Quickmill 0820, ausführlicher Erfahrungsbericht.
Diskutiere Quickmill 0820, ausführlicher Erfahrungsbericht. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wenn während des Espressobezugs kein Wasser a) aus der eingeschwenkten Dampflanze tropft/fließt oder/und b) aus dem Überdruck-/Rücklauf des...
  1. Hans103
    Hans103 Mitglied
    So am Wochenende Mal das schlechte Wetter genutzt und Maschine nach Anleitung entkalkt. Hat zwar ne Zeit gedauert aber der Erfolg stellte sich dafür ein. Maschine bzw. Dampdüse funktionieren wieder einwandfrei.
    Also bei unserem weichen Wasser nach ca. einem Jahr entkalken und wie gehabt wöchentlich reinigen dann sollte einer langen Partnerschaft nichts im Wege stehen.
    Liebe Grüße
    Hans
    cbr-ps, Sebastiano, heli9 und 3 anderen gefällt das.
  2. #742 Sebastiano, 26.02.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @Hans103, erfreulich zu hören, dass es 'nur' an einer Verschmutzung oder eventueller Verkalkung lag…
    indes – ein Jahr ohne Durchlaufentkalkung/Durchlaufreinigung halte ich selbst bei Verwendung von 'weicher' Wasserqualität für suboptimal, was Deine Maschine ja auch mit einer Fehlfunktion der Dampflanze signalisiert hat… ;)
    Anmerkung zur Frequenz der Durchlaufreinigung/Durchlaufentkalkung:
    QM-Thermoblockmaschinen haben systembedingt zwar eine deutlich geringere Verkalkungsneigung als Boiler- oder Zweikreissysteme, weil sich der Thermoblock nach jedem Bezug völlig entleert und so eben, anders als beim Boiler- oder Zweikreissystem, kein Restwasser im Leitungssystem 'steht'. Je nach Wasserqualität und Betriebsart kann es aber auch hier zu Ablagerungen kommen und zwar speziell dann, wenn häufig die Dampf-Funktion genutzt wird. Das kann sich durch eine nachlassende Dampf-Power bemerkbar machen, die quasi als 'Verkalkungsindikator' angesehen werden kann (falls dies nicht an einer verstopften Dampfdüse liegen sollte) – oder wie in Deinem Fall – durch eine Fehlfunktion des Dreiwegeventils, aufgrund von Ablagerungen innerhalb des Ventils.
    Zudem enthält Kaffee Öle & Fette, die mit feinsten Kaffeemehlpartikeln trotz des Rückschlagventils im Brühkopf auf 'magische Weise' ihren Weg finden können – daher könnte es mitunter eher wie eine 'Durchlaufreinigung', statt 'Durchlaufentkalkung' definiert werden… Insofern könnte der Terminus 'Durchlaufentkalkung' speziell bei den Quickmill Thermoblockmaschinen leicht fehl-interpretiert werden und eventuell zu 'überlangen' Nutzungszyklen ohne Reinigungs-/Entalkungsdurchlauf verführen.
    Ich starte einen Reinigungs-/Entalkungsdurchlauf etwa 2-3 mal im Jahr – bei täglicher Nutzung (Wasserqualität: weich) von Ø 2 Espressi + 2-4 Cappuccini. Meine Maschinen laufen seit über zehn Jahren störungsfrei. Die Durchlaufreinigung/Durchlaufentkalkung ist unabhängig von der regelmäßigen Reinigung von Brühkopf/Duschensieb/Duschenplatte/Dichtung etwa alle 2-3 Tage, manchmal auch nur wöchentlich, mit Prilwasser und Spülbürste in einem fixen 1-2 Minuten Durchgang.
    Viel Erfolg weiterhin…
    Gruß, Sebastiano
    Hans103 und heli9 gefällt das.
  3. Hans103
    Hans103 Mitglied
    OK, gelobe Verbesserung nehme dann auch den Intervall ein mal im Tertial.
    Bei Aldi habe ich letztens einen flüssigen Entkalker und Reiniger für Kaffee-Automaten gesehen. Kennt jemand den und taugt der was??
