Pumpenwechsel Dalla Corte Mini- EX4 ?
Diskutiere Pumpenwechsel Dalla Corte Mini- EX4 ? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe in meiner DCM eine Fluidotech Pumpe, die nicht mehr so recht zu funktionieren scheint und ein Pumpenwechsel steht an. Eine besonders...
  1. #1 Traumschaum, 24.01.2012
    Traumschaum
    Traumschaum Mitglied
    habe in meiner DCM eine Fluidotech Pumpe, die nicht mehr so recht zu funktionieren scheint und ein Pumpenwechsel steht an. Eine besonders sinnvolle Alternative soll wohl die Ulka EX4 sein, welche aber auch deutlich mehr an Aufwand bedeutet (neue Löcher in die Bodenplatte, elek. Anschlüsse verändern). Ich wäre sicher Enttäuscht wenn der Unterschied zur Fluidotech nicht deutlich wäre.
    Lohnt sich der (Mehr-)Aufwand ?
    Deutlich leiser?
    Wer hat hat Erfahrung mit beiden Pumpen und einem Wechsel gemacht?
    Was bedeutet ein weicherer Druckaufbau (Welchen man der EX4 zuschreibt) für das Ergebnis?
    Grüße Frank
  2. #2 Holger Schmitz, 24.01.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    AW: Pumpenwechsel Dalla Corte Mini- EX4 ?
    Hallo FRank,
    den Umbau wie nobbi-4711 ihn an den DCM macht halte ich für recht genial, die Maschine hört man quasi gar nicht mehr.
    Geschmacklich kann ich mir mangels feiner Geschmacksknospen und fehlenden blumigen Bezeichnungen nichts sagen, aber wie gesagt die Geräuschkulisse :-D
    Holger
    mughira gefällt das.
  3. #3 espressionistin, 25.01.2012
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Die hört-man-quasi-gar-nicht-mehr-Variante hat aber zusätzlich noch einen Druckregler eingebaut. Aber wenn man grad eh dabei ist...;-)
    Die reine EX4 ist geräuschtechnisch schon vorhanden, wird aber i.d.R. vom Tassenklappern übertönt. Hab aber keinen Vergleich zur Fluidotech.
  4. #4 The Beginner, 25.01.2012
    The Beginner
    The Beginner Mitglied
    ICH MACHE MIT!!
    dass ist ja mal was. Bei meiner DC Mini ist die Pumpenhalterung abgebrochen und die Pumpe schlägt immer irgend wo gegen. Entsprechend ist sie ZIEMLICH laut.
    Wie ist es mit einer Teileliste? Was braucht man alles um die Pumpe zu ersetzen und dann auch noch den Druckminderer einzubauen (Wofür ist der, ich denke man braucht eben die 9-11 bar?)
    Passen die eingebauten Schläuche?
    Wer ist der sinnvollste Anbieter für solche Sachen und: Betätigt sich nobby-4711 als Shop und würde ein „rundumglücklichpacket“ schnüren?
    The Beginner
  5. #5 nobbi-4711, 25.01.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Erstens ist der Umbau nicht ganz einfach, zweitens hab ich keine Lust, irgendwelche "Eigenimporte" und billig abgegriffenen Maschinen auf den Stand meiner EX4plus zu bringen, drittens wäre die Menge zu klein für einen ordentlichen Großhandelsrabatt, so dass mir spätestens der zweite Interessent vorrechnen würde, wo und wie er das alles billiger bekommen kann, denn [Ironie an] meine Entwicklungsarbeit hab ich ja sowieso nur zum Spass gemacht, die muss ja nicht bezahlt werden... [Ironie aus]
    Greetings \\//
    Marcus
    mughira und caffeefrank gefällt das.
