Quickmill 0625 Duschplatte verrostet?
Diskutiere Quickmill 0625 Duschplatte verrostet? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Tag Zusammen Ich habe von einem Herrn eine Quickmill 0625 abgekauft und wollte sie heute mal gründlich reinigen. Die Maschine funktioniert...
  1. 00625
    00625 Mitglied
    Guten Tag Zusammen
    Die Maschine funktioniert an sich. Entkalkt habe ich mit Durgol Swiss Espresso und danach die Mutter mit Duschsieb und Schraube entfernt.
    Nun aber sitze ich bei der Duschplatte fest. Sie scheint bombenfest gar verrostet. Es ist so schlimm, dass beim Hebeln die Ecken sogar wegkamen. Noch mehr Kaputtmachen möchte ich nun nicht und bitte euch nun um euren Rat.
    Habt ihr einen Tipp oder Trick wie ich die Duschplatte wegbekomme? (Vllt. WD40 oder Kriechöl einwirken lassen)
    Liebe Grüsse
    Karim
  2. #2 quick-lu, 29.07.2020
    quick-lu
    Du bist dir sicher, dass die BG aus zwei Teilen besteht?
    Ich meine mich zu erinnern, dass es auch einteilig Versionen gibt, bei der die Duschplatte integriert ist.
  3. #3 Sebastiano, 29.07.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @00625,
    der (Alu)Brühkopf Deiner Maschine ist nicht verrostet sondern besteht sehr wahrscheinlich noch aus einem Guss – besitzt eben noch keine separat abnehmbare Duschenplatte. Insofern hast Du Deine Maschine durch den untauglichen Hebelversuch wahrscheinlich geschrottet.
    Um die unterschiedlichen Varianten des Brühkopfs zu erkennen gibt es mehrere Indizien:
    Kurzum. Dein Brühkopf deutet auf die einteilige Variante hin. Wenn zusätzlich Deine Siebträgeraufnahme ein derartiges Loch zeigt, dann dürfte Deine Maschine sicher den einteiligen Brühkopf besitzen, den Du nun wahrscheinlich entsorgen kannst… Einen neuen Brühkopf einzubauen wäre denkbar, aber ich bezweifele, dass es a) für die alten Modelle passenden Neu-Ersatz gibt, denn wahrscheinlich besitzt Deine Maschine noch den eckigen Thermoblock. Die neueren Modelle haben einen runden Thermoblock, mit einem für Deine Maschine wahrscheinlich nicht passendem Unterbau, b) die Kosten für einen Thermoblock kritisch abzuwägen sind…
    Quickmill: Thermoblock, Brühkopfhalterung
    Ich habe das Thema ausführlicher dargestellt, um die unterschiedlichen Brühkopf-Varianten besser identifizieren zu können – weil es durch Fehleinschätzung der Brühkopf-Variante zu folgenschweren Beschädigungen kommen kann.
    Viel Erfolg und Gruß, Sebastiano
    Caruso und relefant14 gefällt das.
  4. 00625
    00625 Mitglied
    Ah mann, da ging mein Wille alles zu Reinigen deftig nach hinten raus. :mad::mad::mad:
    Ich hab die Maschine mittlerweile wieder zusammengebaut und eine neue Dichtung eingesetzt, da die alte auch spröde war und es scheint trotz der gebrochenen Stelle alles zu funktionieren. Auch tritt kein Kaffee über den Siebträger heraus, was eigentlich die Folge davon sein sollte.
    Nun ja :(
    Ich habe diesen Thermoblock gefunden Brühgruppe Quick Mill Thermoblock aber wie du Sebastiano sagst kann es sein dass der dann nicht passt und eben was anderes gibts ja nicht als den kompletten Block zu wechseln...
    Danke für eure Antworten und nächstes Mal frag ich lieber 2 mal.
    Urmel-HH gefällt das.
