Quickmill 0820, ausführlicher Erfahrungsbericht.
Diskutiere Quickmill 0820, ausführlicher Erfahrungsbericht. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; schlauchlängen passen auch. man kann einfach den ausgang der pumpe in dem dampfblock füttern, den ausgang des dampfblocks in den kaffeeblock....
  1. cottec
    cottec Mitglied
    dampfpumpe abstecken, damit das bei versehentlicher betätigung keine sauerei gibt.
    den originalen kaffeethermostaten dann auf den dampfblock schrauben und den kaffeeblock mit PID betreiben, im besten Fall aber beide mit PID.
    und die verkabelung des pumpenboards auf die kaffee-pumpe umfädeln, sonst gibts keinen dampf mehr.
    S.Bresseau gefällt das.
  2. #1362 S.Bresseau, 01.06.2023
    Genial! :)
    Dann noch OPV und Brühgruppenmod für Standardsiebe, und ich könnte mich doch wieder mit einer QM anfreunden ;) Ein Manometer hat sie, fehlt nur noch eine Druckkontrolle via Pumpenunterbrecher oder z.B. ito.
  3. cottec
    cottec Mitglied
    OPV kannste dir sparen wenn du ito nimmst
    Falls du bastelfreudiger bist, dann Gaggiuino, macht echt Spaß muss ich sagen
    Lancer und S.Bresseau gefällt das.
  4. soya11
    soya11 Mitglied
    An die, die ein OPV nach der Anleitung von @Zuvca verbaut haben: Wie verhält es sich denn mit Vibrationen und Lärmpegel im Zusammenspiel mit der Standardpumpe? Ich hatte gelesen, dass manch einer das OPV im oberen Teil der Maschine (beim Magnetventil?) verbaut hat. Das sieht mir aber recht fummelig aus.
    Edit: ich konnte den Rücklaufschlauch leicht zurück in die Maschine schieben und dadurch etwas weniger direkt auf den Tankrand zielen lassen. Ich muss das jetzt mal beobachten.
  5. #1365 pressoman, 02.06.2023
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Es klackst nicht mehr.
    heli9 und Lancer gefällt das.
  6. #1366 S.Bresseau, 02.06.2023
    Schön!
    War was kaputt oder ist das jetzt einfach von selbst wieder ok?
  7. #1367 pressoman, 02.06.2023
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Nein.Die haben eine der Schrauben vom Thermoblock eingefettet.
  8. cottec
    cottec Mitglied
    eh was haben die? :D
  9. #1369 pressoman, 05.06.2023
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Einen Bolzen eingefettet.Mit Fett.Wichtig!
    Schoen einfetten.o_O
  10. cottec
    cottec Mitglied
    ich raffs nicht, sorry
    Lancer gefällt das.
  11. #1371 pressoman, 12.06.2023
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Fett aufgetragen an einem Bolzen.
    Ohne Fett geht gar nichts.
  12. #1372 pressoman, 12.06.2023
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Klacklos geht es weiter.
    Das leise klacken was man nich hoeren kann sind meine Dritten.Die Machine ist wieder wie sie sein soll.
  13. cottec
    cottec Mitglied
    Vielleicht mal weniger Espresso?
    seoman gefällt das.
  14. #1374 pressoman, 12.06.2023
    pressoman
    pressoman Mitglied
  15. jan131
    jan131 Mitglied
    Hier ein kleiner Erfahrungsbericht wie ich meine Quickmill 820 modifiziert habe:
    1. Doppel-Wippschalter verbaut um schneller auf Temperatur zu kommen oder Temperatursurfen
    2. Expansionsventil
    3. Ulka EX4 statt der verbauten Olab. Bin begeistert, durch den langsameren Druckaufbau läufts nun viel besser.
    4. Verwende aktuell ein IMS Competition Sieb 58 mm 18-22 g B702TCH28,5E mit einem dünnen Puckscreen. Habe es nicht bearbeitet. Es biegt sich der Wulst oben sowieso nach ein paar Tagen so um das der Siebträger wie gewohnt ganz einspannen geht.
    5. SILIKON-70 O-Ring 50.00x4.00Ø rot mit Lebensmittel-Zulassung – kaufen bei Persicaner & Co GmbH Diese Dichtung. Ist nur am Anfang etwas stramm aber ebenfalls nun alles endlich dicht.
    serkan, heli9, Lancer und einer weiteren Person gefällt das.
  16. Lancer
    Lancer Mitglied
    Zeig mal.
    Dann schau dir mal die Olab Silent Green an. Du wirst mehr als begeistert sein wie viel leiser die noch als die Ulka ist.
    heli9 gefällt das.
  17. #1377 Strettone, 14.08.2023
    Strettone
    Strettone Mitglied
  18. Lancer
    Lancer Mitglied
    Das wäre die. Nix was nicht auch beim Tausch gegen eine andere Pumpe zu beachten wäre.
    Strettone gefällt das.
  19. #1379 la bella rossa, 14.08.2023
    la bella rossa
    la bella rossa Mitglied
    Das ist schon sehr witzig, denn: ich habe genau diese Ulka rausgeschmissen und eine OLAB eingebaut (keine silent Green denn das sind die Standard OLABs mit einem teuren Namen).
    Auch ich meine durch diesen Umbau einen sanften Druckaufbau zu haben. Ist schon interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind.
    ein sehr guter Fund! Allerdings die Versandkosten nach Deutschland sind astronomisch. Sollte man mal eine Sammelbestellung machen. Ich wäre dabei.
    Lancer gefällt das.
  20. #1380 Strettone, 14.08.2023
    Strettone
    Strettone Mitglied
    Ok - danke. Hab zwar noch nie eine Pumpe getauscht, aber Schläuche und Kabelschuhe aufstecken und schrauben sollte ich eigentlich hinkriegen.
Quickmill 0820, ausführlicher Erfahrungsbericht. - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Stretta 0820, Dampfdüsen/3 Wege Ventil kaputt
    Quickmill Stretta 0820, Dampfdüsen/3 Wege Ventil kaputt: Guten Morgen, Bei meiner quickmill Stretta tropft es seit längeren schon beim Kaffebezug aus der Dampfdüse.. Habe dann gestern die Maschine...
  2. Quickmill 0820, kein Wassertransport
    Quickmill 0820, kein Wassertransport: bei meiner Quickmill 0820 stoppt die Pumpe nach knapp einer Sekunde. Es hört sich an, als ob der Wasserkreislauf verstopft wäre. Der Händler...
  3. [Maschinen] Suche Quickmill Thermoblock Orione, 0820, 0835 etc.
    Suche Quickmill Thermoblock Orione, 0820, 0835 etc.: Hallo, ich suche für einen Freund eine gebrauchte Quickmill Thermoblock Maschine. Preislich sollte es unter 400 Euro bleiben. Danke für Angebote!
  4. Quickmill 0820, Quickmill 03000 oder Lelit pl41 - die Frage aller Fragen
    Quickmill 0820, Quickmill 03000 oder Lelit pl41 - die Frage aller Fragen: Hallo zusammen, nachdem ich so viele positive Resonanz hier erfahren habe und ihr mir bei meiner Frage nach einer guten/besseren...
  5. Quickmill 0820, 3000(4) oder doch Pippa
    Quickmill 0820, 3000(4) oder doch Pippa: Hallo, ich habe gestern schon einen Thread zur Kaufberatung eröffnet und wollte meine Fragen nun nochmal konkreter formulieren/spezifizieren. Ich...
