QuickMill 820 / 2835 / 3035 - gesammelte Modifikationen
Diskutiere QuickMill 820 / 2835 / 3035 - gesammelte Modifikationen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Kaffeegemeinde, der eine oder andere hat´s schon mitbekommen. Ich bin seit kurzem Besitzer einer QM 3035 und bekomme mittlerweile auch...
  1. #1 gerhardat, 30.08.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    der eine oder andere hat´s schon mitbekommen. Ich bin seit kurzem Besitzer einer QM 3035 und bekomme mittlerweile auch respektablen Espresso (naja eigentlich sind´s Ristrettos) zusammen.
    Jetzt geht´s für mich somit an´s optimieren - der Espressoqualität aber auch der QuickMill. Und für Zweiteres starte ich jetzt diesen Thread. Ich werde hier jene Mods posten die sich hier im Forum so finden. Ein Thread, alle Mods kompakt für den Zeitpunkt wo ich dann mit der Maschienen / Mühlen-Optimierung beginne.
    Natürlich darf auch jeder von euch seine Mods und Weiterenwicklungen oder Links hinzufügen ;-)
    lg, Gerhard
  2. #2 gerhardat, 30.08.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    Dampflanze
    und dann starten wir mal mit der Dampflanze
  3. #3 gerhardat, 31.08.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    Bohnenbehälter isolieren
    saubere, langfristige Lösung:
    und hier noch ein entsprechende Thread in dem das detaillierter beschrieben ist.
  4. #4 gerhardat, 31.08.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    bodenloser Siebträger
    in Schlosserei / Dreherei einen perfekten bodenlosen Siebträger fabriziert
  5. #5 gerhardat, 31.08.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    LM-Sieb bei Quickmill (la Marzocco)
    Sieb-Alternative für den massiven Siebträger
  6. #6 gerhardat, 31.08.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    Thermostattausch
    höhere Wassertemperatur durch Tausch der Thermostate
  7. #7 gerhardat, 31.08.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    ESE-Pads mit 1er Sieb
    nicht wirklich ein Mod - eher eine ungewöhliche Anwendung, vorteilhaft wenn Besucher z.B. koffeinfreier Kaffee gewünscht und in der Mühle herkömmlicher zu finden ist
  8. #8 gerhardat, 31.08.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    Optimierung Dampflanze
    interessanter Ansatz
  9. #9 gerhardat, 31.08.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    Drei-Wege-Ventil defekt?
    das anscheinend leidigste Thema der QMs und der Lösungsansatz
  10. #10 gerhardat, 01.09.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
  11. #11 gerhardat, 01.09.2011
    gerhardat
    gerhardat Mitglied
    Manometer einbauen
    nicht schlecht Herr Specht ...
  12. Wasu
    Wasu Mitglied
    AW: QuickMill 820 / 2835 / 3035 - gesammelte Modifikationen
    Wenn man genau schaut sieht man auf diesen Bildern nicht nur die Bohnenbehälterisolierung sondern auch die Brühdruckreduzierung und den Verschluss des Ventiles wo mal die Dampflanze war.
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/47867-quickmill-3035-pegaso.html
    Außerdem hab ich die Mühle etwas umgebaut.
    Wer einmal die Mühle vollständig zerlegt findet im "Plastikring", also das Verbindungsstück zwischen Mahlscheiben und Bohnenbehälter eine "Stufe". Diese Stufe verklebt durch altes Kaffeemehl, lässt sich aber mit Feile und etwas Zeitaufwand ( :roll: ) entfernen und dann anschließend glattschleifen.
    Fotos gibts davon leider keine....
    Meine Quickmill hab ich mittlerweile thermoisoliert (Bohnenbehälter, Zwischenwand), Brühdruckreduziert (9,5bar), Mühlenoptimiert (Verbindungsstück), Dampflanze abmontiert, schweren Siebträger organisiert und beim alten-leichten Siebträger den Boden wegrationalisiert. :cool:
    Bin sehr zufrieden mit meiner optimierten 3035, nur die Dampflanze ist ne Fehlkonstruktion. Solange man nicht Milchaufschäumen will klare Kaufempfehlung für die 3035.
  13. sb11
    sb11 Mitglied
    weiss jemand wie der Tamper an der QM 3035 befestigt ist und wie man den ggf. entfernen kann? Ich tampere mit einen "normalen" Tamper und brauche das fest an der Maschine angebrachte Teil daher nicht.
    Danke und Grüsse...
  14. #14 Sudlade, 05.03.2013
    Sudlade
    Sudlade Mitglied
    Bei den älteren Modellen war der Tamper von oben mit einer Schrauben befestigt, wird bei deiner auch so sein
  15. #15 Coriolan, 06.03.2013
    Coriolan
    Coriolan Mitglied
    einfach eine U-Scheibe (Dicke ausprobieren) unter das Originalthermostat; spart Geld und Müll...
    Cori
  16. #16 meister eder, 06.03.2013
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Drei-Wege-Ventil defekt?
    zumindest für eine der drei-wege-ventil-varianten habe ich noch dichtringe da, die kann ich per brief gegen unkostenbeitrag verschicken. sind bs802 und bs804 in edpm.
    gruß, max
QuickMill 820 / 2835 / 3035 - gesammelte Modifikationen - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche Quickmill 0835 / 2835 / 3035 o.ä.
    Suche Quickmill 0835 / 2835 / 3035 o.ä.: Moin moin :) suche eine Maschine mit integrierter Mühle um den Vollautomaten auf der Arbeit abzulösen. Sie sollte funktionieren und gut gewartet...
  2. Mühle von Quickmill 02835 / 03035: "Kaffee-Reservoir" inklusive...
    Mühle von Quickmill 02835 / 03035: "Kaffee-Reservoir" inklusive...: Besitzer der oben genannten Maschinen werden es kennen: benutzt man die eingebaute Mühle, wenn sie neu ist oder frisch gereinigt, kommt von den...
  3. Gebrauchte Quickmill 0820 oder 0835 oder 2835 oder 3035 bzw. Poccino
    Gebrauchte Quickmill 0820 oder 0835 oder 2835 oder 3035 bzw. Poccino: Ich suche eine gebrauchte Quickmill, am besten 0820 oder 0835 oder 2835 oder 3035 bzw. eine entsprechende Poccino! Falls es eine Maschine ohne...
  4. [Erledigt] (S) Suche Quickmill mit integrierter Mühle (03035, 02835, 0835 o.ä.)
    (S) Suche Quickmill mit integrierter Mühle (03035, 02835, 0835 o.ä.): Suche Quickmill mit integrierter Mühle - komme sie gerne abholen im Großraum Köln - nach Einsteigergerät Gaggia Classic bis vor vier Jahren und...
  5. Quickmill 3035/2835/835 nähe Dortmund / Hagen?
    Quickmill 3035/2835/835 nähe Dortmund / Hagen?: Hallo, wie mein Name zum Ausdruck bringt: Nur lückenhaft angelesen Kenntnisse von Siebträger bzw. "6, setzen". Noch nutze ich eine Jura F50,...
