch fast nur trockene, die PVL je nach Fuellgrad und Mehl.
    Tu halt mal mehr als Deine 7.5g rein und schau, was passiert. Ich halte es fuer bescheuert zu ueberfuellen nur damit der Puck trocken rauspoltert.
    Manchmal reichte es auch einfach ein paar Minuten zu warten bis man ausklopft.
  9. #9 domimü, 22.04.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Wenn dich ein matschiger Puck stört, musst du mehr Kaffeemehl verwenden, nämlich so, dass der Puck nach dem Quellen richtig an das Duschsieb kommt (bei meiner Maschine, wenn er vor dem Quellen etwa 2mm Abstand hat - probier halt mal die von RolfG empfohlenen 8,5g). Also mehr Mehl, dafür etwas grober gemahlen.
  10. derjan
    derjan Gast
    Hallo
    Hab es gerade nochmal mit etwas mehr Kaffee versucht
    Läuft etwas langsamer, aber jetzt noch matschiger...
    Ich habe aber den Mahlgrad gleich gelassen. Ich Versuch nachher nochmal die Kombi mit mehr Mehl um dafür etwas gröberem Kaffeemehl
  11. #11 StefanW, 22.04.2013
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Genau das hätte ich jetzt geraten.
  12. helges
    helges Mitglied
    Zum Glueck schreibt das mal jemand. :mrgreen:
  13. Tojale
    Tojale Mitglied
    Servus zusammen,
    ich habe meine bz10 seid ein paar Tagen im Einsatz und muss auch zugeben, dass die Durchlaufzeit pro ml noch viel zu hoch ist.
    Habe einen Tamper der druckreguliert auf 15 kg eingestellt ist und einen Dozer um das Kaffeemehl gleichmäßig zu verteilen.
    Meine Mühle von Graef Cm700 habe ich zur Zeit auf Mahlgrad 0 eingestellt und die Menge an Mehl auf 9-10g eingefüllt.
    Was kann ich tun?
  14. #14 domimü, 13.08.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Dozer weglassen und die Tipps befolgen, die dir in deinem Thread gegeben werden. Oder suchen, ob hier im Forum das Problem schon mal diskutiert wurde, dass der Espresso zu langsam läuft.
  15. #15 quick-lu, 13.08.2017
    quick-lu
    Braucht es wirklich einen eigenen Thread und einen Beitrag in einem recht alten Thread für ein Problem, dass jeder mal hat und das man sehr schnell lösen kann?
    Bist du sicher, was die Mehlmenge betrifft? 9-10 Gramm liest sich für mich eher geschätzt als wirklich gewogen.
    Wenn es zu langsam läuft, ist die Dosis zu hoch (zu viel Mehl, also evtl.) oder es wurde zu fein gemahlen.
    edit: sehe gerade, domimü war schneller.
Puk nass und zu hohe Durchlaufzeit -> welchen Parameter ändern ? - Ähnliche Themen
  1. Profitec Go nass geliefert
    Profitec Go nass geliefert: Hallo zusammen, ich habe heute freudig meine Profitec Go von Bohnenfee geliefert bekommen. Als ich die Maschine auspackte, viel mir auf, dass sie...
  2. Größe des Siebes ändern da Puck nass?
    Größe des Siebes ändern da Puck nass?: Hallo, mit meiner Bezzera Duo DE wurde ein normales 20g Sieb mitgeliefert. Ich mache mir meistens einen Doppio aus 18g Bohnen = ~36 g Bezug....
  3. Bezzera BZ10 - Dampflanze mit wenig Druck und nassem Dampf
    Bezzera BZ10 - Dampflanze mit wenig Druck und nassem Dampf: Hi zusammen, bei meiner knapp 5 Jahre alten Bezzera BZ10 scheint seit einigen Tagen was mit der Dampferzeugung nicht mehr zu passen. Folgende...
  4. Puck plötzlich nass/ channeling
    Puck plötzlich nass/ channeling: Hi, Bei meiner Izzo (ganz normale E61 Brühgruppe) ist nun mehr oder weniger plötzlich, der Puck nass. Ich habe schon mit Mahlgrad und...
  5. Puck *klitschnass*, aber Espresso fließt zu schnell durch
    Puck *klitschnass*, aber Espresso fließt zu schnell durch: Hallo :) ich bin ganz neu hier und hoffe sehr, dass jmd eine Idee für mein Problem hat! Ich habe eine Lelit Mara X, bin die einzige...
