QM Cassiopea - 1er oder 2er Sieb, Einzel- oder Doppelauslauf, welche Menge welche Zeit?
Diskutiere QM Cassiopea - 1er oder 2er Sieb, Einzel- oder Doppelauslauf, welche Menge welche Zeit? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Quickmill Cassiopea 3004 + Euregka Mignon Mühle. Und ein paar Fragen zur Einstellung: In 99% der Fälle...
  1. #1 zakazak, 03.10.2019
    zakazak
    zakazak Mitglied
    In 99% der Fälle beziehe ich einen doppelten Espresso oder einen Capuccino für zwei Personen.
    Eher selten ist es ein normaler Espresso oder ein einzelner Capuccino.
    Daher dachte ich mir macht es Sinn erst einmal das Ganze für Espresso Doppio + zwei Capuccino einzustellen.
    Unter dem Doppelauslauf passt für mich auch eine einzelne Kaffeetasse.
    Bin ich nun richtig wenn ich folgendes Ergebnis erreichen möchte?
    - Doppelsieb
    - Doppelauslauf
    - Insgesamt 50ml Kaffee in 25 Sekunden (entweder in einer Tasse oder 2 Tassen mit jeweils 25ml)
    - Dünner aber durchgängig und gleichmäßiger Bezug
    Ich hatte bisher den Doppelauslauf mit dem 1er Sieb verwendet und es damit geschafft die 50ml in 25 Sekunden zu beziehen. Gleichmäßig und schöner Bezug. Aber das kann ja nicht richtig sein?
    Vielen Dank!
  2. #2 quick-lu, 03.10.2019
    quick-lu
    Hallo im KN,
    Mit diesem Einser Sieb verwendet man etwa 9g Kaffee und bezieht ca. 25ml Espresso, besser aber abwiegen, es sollten dann um die 18-20g Getränk erreicht werden.
    Welches Sieb du mit dem Zweierauslauf verwendest, liegt an dir, bei Doppiosieb braucht es etwa 15-16g Füllmenge, daraus sollten dann (in einer oder aufgeteil auf zwei Tassen) etwa 35g Getränk entstehen.
    Das enspricht dann einem Verhältnis von 1:2, mancher bevorzugt allerdings eher 1:3 oder auch als Ristretto 1:1. Ganz nach eigenem Gusto.
    Wie lange dann der Durchlauf dauern soll, hängt in erster Linie von der Röstung und dem Mahlgrad ab, heller geröstet sollte es meiner Meinung nach langsamer laufen, je nach dem 30-40 sec., klassisch dunkle Röstungen laufen dann meist auch am Besten bei klassischen 20-25 sec., ebenfalls ganz nach eigenem Geschmack.
    jasonmaier gefällt das.
  3. #3 zakazak, 03.10.2019
    zakazak
    zakazak Mitglied
    Danke schon mal.
    Das Problem das ich jetzt nur habe ist, dass ich mit dem Doppelauslauf +1er Sieb anscheinend die doppelte Menge beziehe die ich in der Zeit eigtl. beziehen sollte. Langsamer bekomme ich aber den Auslauf aber nicht mehr, läuft ja jetzt schon sehr dünn und gerade noch gleichmäßig. Trotzdem sind es ca. 50ml in 25 Sekunden.
    Aber grundsätzlich lag ich ja dann anscheinend richtig. Für Doppio Espresso (oder für 2x Capuccino) den Doppelauslauf mit 2er Sieb.
    Dann werde ich damit mal versuchen die Einstellung hinzubekommen, vielleicht klappt das besser :)
  4. #4 quick-lu, 03.10.2019
    quick-lu
    Du wirst nicht umhinkommen, den Mahlgrad anzupassen.
    NiTo gefällt das.
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Dann musst du so fein mahlen, bis die Menge stimmt. Ob du dafür einen ST mit Doppel- oder Einzelauslauf, oder einen bodenlosen verwendest, spielt keine Rolle.
