Quamar M80 - hilfe
Diskutiere Quamar M80 - hilfe im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich kämpfe schon seit einigen Wochen mit meiner alten Quamar M80 Mühle (erste Generation) rum. So langsam verzweifel ich...
  1. #1 roland_ius, 17.10.2019
    roland_ius
    roland_ius Mitglied
    ich kämpfe schon seit einigen Wochen mit meiner alten Quamar M80 Mühle (erste Generation) rum. So langsam verzweifel ich komplett. Also ....
    Angefangen hat es mit einem Mahlscheiben tausch, seit dem habe ich das Gefühl das die Mühle viel zu viel mahlt. Da ich vermutet habe das es an den Scheiben liegt, habe ich mir unabhängig vom meinem Händler ein zweites paar gekauft und verbaut mit dem gleichen Ergebnis.
    Im Leerlauf (ohne Bohnen) zugedreht, bis sich die Scheiben hörbar berühren (das ist jetzt bei 1), danach aufgedreht auf 2,3. Jetzt mahlt sich ganz fein, aber bei der kleinsten Zeit 11,8 Gramm.
    Kann es sein, das sich mit den Jahren durch die Elektronik die Zeit verändert und das das jetzt nur zufall ist mit dem Scheiben tausch.
    Hab mal die Zeiten gemessen, also Einer Sieb kleinste Einstellung 100 - 4,2sec und längste 199 - 5,2sec. Beim Zweier kleinste 200 - 7,1sec und längste 8,1sec.
    Meine Frage, passe die Zeiten. Kann man in die alte M80 die Elektronik von der M80E einbauen, da kann ich ja die Zeit bis runter auf 0sec drehen und weiß zufällig einer was das kostet.
    Oder hab ich mich da jetzt so verrannt, das ich mal einen Monat keinen Kaffee trinke und nochmal alles von NULL anfangen muss.
    Gruß Roland
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
  3. #3 roland_ius, 18.10.2019
    roland_ius
    roland_ius Mitglied
    Danke,
    also die Zeiten T3 und T4 kann ich nicht selber verstellen. Aber wenn ich das so sehe wie beschrieben, passen die angegebenen Zeiten ungefähr mit meinen Zeiten übereinander. Bin jetzt das Wochende nicht da, werde nächste Woche nochmal komplett neu starten
  4. kevino
    kevino Mitglied
    ich habe ebenfalls ein Problem mit meiner neuen M80E.
    Habe die Mühle seit heute in Betrieb, scheitere aber gerade an der Kalibration der Mahlscheiben.
    Habe die Sicherheitsschraube gelöst um meinen Mahlgrad anzupassen und dafür natürlich am Rad für den Mahlgrad gedreht.
    Nach der vermeintlichen richtigen Einstellung mahlt die Mühle nur noch grobes Zeug.
    Drehen in egal welche Richtung, ändert nichts am Mahlgrad. Habe das obere Mahlwerk dann mal komplett herausgedreht und neu eingesetzt (Mahlgradeinstellung/Reinigung bei einer QUAMAR Kaffeemühle sowie ), leider ohne Erfolg.
    Hat jemand Erfahrung damit bzw. vielleicht sogar Tipps was ich beim Einsetzen und Kalibrieren falsch mache?
    Vielen Dank schon mal vorab
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Dann hast du falsch herum gedreht.
    Mahlkranz herausdrehen, alles reinigen und wieder eindrehen bis sich die Mahlscheiben berühren, dann etwas zurück drehen.
  6. kevino
    kevino Mitglied
    Hey Dune,
    danke für die fixe Antwort.
    Eigentlich sollte ich richtig herum gedreht haben, drehe gen "fine" bis ich merke, dass sie sich berühren (was auch fast das Ende des maximal drehbaren in diese Richtung ist?!) und drehe dann eine Viertel Drehung zurück, bevor ich die Schraube wieder fixiere.
    Mahlkranz sollte plan sitzen, da das Drehen auch problemlos läuft.
