QM 67 Dampflanze - Dichtung austauschen
Diskutiere QM 67 Dampflanze - Dichtung austauschen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe eine Quickmill QM 67, bei der die Dichtung in der Dampflanze undicht wird. Die Dichtung ist quasi ein zylinderförmiger Stopfen....
  1. nic137
    nic137 Mitglied
    ich habe eine Quickmill QM 67, bei der die Dichtung in der Dampflanze undicht wird. Die Dichtung ist quasi ein zylinderförmiger Stopfen. Ich habe vergeblich versucht, diese Dichtung einzeln zu bestellen: WEder bei Quickmillhändlern noch bei sonstigen Ersatzteilhändlern wie espresso xxl gab es die Dichtung einzeln zu kaufen. Man kann immer nur die gesamte Dampflanze für 80€ oder mehr kaufen, was natürlich unsinnig ist.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    nic137
  2. #2 Cappu_Tom, 12.08.2018
    Ich bin zwar in der nächsten Zeit nicht an meiner Maschine, aber ein zylinderförmiger Stopfen ist mir definitiv nicht in Erinnerung. Da gibt es kleine O-Ringe, möglicherweise eine Teflon-Flachdichtung oben und natürlich die eigentliche Hahndichtumg - alles praktisch Standard.
    Kannst du dein Teiĺ mal genauer beschreiben (Lage, Form), ev. Foto?
  3. achmed
    achmed Mitglied
    Ohne das Ventil genauer zu kennen, nehme ich an es handelt sich um so etwas:
    Blinddichtung ø 12x5,8 mm Silikon 0,79 € Günstige Ersatzteile
    Die sind in unterschiedlichen Ausführungen bei einigen Herstellern üblich, ein genaues Maß wäre natürlich hilfreich. Der Durchmesser sollte stimmen, zu lang lässt sich mittels Cutter problemlos anpassen. Sie vorsichtig rauszuhebeln und verdreht wiedereinzusetzen sollte auch erstmal für Abhilfe sorgen.
    Achmed
  4. nic137
    nic137 Mitglied
    Super, danke schon mal an Achmed und Cappu-Tom! Ich hatte gedacht, ich hätte Foto und Maße... Aber nein! Schaue nochmal nach. Noch geht's ja.
    Weiß jemand, wo es zur Quickmill QM 67-Dampflanze eine Zeichnung im Aufriss gibt? Die hatte ich nämlich auch nicht gefunden (gibt es für alle möglichen Modelle im Netz, z.B. bei espresso xxl u.a.).
    Vielen Dank und Grüße
    nic137
  5. #5 Cappu_Tom, 07.09.2018
    Richtig. Danke @achmed, ich war gedanklich bei der Brühgruppe, weil ich gerade daran gearbeitet hatte...
    langsam wird es bedenklich :oops:
    Das Maß passt für die QM67.
    Ich habe meinen Ersatz von SF Ersatzteile, nennt sich dort:
    Dichtung Spindel 12x5,8mm Silikon
    Art. Nr.: #0051186442
  6. nic137
    nic137 Mitglied
    Besten Dank, Cappu_Tom! Das müsste sie sein, auch wenn ich das alte Modell hatte, also nicht "new QM67", oder?
    VG, nic137
  7. nic137
    nic137 Mitglied
    ...alte Modell HABE.
  8. #8 Cappu_Tom, 10.09.2018
    Bei steht eine QM67 (Modell 0992P), Produktionsdatum 9/2013
    Anmerkung:
    Nachdem das Ventil nach Reinigung, vorläufiges Umdrehen der Dichtung und dann Tausch noch immer ein klein wenig undicht war, habe ich den Ventilsitz von Hand leicht ausgefräst und seitdem ist alles ok.
    Das geht mit einem solchen Fräser (Symbolbild), nur eben angepasst auf das vorliegende Gewinde. Vorsichtig gerade soviel Material abnehmen, dass der Ventilsitz sauber plan ist.
  9. Beder
    Beder Mitglied
    ich habe diesen alten Thread entdeckt, da die Dampflanze meiner ca 2 Jahre alten qm67 auch nach dem Dampfbezug noch ziemlich lange leicht weiter dampft. Bis zu eine Minute nach Bezug tritt noch sichtbar sehr heißer Dampf aus.
    Kann es sein, dass mir auch der Wechsel des Ventils/Blinddichtung bei diesem Problem hilft? Wenn ja, wo sitzt es und wie genau kann ich es wechseln? Muss dafür die ganze Dampflanze abmontiert werden?
    Freue mich sehr über Hilfe.
QM 67 Dampflanze - Dichtung austauschen - Ähnliche Themen
  1. Kugelgelenk Dampflanze Abdichtung
    Kugelgelenk Dampflanze Abdichtung: Ich habe hier eine undichte Dampflanze, die am Kugelgelenk tropft. [GALLERY] Die Teile im Foto sind so eingebaut gewesen, es ist eine...
  2. Dampflanze Praktika - Dichtung gerissen
    Dampflanze Praktika - Dichtung gerissen: Scheibenkleister... Bei meiner Pratika ist gerade das Gummi vom Kugelgelenk gerissen. Jetzt hängt es reaktiv locker und das aufschäumen war ein...
  3. [Erledigt] Dichtung für Düse der Dampflanze
    Dichtung für Düse der Dampflanze: Hat jemand einen passenden O Ring herumliegen? Geht um eine Isomac Tea, weiß aber nicht ob es da grundsätzlich unterschiedliche Durchmesser gibt....
  4. Rancilio Silvia: Dichtung bei Dampflanze durch?
    Rancilio Silvia: Dichtung bei Dampflanze durch?: Hallo, ich habe aktuell leider ab und an ein Problem mit meiner Dampflanze der Rancilio Silvia. Alle paar Durchgänge findet sich in der Dampflanze...
  5. Dichtung Dampflanze
    Dichtung Dampflanze: Guten Tag zusammen, wir haben ein Problem an der Dampflanze. Unsere Maschine lassen wir jährlich in Düsseldorf bei Espresso Perfetto warten und...