  6. #6 zakazak, 03.10.2019
    zakazak
    zakazak Mitglied
    Ja das ist mir klar. Ich bin allerdings schon auf einer sehr sehr feinen Mahlstufe. Ich glaube viel mehr geht da nicht mehr und es kommt gar nichts mehr raus.
    Ich werde mich heute noch ein bisschen damit beschäftigen und vl. ein paar Bilder oder Videos machen :)
    Was die Kaffeemenge angeht: Ich hab leider keine Küchenwaage. Lässt sich die Kaffeemenge auch irgendwie anders bestimmen? Bei der Cassiopea habe ich sowieso das Problem, dass der Siebträger nicht mehr ordentlich in die Kaffeemaschine passt sobald auch nur ein bisschen zu viel Kaffee im Siebträger ist. Ich würde also einfach versuchen knapp unterhalb dieser Grenze zu bleiben? Dabei sollte dann auch immer ein leichter Abdruck der Schraube vom Auslass im Kaffeesud zu sehen sein?
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Die Eureka kann auf jeden Fall fein genug mahlen (falls sie nicht defekt ist).
    Wo würde gar nichts mehr raus kommen, aus der Mühle oder aus der Espressomaschine?
    Die wäre eh untauglich. Eine einfache Feinwaage kostet unter 20 €, wenn nicht sogar unter 10 €.
  8. #8 zakazak, 03.10.2019
    zakazak
    zakazak Mitglied
    Ich meinte auch eine Feinwaage. Die hätte ich, allerdings nicht hier wo ich Mo-Fr beruflich bin.
    Deswegen hatte ich gehofft dass ich die Kaffeemenge erstmal vernachlässigen könnte (so in etwas den Siebträger voll und dann mit Mahlgrad und Menge spielen bis die 50ml in 25sek rauskommen).
  9. #9 Sebastiano, 03.10.2019
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @zakazak,
    neben Deinem individuellen Zubereitungsprozedere spielt die Bohnensorte eine Rolle, auch das Alter eines Kaffees wirkt sich auf das Brüh-Verhalten aus…
    • Welche Bohnen verwendest Du…?
    • Wie alt sind sie – ergo: wann wurden sie geröstet…?
      Falls nicht bekannt: das Mindesthaltbarkeitsdatum beträgt bei vielen Sorten in der Regel 24 Monate – also rückwärts rechnen
      Grobe Faustregel: Je älter der Kaffee, umso schneller rauscht das Wasser durch und um so feiner sollte gemahlen werden
    • Randinformation: Für sicher reproduzierbare Ergebnisse solltest Du den Bezug genau dann starten, wenn die Heizung eben abgeschaltet hat, also die Kontroll-Leuchte soeben erloschen ist.
      So erhältst Du sicher reproduzierbar auch die höchste Brühtemperatur, die mit Deiner 3004 als Dual-Thermoblockmodell erreichbar ist.
      Bei Mono-Thermoblockmodellen (0820, 3000) kann die Brühtemperatur durch Einschalten der Dampfheizstufe (aktives Temperatursurfen) an die Bohnensorte angepasst werden. Das ist bei Deinem Dual-Thermoblock technisch nicht möglich
    Gruß, Sebastiano
  10. #10 zakazak, 03.10.2019
    zakazak
    zakazak Mitglied
    Bohnen: Peru pacha mama
    Alter: Relativ neu, in etwa vor ca. 4 Monaten geröstet (verpackung leider schon verworfen)
  11. #11 Gostulp, 03.10.2019
    Gostulp
    Gostulp Mitglied
    Alt :/ sorry 4 Monate und auch noch offen? Nach spätestens 2 Monate nach Röstdatum kriegt man ja kaum mehr gutes Zeuch aus den Bohnen ;).