  5. #5 Sebastiano, 29.07.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Na mein Glückwunsch, eventuell – vorerst – noch mal Glück gehabt… ;)
    Ja, das ist allein die Halterung für den Thermoblock, die ich von einem anderen Händler verlinkt hatte. Ob das passt, kann ich nicht beurteilen, ich fürchte aber eher nein, wenn Dein Thermoblock die eckige Version ist.
    Zum Hinweis für den Austausch der Brühgruppe auf der von Dir verlinkten Webseite muss ich mein deutliches Veto einlegen:
    Falls eine Maschine überaus schlampig gepflegt wird, unter anderem mit Alu angreifender Chemie unsachgemäß behandelt wird, dann mag das so sein, auch hier im Forum sind bereits abenteuerliche Berichte aufgetaucht, die aber Einzelfälle darstellen dürften.
    Hier im Forum sind andererseits mehrere Nutzer unterwegs, die ihre 20-40 Jahre alten Maschinen bis heute ohne nennenswerte Störungen nutzen. Ich habe selbst unter anderem solche Maschinen in Gebrauch und kann von weiteren in meinem Umfeld berichten.
    Aus gegebenem Anlass daher an dieser Stelle Empfehlungen zur Maschinenpflege, die selbst in den Quickmill-Anleitung sträflich vernachlässigt werden:
    Empfohlene Durchlaufentkalkung/Reinigung Quickmill Thermoblockmaschinen
    Viel Erfolg weiterhin und Gruß, Sebastiano
    Caruso gefällt das.
  6. Caruso
    Caruso Mitglied
    Meine 0820 (ex 0810) wurde von 1993 bis zum Umbau auf die 57mm Gemme Brühgruppe mit ESE Pads betrieben und seit dem Umbau mehrmals täglich benutzt.
    Einmal war ein Magnetventil kaputt, einmal musste ich die Pumpe tauschen und zweimal habe ich die Schraube im Duschkopf abgerissen. Seit ich mir eine neue aus Edelstahl habe machen lassen ist alles bestens.
    Regelmäßig Duschsieb, Duschplatte und Brühkopf putzen und hie und da mit Amidosulfonsäure entkalken, und sie hält ein Leben lang!
    Espressotanta und Sebastiano gefällt das.
Quickmill 0625 Duschplatte verrostet? - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Absolutes Sammlerstück: Neue Quickmill 0625, Espressomaschine, in OVP mit allem Zubehör
    Absolutes Sammlerstück: Neue Quickmill 0625, Espressomaschine, in OVP mit allem Zubehör: Sammler aufgepasst! Biete hier eine absolute Rarität an: Eine nagelneue Quickmill 0625 Espressomaschine in der Originalverpackung mit allem...
  2. [Maschinen] QuickMill 0625 (Privileg gelabelt) mit originalem Glastank
    QuickMill 0625 (Privileg gelabelt) mit originalem Glastank: Aus Zeitgründen verkaufe ich hier eine Privileg Espressomaschine, wobei es sich um eine umgelabelte QuickMill 0650 (vermutlich Ende der 70er,...
  3. Quickmill 0625 Brühkopfdichtung und Duschsieb kompatibel zu 820?
    Quickmill 0625 Brühkopfdichtung und Duschsieb kompatibel zu 820?: Hallo, ich hoffe nal auf das Schwarmwissen der Kaffee Community, also: ich besitze eine 1983er Quickmill 0625R, die bei mir seit vielen Jahren...
  4. [Erledigt] SUCHE: Siebträger mit Dampflanze für QuickMill SuperQuick 0650 / Poccino 0625 /
    SUCHE: Siebträger mit Dampflanze für QuickMill SuperQuick 0650 / Poccino 0625 /: [ATTACH] [ATTACH] Schönen guten Tag, ich suche inständig für meine Quick Mill 0650 einen Siebträger mit integrierter Dampflanze. Recht egal ob...
  5. Drehschalter Poccino 0625R / Quickmill 0800
    Drehschalter Poccino 0625R / Quickmill 0800: Hallo, weiß jemand zufällig, ob der Drehschalter der Poccino 0625R (Dampf kommt aus dem Siebträger) von den Anschlüssen her identisch ist mit dem...