  6. #6 The Beginner, 25.01.2012
    The Beginner
    Ohhh Halt Hilfe,
    so war das nicht gemeint. Mir ist schon klar dass es die Einzelteile auch anderswo günstiger gibt. Wenn ich aber ein „rundumglücklichpacket“ anfrage muss der Preis natürlich auch für alle beteiligten stimmen (dass bedeutet für mich dass die Idee dahinter auch gewertschätzt wird)
    Bitte verstehe mich hier nicht falsch. Eine neue Pumpe brauche ich wohl auch (so wie unser Neuzugang Traumschaum (wo ist er eigentlich)), leiser ist immer gut und ich habe die Hoffnung dass bei einer eigenOP die Zeit ohne DC nicht so lange ist (Magdeburg?). Als erste Maschine habe ich sie in der Bucht gekauft und bin zum Glück super zufrieden. Mittlerweile würde ich auch eine neue kaufen und dann natürlich die von dir, da die Idee dahinter gut ist.
    The Beginner
  7. #7 nobbi-4711, 25.01.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Das kam jetzt vllt etwas hart rüber und sollte niemanden der vorigen Schreiber angreifen, ich weiss aber leider, wie sowas läuft. Die ersten Interessenten würdigen es, aber dann kommts halt schnell dahin, dass man sich ne Mini billig neu holt und bei mir die Anfrage kommt, was man denn nun machen müsste, um sowas wie meine Mini draus zu machen. Dass ich mich dann mit einer Antwort zurückhalte, ist hoffentlich verständlich. Ich muss mich gelegentlich ja schon dafür rechtfertigen, dass ich INCL Umbauten NUR 300€ unter der UVP liege...
    Greetings \\//
    Marcus
  8. #8 Traumschaum, 26.01.2012
    Traumschaum
    Die spontane Begeisterung von "The Beginner" ist ja durchaus mitreisend, aber was bedeutet :" ..... ist der Umbau nicht ganz einfach...."?
    Grüsse Frank
  9. #9 S.Bresseau, 27.01.2012
    Das interessiert mich auch schon seit einiger Zeit.
    Was ist das Besondere an der EX4? Sie kostet ja nur 20 Euro. Kann man sie auch in andere Maschinen verbauen? Meine Gaggia CC könnte ruhig ruhiger sein :)
  10. mamu
    mamu Mitglied
    Ja, man kann die EX4 z.B. in eine Oscar einbauen, was ich getan habe.
    Sie ist etwas leiser, hat einen anderen Druckverlauf (gerade nach dem Einschalten) und kostet nur 20 EUR (also ein recht günstiges Bastelobjekt). Bei Interesse kann ich das Datenblatt nochmal heraussuchen.
  11. #11 The Beginner, 27.01.2012
    The Beginner
    ich glaube das ...ist der Umbau nicht ganz einfach ... ist nicht nur auf die Pumpe bezogen sondern eben auch auf den Rest des Umbaus wie ihn espressionistin hat und nobby 4711 einbaut.
    The Beginner
  12. #12 The Beginner, 27.01.2012
    The Beginner
    Hallo nochmal,
    Ich habe hier mal was OT, aber immerhin noch mit der DC Mini: verliert eure DC beim aufschäumen auch so viel Druck?
    Wenn ich Milch für einen Cappu aufschäume habe ich hinterer weniger als 0,2 Bar im Tank. Ist das normal?
    Gruß The Beginner
  13. #13 espressionistin, 27.01.2012
    espressionistin
    Hab mal geschaut, bei mir fällt der Druck auch recht schnell ab, bleibt allerdings während des Schäumens konstant bei 0,4 Bar stehen. Ist vermutlich dem relativ kleinen Dampfkessel geschuldet.
  14. #14 The Beginner, 27.01.2012
    The Beginner
    na dann bin ich ja beruhigt, die 0,3 Bar machen auch nix mehr aus. Zumal das Schäumen schnell genug geht und sich die Kleine bis zum nächsten Cappu, auch bei Serienproduktion, bisher immer wieder erholt hat.
    The Beginner
  15. #15 espressionistin, 27.01.2012
    espressionistin
    0,3?
    (btw, dass ein Teilstrich auf dem Manometer 0,2 Bar entspricht, hast du vermutlich gesehen, oder?)
  16. #16 The Beginner, 27.01.2012
    The Beginner
    Ja habe ich ;-)
    bei mir geht die Nadel tatsächlich unter den ersten Teilstrich.
