Quamar M80E/Mazzer mini - Wie konstant ist Kaffeemehlmenge?
Diskutiere Quamar M80E/Mazzer mini - Wie konstant ist Kaffeemehlmenge? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich beabsichtige mir eine neue Mühle zu kaufen. Deshalb würde mich interessieren wie konstant die einmal über den Timer eingestellte zu...
  1. #1 Brühgruppe, 27.12.2010
    Brühgruppe
    Brühgruppe Mitglied
    Deshalb würde mich interessieren wie konstant die einmal über den Timer eingestellte zu mahlende Kaffeemenge bei diesen Mühlen ist?
    Liegen die Schwankungen eher im Bereich von von +- 0,5 g oder ist da mehr zu erwarten?
    Danke!
    Ciao
    Brühgruppe
  2. #2 andi1179, 27.12.2010
    andi1179
    andi1179 Mitglied
    AW: Quamar M80E/Mazzer mini - Wie konstant ist Kaffeemehlmenge?
    Bei meiner Mazzer mini E ist eine differenz bei den Bezügen von ca. 0,5g zu erkennen. Meistens ist es aber exakt gleich.
    LG Andi
  3. #3 cappufan, 27.12.2010
    cappufan
    cappufan Mitglied
    M.E. muß auch immer ein bestimmter Mindestbohnenpegel in der Mühle vorhanden sein, damit immer die konstante Bohnenmenge in der programmierten Zeit ausgeworfen wird.
    Zur Mini E schließe ich mich Andi an :)
  4. #4 Brühgruppe, 27.12.2010
    Brühgruppe
    Brühgruppe Mitglied
    Danke Andi und Cappufan.
    Und wie hoch ist der Mindestbohnenpegel? Eigentlich hätte ich ungern viel in der Mühle. Da ich gerade mit dem Rösten begonnen habe, möchte ich ja eine zweite Mühle haben und die Sorten häufig wechseln. Momentan röste ich immer nur 1/4 Pfund.
    Ciao
    Andy
  5. #5 cappufan, 27.12.2010
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Nicht so hoch, ein paar Centimeter über dem "Kragen". Ich fülle auch immer nur so viel ein, wie in den nächsten Stunden verbraucht wird. Die Bohnen müssen ein gewisses Gewicht haben, wenn sie gleichmäßig ins Mahlwerk kommen sollen. Es gibt auch Leute, die die Bohnen beschweren, z.B. etwas auf die Bohnen in den Hopper rein legen oder die den Hopper ganz abnehmen und Einmalportionen mahlen, die durch einen Tamper beschwert werden.
  6. #6 langbein, 27.12.2010
    langbein
    langbein Mitglied
    Bei der Quamar sind die Mahlmengenunterschiede auch bei maximal 0,5g... Man bemerkt den Unterschied in der Praxis nicht. Und das, solange noch Bohnen im Trichter zu sehen sind, die Menge die zwischen Trichter und Mahlscheiben verbleibt, ist recht groß.
  7. #7 Brühgruppe, 27.12.2010
    Brühgruppe
    Brühgruppe Mitglied
    @langbein: Vielen Dank!
    Hätte noch eine Frage zur Quamar: Wie kurz ist die kürzeste zu programmierende Mahldauer?
    Andy
  8. #8 langbein, 27.12.2010
    langbein
    langbein Mitglied
    Hab ich bislang noch nicht ausprobiert, kann ich morgen aber mal versuchen. Die Frage sei jedoch erlaubt: warum interessiert Dich das? Hast Du ein 2-Gramm-Sieb? ;-)
  9. #9 Brühgruppe, 27.12.2010
    Brühgruppe
    Brühgruppe Mitglied
    Natürlich ist nachfragen erlaubt!
    Ich habe folgende Idee: Auf eine der Tasten wollte ich normal mahlen und mit der anderen dann (falls möglich) 0,5 oder 1 g nachmahlen.
    Ich habe schon mehrfach gelesen, dass das Nachmahlen durch das gleichzeitige Drücken der beiden Tasten schon mal daneben geht und dann die normale Menge für das 1er- bzw 2er-Sieb gemahlen wird.
  10. #10 langbein, 27.12.2010
    langbein
    langbein Mitglied
    OK, Du hast die richtige Antwort gegeben :lol:
    Ich habe gerade mal die Einportionstaste mit der kleinstmöglichen Einstellung belegt und schätze, dass sie dann noch so ca. 1 Sekunde läuft...ich habe bei zwei Bezügen durchschnittlich je 2,6g rausgemahlen. Bei viermal Nachmahlen komme ich auf durchschnittlich auf 2,3g.
    Für soo schlimm halte ich die etwas pingelige Nachmahlfunktion aber auch nicht, dass ich dafür eine Portionstaste opfern würde. Wenn man etwas aufpasst (und die Nachmahlfunktion nutzt man ja i.d.R. nur beim Umstellen der Kaffeesorte, ansonsten ist die Menge immer genau so wie man sie eingestellt hat), klappt das auch ordentlich, mir ist es bei ca. 800 Bezügen vielleicht 3 mal passiert dass ich die Tasten nicht gleichzeitig genug getroffen habe.