  7. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Beachte die Pfeile, die geben die Drehrichtung an.
    Gegen den Uhrzeigersinn = feiner. Im Uhrzeigersinn = gröber
    Eine Viertel Umdrehung zurück ist wahrscheinlich zu viel.
    Es sind eher nur 3-5 Rasten eventuell auch gar keine da etwas Spiel im Gewinde ist.
  8. pepper
    pepper Mitglied
    da ich gerade dabei bin, mein Trinkprofil etwas zu überarbeiten und mir dazu ein paar neue Bohnen zum Testen besorgt habe, nahm ich das zum Anlass, meine Quamar M80 zu reinigen.
    Dabei fiel mir auf, dass ich mich mit der Mahlgradeinstellung mittlerweile schon im Bereich des 0-Punkts bewege. (man hört schon leicht, dass sich die Scheiben berühren)
    Ergebnis ist ok...aber ist das normal, oder könnte das an abgenutzten Mahlscheiben liegen?
    Mühle ist von 2011 und hat jetzt fast 10.000 auf dem Tacho.
    Ich hab mich mal nach neuen Scheiben umgesehen, aber überall nur kompatible und keine originale gefunden.
    Hat da vielleicht jemand eine Bezugsquelle?
    Danke schon mal
    Jo
  9. cbr-ps
    einfache (ca. 100Kg) oder doppelte (ca 180Kg)?
    Bei 100 Kg dürfte eigentlich noch nicht Schluss sein, bei 180Kg schon eher...
  10. pepper
    pepper Mitglied
    so, wie die Quamar zählt, sind es einfache.
    Nach der Zeit wären neue Mahlscheiben bestimmt kein Luxus und vielleicht einen Versuch wert (kosten ja nicht die Welt)
    Mal sehen, ob ich noch welche finde.
  11. #11 Fischers Panda, 19.05.2020
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Ich würde mich da nicht so auf originale Mahlscheiben (Ausnahme Mazzer, Mahlkönig, SSP...) versteifen.
    Letztendlich gibt es nur wenige große Mahlscheiben-Hersteller die für die Mühlen-Hersteller fertigen.
    Einfach mal auf die Schneidengeometrie achten und was passendes bei den Ersatzteil-Händlern raussuchen.
Quamar M80 - hilfe
Quamar M80 - hilfe - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe zur Reinigung der Quamar M80E
    Brauche Hilfe zur Reinigung der Quamar M80E: Liebe Profis, heute habe ich die Mahlscheiben meiner Quamar M80E Mühle erstmals gründlich gereinigt. Nun habe ich das Problem, dass ich den Kranz...
  2. Quamar M80E falsch zusammengebaut - Hilfe!
    Quamar M80E falsch zusammengebaut - Hilfe!: Hallo an Alle, ich habe mir Ende letzten Jahres für mein Café die Quamar M80E bestellt. Diese musste ich nach 6 Wochen, auf Grund eines...
  3. HILFE! Mazzer Major Aut. -> Timermod mit Quamar Timer...
    HILFE! Mazzer Major Aut. -> Timermod mit Quamar Timer...: Hi Freunde, ich habe das Glück letztes WE eine fast neue Mazzer Major Aut. erstanden zu haben. Natürlich habe ich sie auch gleich auf direktmahler...
  4. Hilfe bei Geburtstagsgeschenk - Ersatz für Anfim Best (Quamar-Mazzer-Compak?)
    Hilfe bei Geburtstagsgeschenk - Ersatz für Anfim Best (Quamar-Mazzer-Compak?): Ich suche für meinen Freund eine neue Kaffeemühle als Ersatz für eine Anfim Best und könnte Eure Hilfe gebrauchen! Die Anfim wurde über 14 Jahre...
  5. Hilfe: Quamar vs. Eureka
    Hilfe: Quamar vs. Eureka: Eigentlich wollte ich mir zu meiner neuen Mühle in Ruhe Gedanken machen... Tja, aber nun gibt es die Osteraktion zur Quamar und ich muss mich doch...
