Pumpendruck prüfen ohne teure Spezialtools?
Diskutiere Pumpendruck prüfen ohne teure Spezialtools? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Salut liebes Forum :) Meine Diva liegt aktuell auf der Intensivstation und ich muss mich mit einer einer ollen Ascaso Dream über den Tag retten....
  1. joost
    Meine Diva liegt aktuell auf der Intensivstation und ich muss mich mit einer einer ollen Ascaso Dream über den Tag retten. Ich habe den Eindruck, die Vibrapumpe ist zwar laut, bringt aber nicht den nötigen Druck für eine ordentliche 9-bar-Extraktion. Ich vermute sie bei ca. 5 bar (beurteilt nach Mahlgut und Menge im Vergleich zur Diva - wenig und recht grob und trotzdem nur mühsames Getröpfel. Sauer und bitter zugleich, kaum Crema. Die Temperaturstabilität war seit jeher eher bescheiden.)
    Ich hatte vor, den maximalen Pumpendruck zu messen, den die Ulka noch schafft und wollte dazu ein Luftdruck-Manometer (für eine Rad-Luftfederung) unten am Auslauf des Siebträgers befestigen (siehe Bild).
    Frage: die ist ja für Luft gebaut - wird sie sterben, wenn ich sie mit Wasserdruck betreibe? Gäbe es Alternativen?
    Danke schon mal für eure Ideen...
  2. brrrt
    brrrt Mitglied
    Wenn es sich so verhält wie mit Manometern aus dem Bereich Tauchen, dann: ja
    joost gefällt das.
  3. #3 Kaspar Hauser, 10.06.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Eine neue Pumpe kostet 20 Euro.
    brrrt gefällt das.
  4. joost
    Würde ich glatt investieren, wenn ich denn wüsste, dass es an der Pumpe liegt.
    Damit wären wir wieder bei der Ausgangsfrage :)
    Ich bin vielleicht hoffnungslos altmodisch und würde bei vielen Ärzten und Werkstattpersonal tiefstes Unverständnis hervorrufen, aber ich finde, vor Eingriff und Teiletausch sollte eine Diagnose stattfinden :rolleyes:
    P72 und Li-Si gefällt das.
  5. brrrt
    brrrt Mitglied
    …bin ich voll bei dir. Nur: Im Falle der Pumpe, die Ulkas sind qualitativ nicht über jeden Zweifel erhaben und haben eine recht breite Serienstreuung, lohnt es sich vom finanziellen Aufwand einfach nicht. Allein anständiges Manometer mehr als die 20.- Steine, dann noch Adapter, Ablaufbegrenzer, Druckablass, usw.
    Vergleiche Vibrationspumpe Ulka Ex5 48w 230V 50hz 20,00 € Günstige Ersatzteile mit dem Suchbegriff „Manometer Siebträger“
    vectis, joost und Kaspar Hauser gefällt das.
  6. joost
    ok, das sehe ich ein. Deshalb lautete meine Frage ja auch, ob ich das mit dem vorhandenen Equipment hinbekomme. Ich muss jetzt noch für mich prüfen, wie ich mit der Antwort "nein" umgehe :p
  7. brrrt
    brrrt Mitglied
    :D
    (Ich gehe davon aus, dass du dein Luftdruckmanometer bei deiner Federgabel weiterverwenden willst und in der Federgabel dann auch keine Feuchtigkeit haben willst.)
Pumpendruck prüfen ohne teure Spezialtools? - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Pumpendruck ECM Technika
    Frage zu Pumpendruck ECM Technika: Hallo, Kurze Frage: Habe meine ECM Technika heute aus der Wartung abgeholt und nun zwei Probleme. 1. Maschine stand vorher gerade - jetzt wackelt...
  2. Bezzera Matrix DE
    Bezzera Matrix DE: Hallo Forum ich verfolge nun schon seit einiger Zeit gespannt die Foren hier... Jetzt bin ich seit 10 Tagen stolzer Besitzer einer Bezzera Matrix...
  3. Mitica Top, und plötzlich war da stille (Pumpe defekt?)
    Mitica Top, und plötzlich war da stille (Pumpe defekt?): Hallo, ich habe folgendes Problem: Nach einer Wartung ging der Pumenpdruck der Rota auf 14bar hoch (beim Bezug). Nach einem kurzem Quitschen...
  4. Pumpendruck Espressomaschine zu gering?
    Pumpendruck Espressomaschine zu gering?: Hallo. Hab hier ein kniffliges Problem. Bezug bei meiner Lelit PL92 Doppelter Espresso mit 14Gramm im grossen Sieb in 25 Sekunden 55ml...
  5. Bezzera Magica Pumpe defekt?
    Bezzera Magica Pumpe defekt?: Hallo, meine geliebte Magica ist zickig. Wasser wird noch erhitzt, aber es findet kein Druckaufbau mehr statt. Inzwischen geht beim Anschalten nur...