  17. #17 Traumschaum, 31.01.2012
    Traumschaum
    ......um auf meine Frage zurückzukommen, bei der DCM sind wohl für die EX4 neue Löcher in die Bodenplatte zubohren und die elektrischen Anschlüsse müssen verändert werden, -krieg ich hin. Sind weitere Schierigkeiten zu erwarten?
    Grüße Frank
  18. zamzon
    zamzon Mitglied
    Mit dem passenden Adapter von der EX4 auf das Fluidotech OPV nicht, wenn ich mich recht erinnere. Einen Schlauch vom Ventil zurück in den Tank habe ich aus dem Baumarkt geholt. Den Adapter habe ich bei Marcus gekauft (ist aber auch seine alte Mini, die ich da umgebaut habe). Ohne "seinen" neuen Druckregler wird sie aber nicht "fast unhörbar" und frag micht bitte nicht, was da für Gewinde an den Teilen sind..
    Z.
  19. #19 corretta, 31.01.2012
    corretta
    corretta Mitglied
    von der EP4/EX4 war ja immer mal wieder die Rede, was mich vor ner Weile dazu inspiriert hat, sie in meine Giada einzubauen. Sie ist definitiv sehr leise, deutlich leiser als alles, was ich bisher an Vibrapumpen gehört habe.
    Nenndaten sind 20bar und 0,45l/min. Im Vergleich dazu die EP5/EX5: 15bar und 0,65l/min. Sie ist also auf höheren Druck und niedrigeren Durchsatz ausgelegt, als die "normalen" Pumpen. Mit anderen Worten: je nach Streuung hat man bei den benötigten 1 bzw. 2 ml/s gut und gerne 18-20 bar an der Pumpe. Expansionsventil ist also ein Muß, sonst muß man feiner mahlen, um auf die 25 Sekunden zu kommen und bekommt eine Maschine, die zur Überextraktion neigt.
    Maschinen mit Brühkopfventil mildern das etwas ab, weil man da etwa 4 bar weniger auf dem Sieb hat. Ich merke es aber deutlich und werde das OPV demnächst nachrüsten. Bei Maschinen mit Magnetventil ohne OVP kann ich mir vorstellen, daß der Espresso mit der EX4 zu bitter wird.
    Mit Expansionsventil ist sie aber sicher eine feine Sache und ich kann sie nur empfehlen.
    Lg Stephan
  20. zamzon
    zamzon Mitglied
    In der Kennlinie hier, sieht es m. E. eher nach ca. 12-15 bar fürs Zweier und 16-18 fürs Einer aus.
    Z.
Pumpenwechsel Dalla Corte Mini- EX4 ? - Ähnliche Themen
  1. Isomac Millenium - Kein Bezug nach Pumpenwechsel
    Isomac Millenium - Kein Bezug nach Pumpenwechsel: Sehr geehrte Forumsmitglieder, unsere Isomac Millenium 2019 brachte seit 2-3 Tagen beim Bezug nur noch knapp 4 bar. Also habe ich heute eine neue...
  2. Quickmill 3000 Orione Pumpenwechsel
    Quickmill 3000 Orione Pumpenwechsel: Bei meiner Quickmill 3000 Orione aus 2010 ist die Ulka EP5 mit Kunststoffrohr verbaut. Nun hat sie das Zeitliche gesegnet und ich muss sie...
  3. BZ10 Probleme nach Pumpenwechsel
    BZ10 Probleme nach Pumpenwechsel: Hi zusammen, habe heute bei meiner BZ10 die EX5 durch eine EP4 ersetzt um den sanfteren Lauf und Druckanstieg zu haben. Jetzt habe ich...
  4. G*b Dual Boiler 42636 Pumpenwechsel
    G*b Dual Boiler 42636 Pumpenwechsel: Hier hats mal einer gemacht: [MEDIA]
  5. Lelit PL41Reduzierte Wassermenge nach Pumpenwechsel
    Lelit PL41Reduzierte Wassermenge nach Pumpenwechsel: Hallo, nach dem Wechsel der Pumpe ULKA EP5 habe ich eine schlechtere Pumpleistung. Bis zum Aufbau des Drucks dauert es ca. doppelt so lange. Die...