    Danke und liebe Grüße
    Hans
  4. #744 Gelöschte Mitglieder 75752, 04.05.2020
    Gelöschte Mitglieder 75752 Gast
    ich trinke öfter mal einen langen kaffee mit 12g im qm 2er sieb bei etwas gröberer mahlung.
    meint ihr es bringt geschmacklich was nach vorne, wenn ich das LM strada von vst 14g-sieb nehmen würde?
  5. #745 Los_Chavales_01, 26.05.2020
    Los_Chavales_01
    Los_Chavales_01 Mitglied
    ich habe eine Frage bzgl. der Tassenerwärmung. Normalerweise haben Siebträger einen Tassenwärmer auf ihrer Oberfläche. Ist das bei der Stretta auch so? Ich konnte hierzu leider noch nichts lesen und vermute daher, dass Heißwasser zur Erwärmung der Tassen nötig ist...
  6. Pappi
    Pappi Mitglied
    Meine 0820 hat eine ;)
    Sebastiano gefällt das.
  7. DocNase
    DocNase Mitglied
    Bei meiner 3000 werden die Tassen maximal laufwarm. Ohne Heißwasser geht da nicht viel.
  8. nonno
    nonno Mitglied
    Bei der Stretta wird die Tassenablage mit einer Kreuzschlitzschraube fixiert die im Gewinde direkt im Thermoblock sitzt. Abstand Thermoblock zur Tassenablage vielleicht 2-3cm.
    Wer die Maschine erst kurz vorm Bezug einschaltet (weniger als 30min.) wird natürlich nur eine zu kalte Tasse haben. Meine Stretta ist den ganzen Tag angeschaltet und ich finde die Tassen sind ausreichend warm. Ich habe über längere Zeit vorm Mahlen die Tasse eine Runde in der Mikrowelle fahren lassen, mache ich jetzt nicht mehr.
    Sebastiano, Los_Chavales_01 und Pappi gefällt das.
  9. #749 S.Bresseau, 26.05.2020
    Nass machen nicht vergessen.
    Es gibt noch viele andere Möglichkeiten
    Wie heizt Ihr Eure Tassen vor?
  10. #750 noir et blanc, 27.05.2020
    noir et blanc
    noir et blanc Mitglied
    Die Tassenablage der 0820 ist absolut genial. Werden die Tassen mit der Oeffnung nach unten auf die Ablage gestellt und mit einem Tuch abgedeckt sind die Tassen perfekt temperiert! Für mich die ideale Tassentemperatur, voraussetzung natürlich das die Maschine den ganzen Tag läuft.
    Sebastiano und Pappi gefällt das.
  11. #751 Nostradamus, 27.05.2020
    Nostradamus
    Nostradamus Mitglied
    Ich bin der Typ nach dem Motto: zu heiss geht nicht. Dem Thermoblock gebe ich genug Zeit um warm/heiss zu werden, aber in der Zeit sind die Tassen nicht mal handwarm. Ich bin da pragmatisch, der Wasserkocher steht direkt daneben, die großen Cappuchino-Tassen bräuchten ewig. Also kurz 300ml Wasser aufgekocht, reingekippt, dann folgt das ganze Mahl/Tamp/Prozedere und bevor ich dann den Espresso reinlaufen lasse sind die Tassen richtig schön heiss.
    Camilo gefällt das.
  12. bahiii
    bahiii Mitglied
    in diesem neuen Video geht es um den Entkalkungsprozess für die Quickmill.
    Ich hoffe dem ein oder anderen damit weiterhelfen zu können und freue mich natürlich wie immer über Feedback oder Verbesserungsvorschläge.
    Ein schönes langes Wochenende und viele Grüße :)
    tunfaire, Camilo, heli9 und 6 anderen gefällt das.
  13. #753 Sebastiano, 30.05.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @bahiii, Du hast themespezifische Beiträge der Quickmill-Threads inhaltlich aufmerksam wahrgenommen… und erneut trefflich visualisiert… ;)
    Entkalkung. Eventuell wäre ein Hinweis sinnvoll, warum eine 'Kalt-Entkalkung' statt einer 'Heiß-Entkalkung' empfehlenswert ist – speziell dann, falls statt Amidosulfonsäure Citronensäure verwendet wird, die eigentlich nicht uneingeschränkt zu empfehlen ist. Der Grund findet sich mehrfach und in diversen Berichten von Anwendern, die ihre Heizsysteme mit Citronensäure quasi 'hingerichtet' haben… (Stichwort: Gefahr hartnäckiger Citratbildung)
    Laufzeit der Ulka-Pumpe. Spezifikation der überwiegend verbauten ULKA EX5 Vibrationspumpe: 2/1Minute – die Pumpe nicht länger als 2 Minuten ununterbrochen laufen lassen, dann 1 Minute Pause.
