Quickmill 0835 Mühle und Dampf ohne Funktion
Diskutiere Quickmill 0835 Mühle und Dampf ohne Funktion im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen. Ich habe hier eine 0835 eines Freundes auf dem Tisch liegen, bei welcher Dampf und Mühle ohne Funktion sind. Die Heizung heizt, es...
  1. #1 Saint Peter, 04.02.2022
    Saint Peter
    Saint Peter Mitglied
    Hallo zusammen. Ich habe hier eine 0835 eines Freundes auf dem Tisch liegen, bei welcher Dampf und Mühle ohne Funktion sind. Die Heizung heizt, es gibt aber keine Impulse von der Pumpe. Die Mühle sagt gar nichts. Nach meinen Recherchen hier im Forum bin ich auf jeden Fall soweit, dass es sich um ein elektronisches Problem handeln muss. Demnach schätze ich, dass es ein Widerstand, Kondensator oder ein anderes Bauteil auf der Platine defekt sein wird. Habt ihr vielleicht Tipps für mich, wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte? Hier noch zwei Bilder.
    Vielen Dank und freundliche Grüße, Peter
  2. #2 sportbiber, 04.02.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Dampf: Tausch mal die Stecker an der Pumpe, vielleicht kommen dann die Impulse.
  3. #3 Cappu_Tom, 05.02.2022
    Was willst du damit erreichen?
    Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter.
  4. #4 sportbiber, 05.02.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Dass die Pumpe wieder pulst.
    Probier's mal aus und vertausche die Kabel an der Pumpe! Habe es gerade selbst nochmal an der Pegaso hier gemacht. Bei der Pegaso muss weiß hinten sein und blau vorne, vorausgesetzt, es wurde nicht noch woanders an der Maschine rumgebastelt.
  5. #5 Saint Peter, 06.02.2022
    Saint Peter
    Ich kann es gern versuchen. Ist glaube aber nicht, dass es erfolgsversprechend ist. Die Pumpe funktioniert ja über den Kaffeebezug grundsätzlich. Außerdem ist es eigentlich egal, wie die Pumpe angeschlossen wird. Dazu kommt, dass die Mühle keinen Mucks von sich gibt. Da sie auch mit einem Timer ausgestattet ist, denke ich, dass es zusammen hängt.
    Viele Grüße, Peter
  6. #6 sportbiber, 06.02.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Wenn du die Kabel vertauscht anschließt, funktioniert alles normal, nur das Dampf-Pulsen geht nicht mehr. Ist nur ein Hinweis. Wenn niemand an der Elektrik dran war, kann das natürlich nicht sein.
    Warum das so ist, weiß ich nicht. Habe es zufällig entdeckt, als ich bei meiner Pegaso die Pumpe getauscht und versehentlich falsch angeschlossen hatte.
    Was der Mühlen-Timer mit dem Dampf zu tun haben könnte, erschließt sich mir allerdings nicht.
  7. #7 Cappu_Tom, 06.02.2022
    Genau deshalb habe ich nachgefragt, sowas vestellt sich ja nicht von alleine ;)
    Dachte ich mir zuerst auch, aber ohne 'offiziellen' Schaltplan bleibt das leider Spekulation. Ich bin lediglich über den hilfreichen selbst gezeichneten Schaltplan hier im KN gestolpert. Wenn der so stimmt, dann nimmt die Pumpenversorgung bei Kaffeebezug den direkten Weg und bei Dampfbezug den Weg über IC6+D8. Das könnte zumindest die von @sportbiber gemachte Erfahrung betreffend Verpolung erklären, da die Pumpe ja auch eine eingebaute Diode hat.
    Bei Kaffeebezug erfolgt die Pumpenversorgung direkt (ohne D8) und damit spielt die Polung keine Rolle.
    Nun ja, beide hängen an der gleichen Platine und da wird es mit Ferndiagnose leider schwierig. Die Fehlerbeschreibung von @brcwcs im Post mit dem Schaltplan ist zwar durchaus ähnlich, aber dazu müsste man vor der Maschine sitzen :(
    sportbiber gefällt das.
Quickmill 0835 Mühle und Dampf ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Mühle Quickmill 0835 unterer Mahlscheibenträger austauschen
    Mühle Quickmill 0835 unterer Mahlscheibenträger austauschen: Liebes Forum, ich besitze eine Poccino Superiore Deluxe mit Drehknopf und Mühle - also der Quickmill 0835. Beim Mahlscheibenwechseln ist mir beim...
  2. Quickmill 0835... wieder mal. Mühle defekt
    Quickmill 0835... wieder mal. Mühle defekt: Guten Mittag, liebe Leute! Ich habe mir eine gebrauchte QM 0835 (Baujahr circa 2000) gegönnt und leider macht die Mühle keinen Mucks. Bezug geht...
  3. [Erledigt] (S) Suche Quickmill mit integrierter Mühle (03035, 02835, 0835 o.ä.)
    (S) Suche Quickmill mit integrierter Mühle (03035, 02835, 0835 o.ä.): Suche Quickmill mit integrierter Mühle - komme sie gerne abholen im Großraum Köln - nach Einsteigergerät Gaggia Classic bis vor vier Jahren und...
  4. Aktuell Quickmill Mod.0835 (integ. Mühle/Retrolook) - Welches Updgrade sinnvoll?
    Aktuell Quickmill Mod.0835 (integ. Mühle/Retrolook) - Welches Updgrade sinnvoll?: Hallo, wir haben nun seit einem Jahr die im Titel genannte Maschine (mit Thermoblock) im Einsatz und sind soweit sehr zufrieden. Kleiner Hinweis...
  5. Quickmill 0835 kein Dampfgeräusch nach Bezug
    Quickmill 0835 kein Dampfgeräusch nach Bezug: Guten Abend, habe eine gebrauchte Quickmill 0835 hier. Mir ist aufgefallen, dass sie nach dem Bezug nicht in den Tank zurückdampft, lediglich...
