Purania Wasser mit 4 GdH in Berlin erhältlich
Diskutiere Purania Wasser mit 4 GdH in Berlin erhältlich im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, wollte hier nur mal eben einen Tip bzgl. geeignetes Mineralwasser für Espressomaschinen einbringen. Ich wohne in Berlin und habe das...
  1. #1 mackerkalle, 09.02.2009
    mackerkalle
    mackerkalle Gast
    wollte hier nur mal eben einen Tip bzgl. geeignetes Mineralwasser für Espressomaschinen einbringen. Ich wohne in Berlin und habe das Problem, dass hier scheinbar alle geeigneten Mineralwasser von anderen Quellen stammen als anderswo. Valon gibt es hier nicht, Gut und Günstig sowie Ja! Wasser, die scheinbar aus bestimmten Quellen Calciumarm sind, sind in Berliner Supermärkten zu hart.
    Jetzt bin ich heute nochmal zu Edeka gegangen und siehe dort. Ein blauer 5 Liter Kanister Namens Aqua Purania lächelte mich an. Ein Blick aufs Etikett: 20 mg Calcium und 5 mg Magnesium macht laut Formel 3,95 Gesamthärte.
    Richtig gefreut habe ich mich dann aber an der Kasse. Die 5 Liter kosten sage und schreibe 0,99 cent!
    Die Quelle liegt laut Etikette irgendwo in Tschechien.
    Das Wasser soll es auch bei Rewe und anderswo geben. Genau nachzulesen auch nochmal in der Liste hier:
    Berechnung der Härte von Mineralwasser mit Datenbank
    Nachdem ich dachte ich finde kein geeignetes Wasser mehr in Berlin, habe ich nun die optimale Lösung. Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen weiter, hatte mich nämlich schon durchs Forum geklickt und die hier aufgezählten Wasser habe ich bisher in keinem Supermarkt in meiner Umgebung gefunden.
    MK
    Toyoshi gefällt das.
  2. #2 nobbi-4711, 10.02.2009
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    AW: Purania Wasser mit 4 GdH in Berlin erhältlich
    Und was ist mit Hydrogencarbonat?
    Greetings \\//
    Marcus
  3. #3 Plasmamicha, 10.02.2009
    Plasmamicha
    Plasmamicha Mitglied
    Klingt ja klasse. Wenn das stimmen würde, könnte ich ja von Volvic umsteigen. Hab einen Edeka in der Nähe.
    Gruß Micha
  4. Arni
    Arni Mitglied
    42,5 mg/L
    Das Wasser liegt im Härtrbereich von Volvic.
    Dieses Wasser gibt es auch in Getränkemärkten.
    Dort habe ich auch ein spezielles "Kaffeewasser" mit Härtegrad 7 und ph-Wert 7 gesehen. Allerdings kostet die 1,5L-Flasche ca. 60 Ct.
  5. #5 mackerkalle, 10.02.2009
    mackerkalle
    mackerkalle Gast
    Kann ich nur bestätigen. Hydrogencarbonat bei 42,5 mg/l.
    Weiß nicht, ob es die Kanister generell bei Edeka gibt. Als ich letzte Woche geguckt habe, gab es die nicht. Entweder die sind neu im Programm oder waren ausverkauft. Mal sehen, wie lange es die noch gibt.
    MK
  6. #6 Maulwurf, 11.02.2009
    Maulwurf
    Maulwurf Mitglied
    In Würzburg gibt es das Purania-Wasser beim Real.
  7. #7 Plasmamicha, 12.02.2009
    Plasmamicha
    Also in Berlin bei Edeka hab ich es nicht gefunden.
    Aber bei Real. juhu.
    Ä`ich hoffe die Werte stimmen, dann kann Purania das Volvic ersetzen.
    Gruß Micha
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Da ist halt immer eine gewissse Unsicherheit, denn Papier ist geduldig.
  9. #9 mackerkalle, 13.02.2009
    mackerkalle
    mackerkalle Gast
    Hat jemand mal die Gesamthärte vom Purania gemessen? Ich habe es gerade mal mit einem Teststreifen versucht, der zeigt mir irgendwas bei 6 GdH (wenn ich die Farbe des Teststreifens richtig deute).
    Ich bin nämlich noch am überlegen, ob man das Wasser verschneiden soll, oder Purania pur in der Machine reicht.
    Kann mir mal einer einen Tip geben, mit welchem Test man die GdH auf den Grad genau messen kann? Ich habe bisher immer nur Teststreifen gfunden, die eine GdH von bis angeben. Gerne auch mit Link.
    MK
  10. #10 enseignant, 17.02.2009
    enseignant
    enseignant Mitglied
    Auch in Passau führt Real das Purania-Wasser in 5L-Kanistern für 0,99 €. Die Werte sind die gleichen wie bereits aufgeführt.
    --> Denke mal, dass es dann im übrigen Niederbayern auch in den Real-Märkten erhältlich ist. :-D
  11. #11 Plasmamicha, 23.02.2009
    Plasmamicha
    Hallo
    Ich habe seit einer Woche Purania Wasser im Tank meiner Maschine.
    Das heißt, ich habe ausschließlich Purania nachgefüllt, um zu sehen, wie es sich so geschmacklich macht. Irgendwann war also Purania pur im Kessel. Leider hatte ich jetzt einen sehr sauren Beigeschmack im Kaffee. Inzwischen habe ich wieder mit Britta gefiltertem Leitungswasser verschnitten, was das Problem abgemildert aber nicht beseitigt hat.