  11. #11 mikewett, 27.12.2010
    mikewett
    mikewett Mitglied
    ich habe seit etwa einem Jahr die Quamar und brauche das Nachmahlen nicht. Die eingestellte Menge ist sehr stabil gleich und ich habe keine Probleme damit. Wenn ich doch mal was verändern muß, z.B. bei einer neuen Sorte, dann klappt das immer mit der Feinjustierung.
    mikewett
  12. #12 Dale B. Cooper, 27.12.2010
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Moin,
    ich habs neulich aus Spaß mal ausprobiert: 3 mal doppelte Portion, größte Abweichung war 0,2g. War vermutlich aber auch Glück dabei. Die Reproduzierbarkeit ist aber auf jeden Fall sehr gut..
    Grüße,
    Dale.
  13. #13 Brühgruppe, 27.12.2010
    Brühgruppe
    Brühgruppe Mitglied
    @all: Vielen Dank, dann wird es wohl die Quamar werden.
  14. #14 langbein, 27.12.2010
    langbein
    langbein Mitglied
    Als ich die Mühle neu hatte, hab ich´s auch mal probiert, da waren es 0,3...ich wollte hier aber nicht so rumstrunzen :)
  15. #15 mikewett, 27.12.2010
    mikewett
    mikewett Mitglied
    Gute Wahl!
    mikewett
  16. #16 Dale B. Cooper, 27.12.2010
    Dale B. Cooper
    Kein Problem, mach ich doch gerne.. :D :D :D Solange man noch darauf hinweist, dass die Aussage ansich von eher begrenzter Nützlichkeit ist, find ichs fair.. :)
    Wie dem auch sei, die Reproduzierbarkeit ist nicht das Problem der Quamar.
  17. antony
    antony Mitglied
    ......sondern?
  18. #18 langbein, 27.12.2010
    langbein
    langbein Mitglied
    Ich glaube, dass es - wie bei der Mazzer - keine wesentliche Mängel gibt...insofern kann man einfach nur seine Prioritäten setzen und sich dann entscheiden...daneben greifen kann man nicht.
    Die Mazzer ist halt kleiner, mahlt sehr sauber, stammt von einer sehr renommierten Marke, die Quamar mahlt schneller und kostet ein ganzes Stück weniger.
  19. #19 Dale B. Cooper, 27.12.2010
    Dale B. Cooper
    ist echt nur ne Frage der Prioritäten, die Timerverstellung finde ich ehrlichgesagt bei beiden Mühlen nicht optimal gelöst. Das ist bei der Macap schöner. Für den Preis macht man mit der Quamar aber auf keinen Fall was falsch.. :)
    Grüße,
    Dale.
  20. Olmo
    Olmo Mitglied
    Die Abweichung bei der Quamar liegt zwar auch m.E. nur bei cc. 0,2g ,
    aber wenn doch mal mehr als 0,3g fehlt wird es ärgerlich.
    Die mindest Nachmalmenge liegt nämlich tatsächlich bei min. 2g ! Das
    verursacht beim LM 1er schon eine kleine Sauerei. Da heißt es dann:
    Siebträger weg, leerer Joghurtbecher drunter und dann die fehlenden
    0,3 - 0,5g umfüllen !
Quamar M80E/Mazzer mini - Wie konstant ist Kaffeemehlmenge? - Ähnliche Themen
  1. Mahlscheiben für Quamar M80E
    Mahlscheiben für Quamar M80E: Hallo zusammen Ich habe ein kleines Luxus Problem: Ich habe mir hier im Forum eine Eureka Atom 75 gekauft. Seither steht meine Quamar M80E (die...
  2. Quamar M80E Probleme mit Mahlgradeinstellung
    Quamar M80E Probleme mit Mahlgradeinstellung: Hallo zusammen Entschuldigt, wenn dieses Thema schon existiert, hatte gerade über die Suchfunktion keinen entsprechenden Thread gefunden......
  3. Mahlscheibenträger von Eureka/ Quamar Q13 in Quamar M80 einbauen
    Mahlscheibenträger von Eureka/ Quamar Q13 in Quamar M80 einbauen: Hallo Foristen, ich habe eine Quamar M80 und möchte ein Upgrade. Am meisten leidet das Mahlergebnis unter dem großen Totraum. Single Dosing habe...
  4. [Abgelaufen] [Mühle] Quamar Q50 On-Demand schwarz
    [Mühle] Quamar Q50 On-Demand schwarz: Hallo, ich verkaufe meine Mühle Quamar Q50 On-Demand. Die Mühle funktioniert einwandfrei! [ATTACH] Preis: 230,- € VB Zur Abholung im Raum...
  5. [Abgelaufen] Quamar Q50E Schwarz Matt Digital Timer
    Quamar Q50E Schwarz Matt Digital Timer: Hat sich erledigt. Mein Fehler
