Quickmill 0820
Diskutiere Quickmill 0820 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Community Habe eine Quickmill 0820 im unserer WG stehen, welche ich letzten Sommer gebraucht günstig abkaufen konnte. Zwischenzeitlich...
  1. CH-ur
    CH-ur Mitglied
    Liebe Community
    Habe eine Quickmill 0820 im unserer WG stehen, welche ich letzten Sommer gebraucht günstig abkaufen konnte. Zwischenzeitlich hatte ich das Bedürfnis sie mal zu entkalken. Dabei hat die Maschine während dem Entkalken, mit eingedrehten Siebträger mit darin enthaltenem 2er-Sieb an folgender Stelle, siehe Foto, geleckt.
    An dem Ort hat sie sehr selten auch schon mal (1-2mal bisher) während eines Bezugs mit befülltem Sieb getropft.
    Kennt jemand das Problem bzw. weiss woran es genau liegt?
  2. #2 beanause, 09.04.2018
    beanause
    beanause Mitglied
    Ja, das liegt meist an einer abgenudelten Siebträgerdichtung und ist einfach und günstig zu beheben!
    P.S.: Ggf ist auch der Kessel o.ä. undicht, vielleicht solltest du die Maschine nach dem lecken öffnen um nachzuschauen, ob das Wasser nicht doch an anderer Stelle austritt.
  3. #3 Sebastiano, 09.04.2018
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @CH-ur, der Wasseraustritt kann verschiedene Ursachen haben.
    Ungewöhnlich ist, dass Wasser zwischen Gehäuse/Brühkopfhalterung und Siebträgerhalterung austritt, speziell auch bei der Durchlaufentkalkung/Reinigung – also ohne nennenswerten Leitungsdruck. Das könnte evtl. auf eine Leitungsundichtkeit zwischen Thermoblock und Brühkopf deuten.
    Im Fall eines (nur) defekten Brühkopf-Dichtringes würde sich ein Wasseraustritt eher im inneren Bereich der Brühkopfhalterung entlang des Siebträgers zeigen.
    Um die Ursache weiter einzukreisen wäre es hilfreich zu wissen:
    1. Wie alt ist Deine Maschine?
    2. Hat der Brühkopf Deiner Maschine eine separat abnehmbare Duschenplatte? (click)
    3. Besitzt Deine Maschine eine Brühkopfhohlschraube mit integrierter Feder und Ventilstift? (click)
    4. Hast Du die Dichtung abgenommen und bereits auf eventuelle Beschädigungen geprüft?
    5. Ist das Duschensieb sauber und in welchen Zeitintervallen reinigst Du dies?
    Randinformation:
    Der Brühkopfdichtring der Quickmill-Thermoblockmaschinen ragt in das Filtersieb hinein – dichtet also anders als bei vielen anderen Maschinen nicht außen auf dem Filtersiebrand, sondern an der inneren Filtersiebwand – daher ist es wichtig besonders sauber zu tampen und neben dem Filtersiebrand auch die innere Filtersiebwand frei von Kaffeekrümeln zu halten. Ansonsten besteht leicht die Gefahr einer Verschmutzung/Undichtigkeit der Dichtung.
    Wichtig ist es auch, die Aufnahmerille des Dichtringes im Brühkopf zu säubern, ansonsten könnte die Dichtung 'unrund' in der Rille sitzen, dadurch nicht bündig abdichten und eher verschleißen.
    Welchen Entkalker benutzt Du?
    Speziell wegen der relativ kurzen Wirkzeit bei der Durchlaufentkalkung/Reinigung sind Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis empfehlenswert.
    Gruß, Sebastiano
    old_bean und Warmhalteplatte gefällt das.
  4. CH-ur
    CH-ur Mitglied
    vielen dank schonmal beanause und sebastiano für die rückmeldungen und die hinweise zum sauberen befüllen bzw. tamperen.
    1. ich weiss nicht genau wie alt das teil nun schon ist, ich glaube mich zu erinnern, dass die vorgängerin was von 17 jahre alt, aber wenig gebraucht meinte.
    2. duschplatte ist abnehmbar
    3. brühkopfhohlschraube mit integrierter feder
    4. habe die dichtung heute (erst) das erste mal abgenommen und gereinigt und dabei von gefühlt, versteinerten kaffeeresten befreit.
    5. das duschsieb ist (seit heute sauber). zu meinem verschulden muss ich aber gestehen, dass ich bisher nie die brühkopfhohlschraube abgenommen habe um alles darunter bzw. darüberliegende zu reinigen, was ich heute nun eben gemacht hab.
    nur komisch hat sie beim entkalken geleckt. anschliessend habe ich einige satt getamperte bezüge gemacht, dann überraschenderweise nichts mehr geleckt. hauptsächlich finde ich die leckSTELLE irritierend. für einen undichten/porösen, was auch im dichtungsring habe ich das gefühl ist die austrittsstelle zu hoch.
    ich tendiere daher auch eher auf leitungsundichtkeit zwischen thermoblock und brühkopf. kennst du dich dabei weiter aus sebastiano? Ich habe bis jetzt noch nicht allzu viele kaffemaschinen tief in ihren eingeweiden operiert :)
    Ich habe übrigens mit durgol entkalkt, was ja sulfonsäure beinhaltet.
  5. #5 Barista, 10.04.2018
    Barista
    Barista Mitglied
    Schraub doch einfach den Deckel oben ab und schau mal während eines Bezuges zu. Man sollte dann halt die Finger von Elektroteilen lassen!!!
  6. Sekem
    Sekem Mitglied
    Wenn du den Boden abschraubst (unter den Gummifüßen) findest du auf einem Bauteil ein Herstellungsdatum. Ist zumindest bei meiner so. Damit kannst du das Alter einkreisen.
Quickmill 0820
Quickmill 0820 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] QuickMill 0820 Stretta (Einzelstück)
    QuickMill 0820 Stretta (Einzelstück): ---------- zieht meine geliebte 0820 Stretta (die daneben echt winzig aussieht) vermutlich den kürzeren und wird irgendwann weichen müssen, der...
  2. Quickmill Stretta 0820 - Modifikation (Schrauben der Dusche,Ganze Dusche,Sieb)
    Quickmill Stretta 0820 - Modifikation (Schrauben der Dusche,Ganze Dusche,Sieb): Hallo zusammen, ich habe eine Quickmill Stretta 0820 würde gerne eine andere Dusche einbauen und ein "Profi" Sieb verwenden. Sprich ein Sieb von...
  3. Quickmill 0820 - stärkeres Thermostat für heißeres Wasser?
    Quickmill 0820 - stärkeres Thermostat für heißeres Wasser?: Liebe Community, ich besitze eine Quickmill 0820 aus den 80er Jahren und bin mit dieser Maschine nach wie vor sehr zufrieden. Daher habe ich...
  4. [Verkauft] Quickmill Stretta 0820 schwarz mit Zubehör
    Quickmill Stretta 0820 schwarz mit Zubehör: ]Verkaufe Quickmill Stretta (schwarz) mit Zubehör [IMG] für 250 Euro (Festpreis)[GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY] Kauf...
  5. [Verkauft] Quickmill 0820(Stretta) - sehr guter Zustand
    Quickmill 0820(Stretta) - sehr guter Zustand: Hallo, biete hier meine QUICKMILL 0820 ( Stretta ) in ROT an . Preis : 290 € Die Maschine funktioniert absolut einwandfrei .Ist gerade mal 2...