    Ich habe alle ursprünglichen Parameter, ( Brühtemperatur, Mahlgrad, Kaffee - Worlds End Latino) natürlich beibehalten. Aber an das perfekte Ergebnis wie mit etwa 1:1 verschnittenem Leitungswasser m. Britta und Volvic(leider teuer) kam ich nicht wieder ran. Hatte mich erst gefreut eine günstige Alternative zu Volvic gefunden zu haben, doch jetzt bin ich etwas ratlos.:-(
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Gruß Micha
  12. Arni
    Arni Mitglied
    Wahrscheinlich ist das Einbildung. Ich verwende Purania pur und habe keinen saueren Espresso, im Gegenteil. Der Malabar, den ich zur Zeit in der Maschine habe, ist manchen Gästen zu bitter.
  13. #13 Plasmamicha, 23.02.2009
    Plasmamicha
    Hallo
    Ich mache morgen die Maschine leer und fülle sie wieder mit Volvic und Brittaleitungswasser. Dann probiere ich auch nochmal den Fausto Malabar gegen.Mal sehen. Gebe dann Bericht.
    Hab eigentlich einen ziemlich feinen Geschmackssinn.;-)
    Gruß Micha
  14. #14 jerry37, 24.02.2009
    jerry37
    jerry37 Mitglied
    Also ich habe mir das wasser jetzt auch einmal geholt und inzwischen müsste es pur sein. da ich 2 Tanks durchhabe. Also anders schmecken ja, sauer nein. Achso in der Mühle ist zur Zeit Omkafe Extra Bon.
    Jerry37
  15. #15 Plasmamicha, 25.02.2009
    Plasmamicha
    Guten Abend
    Also, am Wasser lag es nicht, daß der Kaffee sauer war.
    Habe jetzt wieder mein Volvic/Brittaleitungswasser in der Maschine und hab trotzdem das gleiche Problem. Betrifft aber nur einen meiner Lieblingskaffees "Worlds End Latino". Ich hatte für den Purania Test eine frische Packung vom 14.02. geöffnet, damit begann der Ärger. Die Einstellungen waren alle wie bei der Packung zuvor (vom 28.01.), und der war perfekt, deshalb dachte ich, daß es am Wasser liegt. Zumal der WE Latino normalerweise wie Schokolade läuft, auch so schmeckt und wenig Säure hat. Hab dann Brühtemperatur und Mahlgrad nochmal geändert aber nichts half richtig.:cry:
    Andere Kaffees, Fausto Malabar und Monaco schmecken wie üblich.:lol:
    Also Entwarnung, das Wasser ist ok. Obwohl es mit Volvic noch besser schmeckt Arni. ;-)
    Gruß Micha
  16. Arni
    Arni Mitglied
    Wähl dir einen neuen Lieblingskaffee und du bist das Problem los!
  17. #17 Plasmamicha, 25.02.2009
    Plasmamicha
    Arni, ich hatte bis jetzt nie Probleme mit dem Latino. Er lief wie Sahne und war geschmacklich schön rund. Die Maschine war perfekt auf ihn abgestimmt. Kann eine frische Röstung des gleichen Kaffees so anders sein oder andere Bedingungen erfordern? :-(
    Gruß Micha
  18. Nobsi
    Nobsi Mitglied
    nur zur info: purania aqua gibt es auch bei getränke-hoffmann :cool:
    nobsi
    Micha382 gefällt das.
  19. #19 jerry37, 29.10.2011
    jerry37
    jerry37 Mitglied
    Wollte heute meinen Vorrat an Purania wieder mal auffüllen, aber Fehlanzeige bei Real. Weiß jemand ob das Wasser bei Real ausgelistet wurde.
    Jerry37
  20. Nobsi
    Nobsi Mitglied
    Bei Real weiss ich es nicht, aber ansonsten in jedem Supermarkt erhältlich, den ich von Berlin aus kenne. Sogar Edeka.
    Norbert
Purania Wasser mit 4 GdH in Berlin erhältlich - Ähnliche Themen
  1. FrancisFrancis Maschine: Es läuft kein Wasser durch die Maschine
    FrancisFrancis Maschine: Es läuft kein Wasser durch die Maschine: Hallo, ich habe eine FrancisFrancis Maschine von 1999 und wollte sie wieder in Betrieb nehmen, leider kommt kein Wasser durch das Sieb, die...
  2. Rancilio s26 Kein Wasser beim Bezug
    Rancilio s26 Kein Wasser beim Bezug: Hallo Gemeinde Nach langer Zeit mal wieder ein kleines Problem bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Wie ja beschrieben kommt bei der...
  3. Bosch VeroCafe Latte Pro - nasser Puck & Wasser mit Krümel in Auffangschale
    Bosch VeroCafe Latte Pro - nasser Puck & Wasser mit Krümel in Auffangschale: Hallo liebe Kaffeefreunde, first of all: ja ich habe die Suchfunktion genutzt und eine gute Stunde zu den gekennzeichneten Threadschlagworten...
  4. Wasser steht im Sieb
    Wasser steht im Sieb: Hallo zusammen, nachdem mir meine Freundin im vergangenen Jahr einen Barista Kurs geschenkt hat, habe ich mir vergangene Woche nun den kleinen...
  5. Suche Maschine für 2-4 gute Cappucini/Tag
    Suche Maschine für 2-4 gute Cappucini/Tag: Hallo, ich benutze aktuell eine Lavazza a modo mio mit dem Intenso Pads - bin was den Espresso angeht damit seit Jahren total glücklich. Aber ich...
