Quickmill Achille - Pumpe springt nicht mehr an
Diskutiere Quickmill Achille - Pumpe springt nicht mehr an im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, war jetzt ein paar Tage unterwegs und wollte mir nach der Ankunft einen leckeren Kaffee gönnen. Doch leider streikt meine Achille....
  1. Piezo
    Piezo Mitglied
    Folgendes Symptom: Nach Einschalten der Maschine springt die Heizung an, ein paar Sekunden später dann die Pumpe. Leider läuft diese nicht wirklich an sondern gibt nur ein Brummen von sich.
    Die Maschine hängt am Festwasser und der Wahlschalter am Boden ist korrekt.
    Was habe ich für Optionen bzw was könnte die Uhrsache sein?
    1. Die Pumpe blockiert?
    2. Das Magnetventil öffnet sich nicht und die Pumpe kommt nicht gegen das geschlossene Ventil an?
    Jetzt ist guter Rat teuer, bzw eure Expertise gefragt.
    Thomas
    PS. Kann sowohl mit Schraubenzieher als auch mit Multimeter umgehen ...
  2. Piezo
    Piezo Mitglied
    So jetzt hat sie wieder gepumpt und ich bin ratlos.
    Auf Spurensuche habe ich gleich mal den Wasserstand kontrolliert. Dank Schauglas war der Kessel voll. Ich habe dann den Kessel weitgehend gelehrt, was und die Pumpe sprang wieder an.
    Warum hat die Maschine vorher versucht zu Pumpen, obwohl der Tank voll war?
  3. kabu
    kabu Mitglied
    Du brauchst die Pumpe bei Festwasser?
    Dachte, die wäre dann aus?!
  4. #4 The Rolling Stone, 12.03.2017
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Ich kenne die Achille nur theoretisch, habe aber sonst mit Pumpen in allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen zu tun.
    Nach längerem Stillstand kann so ein Pümpchen schonmal nen kleinen Klaps brauchen um sich wieder aus ihre Ruheposition zu bequemen. Kann ein Zeichen für beginnenden Verschleiß sein, muss aber nicht. Wenn es einmalig bleibt, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Sollte es öfter vorkommen, wird wohl eine Überholung oder Austausch der Pumpe bald fällig sein. Kann an denWellenlagern oder auch an einem ev. vorhandenen Motor - Betriebskondensator liegen.
    Piezo gefällt das.
  5. Piezo
    Piezo Mitglied
    Nicht bei der Achille ... die füllt lediglich den Kessel, aber nicht die Brühgruppe.
  6. Piezo
    Piezo Mitglied
    Danke für den Hinweis. Blödsinnigerweise ist das Betriebsgeräusch jetzt etwas anders (vielleicht auch nur Einbildung).
    Dein Hinweis erklärt aber nicht den Fakt, warum die Pumpe trotz vollem Kessel anzuspringen versucht hat.
Quickmill Achille - Pumpe springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Pegaso, wie erkennt man defekte Pumpe?
    Quickmill Pegaso, wie erkennt man defekte Pumpe?: Ich hatte meine Quickmill Pegaso unlängst in einer Reparaturwerkstatt. Der wollte für den Austausch des des abgenutzten Brühkopfs 390€, das war...
  2. BZ 99 Pumpe setzt immer wieder kurz aus
    BZ 99 Pumpe setzt immer wieder kurz aus: Hallo zusammen, danke für dieses Forum und schon viele tolle Anregungen und Tips! Ich habe hier eine 2004 er BZ 99 mit folgendem Symptom: Beim...
  3. [Erledigt] Duschplatte Quickmill V2A
    Duschplatte Quickmill V2A: Duschplatte Quickmill V2A aus Edelstahl für die Thermoblockmaschinen für 17€ inkl. Versand abzugeben. Sie wurde nur wenige Tage benutzt.
  4. Rocket Giotto schaltet nicht mehr auf Tank um...
    Rocket Giotto schaltet nicht mehr auf Tank um...: Werte Forumskollegen. Ich benötige eure Einschätzung. Ich stehe vor einem Rätsel: Ein Freund von mir hat eine Rocket Giotto, sie lief immer auf...
  5. Quickmill 3004 Dampfkreislauf zickt rum
    Quickmill 3004 Dampfkreislauf zickt rum: Hallo Zusammen, wir haben seit einigen Jahren eine Quickmill Cassiopeia und lieben sie. Bohnen kommen vom lokalen Röster, wir trinken kaum noch...