  12. #12 zakazak, 03.10.2019
    zakazak
    zakazak Mitglied
    Macht nichts, die Bohnen schmecken mir zum Glück trotzdem :)
  13. #13 Sebastiano, 03.10.2019
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Relativ 'neu' zu den 'üblichen' 24 Monaten Mindesthaltbarkeit schon…
    Für einen vollaromatischen Caffè, den Du mit Deiner 'Eureka Mignon Mühle' auch fein genug mahlen kannst ist er eigentlich bereits zu 'alt'…
    Je nach Bohnensorte/Röstung sollte ein Kaffee etwa zwischen 1-2 Wochen bis etwa 6-8 Wochen nach Röstung – und gut verschlossen aufbewahrt in seiner originalen Beutelverpackung – sein optimales Aroma und optimale Brüh-Eigenschaften behalten. Danach baut er rapide ab und es kann gut sein, dass Dein Kaffee eben bereits 'zu alt' ist und Du daher den Mahlgrad mit Deiner Eureka nicht mehr fein genug anpassen kannst.
    Wenn Dir Dein Kaffee 'trotzdem schmeckt' – bitte sehr… Allerdings: Dein 'technisches' Zubereitungsproblem dürfte wohl weniger an Deinem Equipment und/oder an Deinen ausbaufähigen 'Anfänger-Barista-Fähigkeiten' liegen, sondern an der 'Nicht-Frische' Deines Kaffees…
    Zudem könnte es durchaus so sein, dass Du die geschmackliche Beurteilung Deines derzeitigen Kaffees nach Verwendung eines 'frischeren' Kaffees und intensivierter Geschmacks-Schulung revidieren wirst… ;)
    Viel Erfolg und Gruß, Sebastiano
  14. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das liegt an der zu alten Röstung:
  15. Sekem
    Sekem Mitglied
    Wieviel Ausläufe du an deinem Siebträger hast ist dem einer oder zweiter Sieb egal. Ich habe den Auslauf sogar abgeschraubt. So lässt sich der ST besser reinigen. :)
    Kauf dir frische Bohnen und es wird anders. Deine jetzigen kannst du ja in einer Bialetti oder einem VA verbrauchen. Da geht das noch.
  16. cbr-ps
    Mag sein, aber offensichtlich kriegst Du keine vernünftigen Bezugsparameter damit hin und die Wahrscheinlichkeit dass es an den alten Bohnen liegt geht gegen 1.
    Sekem und NiTo gefällt das.
QM Cassiopea - 1er oder 2er Sieb, Einzel- oder Doppelauslauf, welche Menge welche Zeit? - Ähnliche Themen
  1. Gebrauchte Cassiopea oder Lelit neu
    Gebrauchte Cassiopea oder Lelit neu: Hallo zusammen! Ich stehe gerade vor der schweren Entscheidung, evtl. eine neue Espressomaschine zu kaufen. Ich habe derzeit eine Dedica EC685 mit...
  2. quickmill cassiopea 03004 oder quickmill 3140
    quickmill cassiopea 03004 oder quickmill 3140: Hallo Leute brauche eine neue Espressomaschine,nach Überlegung denke ich das es eine Thermoblock Maschine wird. Jetzt meine Frage ist der...
  3. [Erledigt] Suche Lelit PL41 TEM oder Quickmill Orione 3000 (bzw. Cassiopea 3004))
    Suche Lelit PL41 TEM oder Quickmill Orione 3000 (bzw. Cassiopea 3004)): Hallo zusammen, bin nach ewigem Überlegen kurz davor, mir eine neue Lelit PL41 TEM oder eine Quickmill Orione 3000 zuzulegen. Da beide neu meinen...
  4. Quckmill Orione 3000 oder Cassiopea 3004?
    Quckmill Orione 3000 oder Cassiopea 3004?: Hallo zusammen Ich möchte mir eine neue Siebträgermaschine anschaffen. Bisher habe ich eine Gaggia Classic Coffee, die auch schon zwei Jahrzehnte...
  5. QM Cassiopea oder Silvano
    QM Cassiopea oder Silvano: Liebe Freunde des guten Geschmacks, ich bin neu hier und habe bereits dank eurer Beträge schon etliches an Wissen gewonnen. Ich bin dabei mir...
