Quickmill 05000a streikt
Diskutiere Quickmill 05000a streikt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Experten, meine Qickmill 05000a hat beim Mahlen ihren Geist aufgegeben, sie hat einfach mittendrin aufgehört, Strom ist noch an, d.h. sie...
  1. #1 Florian H., 11.08.2012
    Florian H.
    Florian H. Mitglied
    Hallo Experten,
    meine Qickmill 05000a hat beim Mahlen ihren Geist aufgegeben, sie hat einfach mittendrin aufgehört, Strom ist noch an, d.h. sie heizt, aber da die Mahlfunktion noch nicht beendet ist, geht nix mehr. Kann mir einer Tips geben, wie ich jetzt am Besten vorgehe?
    Grüße und ein schönes Wochenende
    Florian
  2. W1cht3lm@nn
    AW: Quickmill 05000a streikt
    Das Bedeutet, die Platine hat offenbar ihre Stromversorgung verloren.
    Da fallen mir an wahrscheinlichen Möglichkeiten zuerst ein:
    -Türkontakt nicht richtig betätigt, defekt, Türverriegelung fehlerhaft
    -Feinsicherung (auf der Platine in einem Halter) defekt
    -Transformator (auf der Platine aufgelötet) defekt
    Damit hat es zumindest mal nichts zu tun, das ist der Maschine egal.
    Die Quick Mill hat rein gar keine elektrischen Speicherfunktionen. Also egal wie oft du sie blockierst, an und aus machst, Tasten durcheinander drücken, nach jedem Neustart stellt sie wieder exakt denselben Zustand her.
    Siehe die Punkte am Anfang. Hast du ein Multimeter und kannst damit umgehen?
    Danke, Gleichfalls!
  3. #3 mr.smith, 11.08.2012
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Überprüf als 1. den türkontakt !
  4. #4 Florian H., 11.08.2012
    Florian H.
    Florian H. Mitglied
    Gute Idee mit dem Türkontakt, da ich den mit 'nem Zahnstocher überbrückt habe und der sich evtl. gelockert hat. Da ich z.Zt. bei den lieben Schwiegerleuten im Urlaub bin, kann ich das erst Ende nächster Woche prüfen. Ich hoffe, dass war das Problem! Danke.
    Florian
  5. #5 Florian H., 21.08.2012
    Florian H.
    Florian H. Mitglied
    Ihr habt wieder mal Recht gehabt: der Zahnstocher im Türkontakt hat sich verdrückt...
    Alles wieder ok. Danke.
    Jetzt habe ich aber ein anderes Problem bei meiner anderen Quickmill:
    nach dem Wechsel der Kolbendichtung drückt sich Wasser am Rand vorbei, Was kann ich da machen? Der Wechsel der neuen Dichtung gegen eine andere neue hat nichts gebracht, auch nicht ein Kolbenwechsel von einer Maschine zur anderen...
    Ratlose Grüße
    Florian
  6. W1cht3lm@nn
    Wenn sie nicht dichtet, ist sie zu klein oder zu weich. (oder der Zylinder müsste schon sehr dicke Riefen haben.)
    Du weisst dass es die QM 5000er mit mindestens 3 verschiedenen Brühgruppendurchmessern gibt?
    Ich denke wenn es daran liegt wäre das aufgefallen, ist nur vorsichtshalber mal erwähnt.
    Es wurden auch schon Undichtigkeit der Kolbendichtung mit Undichtigkeit der Druckschlauchdichtung verwechselt, die Auswirkung ist im Betrieb ja u.U. schwer zu unterscheiden.
    Ansonsten, hast du genau den Artikel von dem ausgesuchten Händler schon erfolgreich eingesetzt?
    Möglicherweise (Prinzip "kotzendes Pferd") gibt es irgendwo Händler die Dichtungen verkaufen welche nur in Maschinen laufen die nicht auf Espresso optimiert sind und bloß 2 Bar Druck aufbauen...
  7. csp
    csp Mitglied
    Hast Du die Dichtung ein wenig mit Silikonfett bestrichen? Wenn nicht, dann mach das mal. Könnte ja sein, dass die Dichtung nicht schön flutscht und sich verdreht...
    Cu Thomas
  8. #8 Florian H., 22.08.2012
    Florian H.
    Florian H. Mitglied
    Ich habe jetzt um den Dichtungssitz zwei Lagen Teflonband gewickelt und jetzt ist' s dicht. Das mit dem Silikon probier ich beim nächsten Wechsel aus.
    Grüsse
    Florian
  9. #9 mr.smith, 22.08.2012
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    SilikonFETT - kein Silikon !!!!!!
  10. #10 Florian H., 22.08.2012
    Florian H.
    Florian H. Mitglied
    OK, hab noch was von meiner letzten Reparatur wegen des Knackens übrig, das werde ich dann nehmen.
    Nochmals Dank für die Tips. Werde mir jetzt mit meiner Quickmill einen leckeren "Espresso ;) " machen.
    Florian
Quickmill 05000a streikt - Ähnliche Themen
  1. Thermoblock Poccino Omre/quickmill
    Thermoblock Poccino Omre/quickmill: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem Thermoblock bzw. Siebträgerhalter inkl. Heizung für eine Poccino Omre Monza oder alternativ einer...
  2. Quickmill Orione 3000 zieht kein Wasser
    Quickmill Orione 3000 zieht kein Wasser: Ich habe seit 5 Jahren eine Quickmill Orione 3000. Seit dem letzten Entkalken zieht sie meist kein Wasser mehr. Die Pumpe läuft hörbar (allerdings...
  3. Außenmaße Messing-Siebträger Quickmill
    Außenmaße Messing-Siebträger Quickmill: Hallo Forum, ich befinde mich gerade in unruhiger Wartestellung auf ein Angebot für eine Einsteiger-Quickmill-Maschine ([Maschinen] - Einsteiger...
  4. [Verkaufe] ACM/ SAB Pratika Zweikreissystem und Quickmill Mühle
    ACM/ SAB Pratika Zweikreissystem und Quickmill Mühle: Biete meine sehr gut erhaltene und wenig benutzte Espressomaschine und Mühle an. Die Maschine ist die bekannte SAB Pratika mit schwarzen...
  5. Wartung Quickmill 3000
    Wartung Quickmill 3000: Hallo. Ich habe eine Quickmill 3000 und der Schlauch sieht langsam nicht mehr so appetitlich aus. Gibt es irgendwo eine gute Anleitung, wie man...