    Danke und Gruß, Sebastiano
    heli9, Hurtz11 und bahiii gefällt das.
  14. bahiii
    bahiii Mitglied
    Danke für dein Feedback @Sebastiano.
    Den Hinweis mir der "Kalt-/ anstatt Heiß-Entkalkung" habe ich in der Videobeschreibung hinzugefügt.
    Dieser wichtige Aspekt kommt tatsächlich nicht eindeutig genug rüber im Video.
    Viele Grüße :)
    Hurtz11 gefällt das.
  15. #755 fabi2608, 31.05.2020
    fabi2608
    fabi2608 Mitglied
    Hey, da dieser Thread aktuell ist, wollte ih etwas fragen.
    Ich habe jetzt auf Basis es Videos bei meiner Orione die Dampfdüse abgeschraubt und gereinigt, als ich sie wieder drangeschraubt habe und getestet habe ist sie jetzt undich und spritzt oben etwas heraus, hat da jemand einen Tipp? vlt Teflonband?
    Fabian
  16. #756 Gelöschte Mitglieder 75752, 31.05.2020
    fester zudrehen
  17. #757 fabi2608, 31.05.2020
    fabi2608
    fabi2608 Mitglied
    Geht leider nicht und zum Teilist es wenn ich fester zudrehe Schlimmer als bisschen lockerer.
    ABer fester geht nicht, das ist schon auf Anschlag...
  18. #758 Fränk B., 31.05.2020
    Fränk B.
    Fränk B. Mitglied
    hi,
    ich würde Teflon um das Gewinde machen, hat bei mir auch geklappt (deine Düse wurde zuvor ja verklebt, daher war sie auch dicht)
    Grüße,
    Fränk
  19. bahiii
    bahiii Mitglied
    @fabi2608
    Komisch, bei mir ist die Düse dicht wenn ich sie fest schraube.
    Wenn fester zu drehen nicht hilft ist vielleicht wirklich Teflonband einen Versuch wert.
    Ich drücke die Daumen!
  20. #760 Gelöschte Mitglieder 75752, 31.05.2020
    manchmal denkt man den anschlag erreicht zu haben und dann geht doch noch ne runde.
    ich schlage vor: nochmal abmachen, die gewinde richtig säubern und dann nochmal den anschlag suchen. :)
Quickmill 0820, ausführlicher Erfahrungsbericht. - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Stretta 0820, Dampfdüsen/3 Wege Ventil kaputt
    Quickmill Stretta 0820, Dampfdüsen/3 Wege Ventil kaputt: Guten Morgen, Bei meiner quickmill Stretta tropft es seit längeren schon beim Kaffebezug aus der Dampfdüse.. Habe dann gestern die Maschine...
  2. Quickmill 0820, kein Wassertransport
    Quickmill 0820, kein Wassertransport: bei meiner Quickmill 0820 stoppt die Pumpe nach knapp einer Sekunde. Es hört sich an, als ob der Wasserkreislauf verstopft wäre. Der Händler...
  3. [Maschinen] Suche Quickmill Thermoblock Orione, 0820, 0835 etc.
    Suche Quickmill Thermoblock Orione, 0820, 0835 etc.: Hallo, ich suche für einen Freund eine gebrauchte Quickmill Thermoblock Maschine. Preislich sollte es unter 400 Euro bleiben. Danke für Angebote!
  4. Quickmill 0820, Quickmill 03000 oder Lelit pl41 - die Frage aller Fragen
    Quickmill 0820, Quickmill 03000 oder Lelit pl41 - die Frage aller Fragen: Hallo zusammen, nachdem ich so viele positive Resonanz hier erfahren habe und ihr mir bei meiner Frage nach einer guten/besseren...
  5. Quickmill 0820, 3000(4) oder doch Pippa
    Quickmill 0820, 3000(4) oder doch Pippa: Hallo, ich habe gestern schon einen Thread zur Kaufberatung eröffnet und wollte meine Fragen nun nochmal konkreter formulieren/spezifizieren. Ich...
