Quick Mill Pegaso 3035 - Siebträger mit einem Auslauf?
Diskutiere Quick Mill Pegaso 3035 - Siebträger mit einem Auslauf? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Community, ich habe seit Kurzem eine Quick Mill Pegaso 3035 und bin ein Neuling auf dem Gebiet der Espressomaschinen. Meine Frage an euch:...
  1. #1 jemoelle, 21.01.2020
    jemoelle
    jemoelle Mitglied
    Liebe Community,
    Meine Frage an euch: Macht es Sinn, sich für die Pegaso auch noch den Siebträger mit einem 1er-Auslauf zu besorgen? Standardmäßig ist der Siebträger mit dem 2er-Auslauf dabei, in den natürlich auch ein trichterförmiges 1er-Sieb eingesetzt werden kann.
    Da ich mir nicht immer einen doppelten Espresso machen möchte und mir der Espresso mit dem 1er-Sieb im 2er-Auslauf nicht wirklich gelingt, überlege ich, mir einen Siebträger mit 1er-Auslauf zu besorgen.
    Würdet ihr mir das empfehlen? Oder brauche ich/braucht man so einen zusätzlichen Siebträger nicht wirklich?
    Bin gespannt auf eure Antworten/Meinungen. :)
  2. Sekem
    Sekem Mitglied
    Beide Siebträger sind gleich!
    Da werden unten nur andere Ausläufe (1er / 2er) angeschraubt. Wie du auf meinem Avatarbild siehst, benutze ich gar keinen Auslauf. Die Ausläufe gibt es übrigens auch einzeln als Zubehör.
    Das es im 1er-Sieb nicht so gut gelingt liegt am Sieb. Das 1er ist etwas zickiger, Da musst du mit anderen Mengen (10 Gramm?) und anderen Mahlgradeinstellungen arbeiten.
    Dazu findest du viel Infos hier im Kaffeenetz. Zur Einführung lege ich dir noch eine Anleitung aus dem Wiki bei.
    jemoelle gefällt das.
  3. #3 S.Bresseau, 21.01.2020
    furkist und espressionistin gefällt das.
  4. #4 Sebastiano, 21.01.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Eine wirklich bemerkenswerte Fragestellung…
    Auf jeden Fall kaufen & kaufen – das ist gut fürs eigene Ego, hebt gewiss den 'gefühlten' Caffè-Geschmack und hält die Wirtschaft in Schwung…
    Dazu gibt es hier im Forum treffliche Zubehör-Ansichten, zum Beispiel für Siebträger-Wandhalterungen, auch wechselbare Griffstücke sind sehr apart, auch ein Besuch des Xenia owner-Threads kann zusätzliche Anregungen liefern, ganz zu schweigen vom erhellenden Kaffee-Ecken-Thread und von hier im Forum aufschlagenden all-exclusive all-inclusive Baristi, die sich eben ein überaus sinnvolles umfangreiches Zusatz-Eqipment erklärtermaßen 'leisten können'…
    Also nur zu – selbst ist der Barista, lass' dich nicht von zu vielen rationalen Spar-Argumenten vom 'Barista-Spaß' abhalten… es gibt viel zu tun… ;)
    Indes – ich leiste mir nur den alten Edelstahlsiebträger mit dem fest montierten Zweier-Auslauf, der verdammt schnell aufheizt und bei Verwendung des Einer-Filtersiebes – smart überfüllt mit mindestens 10 Gramm – immer, also wirklich immer, aus zwei Ausläufen gleichzeitig den Caffè treffsicher und meistens in bester Qualität in eine einzelne, exakt positionierte Tasse laufen lässt – mach ich da etwas falsch…?
    Multioptional arbeitet dieser Siebträger auch zuverlässig mit dem Zweier-Filtersieb, wenngleich hier nicht einfach die Menge verdoppelt werden sollte, sondern der Mahlgrad angepasst & feingetunt werden will… Das Ergebnis lässt sich ganz nach momentaner Lust & Laune in eine oder auch zwei Tassen 'verteilen' – allerdings ist die erhöhte Kaffeemenge speziell bei Verwendung heller gerösteter, sortenreinen Bohnen (zum Beispiel Äthiopischer Yirgacheffe) auch für einen 'singel-shot' zu empfehlen…
    Beim Cappuccino 'alla Jackson Pollock' (das ist die Version, bei der zuerst Milchschaum in der Tasse steht und der Caffè erst in Schritt zwei frisch über den Milchschaum läuft) – lässt sich mit dem Zweier-Auslauf zusätzlich eine Intensitäts-Steigerung des abstrakten Wurfbildes provozieren, indem die Tasse während des Bezugs gezielt bewegt wird. Mit dem Einer-Siebträger wäre man hier zweifellos unterlegen…
  5. #5 S.Bresseau, 21.01.2020
    Soso, jetzt bestimmst also du, was sinnvolles Zubehör ist und was nicht.
  6. #6 benötigt, 21.01.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Die Begriffe werden wohl aus Unkenntnis komplett vermischt, nicht aus Upgraditis.
    Wie viele Ausläufe ein Siebträger hat, sagt nicht über die Bezugsmenge aus (1er oder 2er Auslauf, oder bodenlos). Diese Menge ergibt sich aus dem verwendeten Sieb (Single oder Doppel-Sieb, von denen es dann noch unterschiedliche Gramm-Grössen im Zubehörhandel gibt). Alle Siebe der richtigen Größe können mit allen passenden Siebträgern verwendet werden.
    Im normalen Lieferumfang sollte ein Single-Sieb dabei sein, so dass nichts nachgekauft werden muss.
    Richtig ist, dass diese Info eigentlich im KN einfach herausgefunden werden kann.
    jemoelle und Sebastiano gefällt das.
  7. #7 jemoelle, 23.01.2020
    jemoelle
    jemoelle Mitglied
    Danke für die Antwort und die Starthilfe! :)
Quick Mill Pegaso 3035 - Siebträger mit einem Auslauf? - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Pegaso 3035 welche Brühgruppe?
    Quickmill Pegaso 3035 welche Brühgruppe?: Hallo Kaffeegemeinde! Habe mal eine grundsätzliche Frage. Man Liset z.B. E60, E61 ect. Brühgruppen. Welche "interne" Bezeichnugn bzw. was für...
  2. [Verkauft] Quick Mill 3035 Pegaso
    Quick Mill 3035 Pegaso: Ich hatte die Maschine schon mal drin, allerdings als defekt. Quick Mill 3035 Pegaso Das hat sich aber durch einen getauschten Motor der Mühle nun...
  3. [Erledigt] Quick Mill 3035 Pegaso
    Quick Mill 3035 Pegaso: Diese Maschine ist mir zugeflogen, in der Hoffnung, dass ich sie rette, leider nur bedingt erfolgreich. Eins vorab: Der Motor der Mühle ist...
  4. Quick Mill Pegaso - Motor für die Mühle defekt / gesucht
    Quick Mill Pegaso - Motor für die Mühle defekt / gesucht: Hallo in die Runde, hat jemand nen gebrauchten Motor übrig? Ich scheue die 90€ für nen neuen, das lohnt sich nicht, wenn ich die Maschine nicht...
  5. Quickmill Pegaso 03035 baut im warmen Zustand keinen Druck mehr auf
    Quickmill Pegaso 03035 baut im warmen Zustand keinen Druck mehr auf: Hallo zusammen, ich nutze im Büro eine ca.. 15 Jahre alte Pegaso . Nur für Espresso, kein Capu. Seit einigen Tagen baut sie mit zunehmender...
