Quickmill Andreja non Premium - Überdruckventil nachrüsten
Diskutiere Quickmill Andreja non Premium - Überdruckventil nachrüsten im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Gute Abend, Hat jemand Erfahrung mit der Materie, gibt es vielleicht dazu Anleitungen ? Habe erst vor einer Woche den Quickmill Pulser eingebaut...
  1. #1 Fabio89, 30.01.2020
    Fabio89
    Fabio89 Mitglied
    Gute Abend,
    Hat jemand Erfahrung mit der Materie, gibt es vielleicht dazu Anleitungen ? Habe erst vor einer Woche den Quickmill Pulser eingebaut und das Gerät schnurrt nur noch wie ein Kätzchen, nun würde ich gerne weiter die Maschine upgraden und ein überdruckventil nachrüsten damit ich die Bar einstellen kann.... hoffe das geht inklusive einer schicken Anzeige ...
    Hi gespannt auf eure Antworten, habe bereits etwas darüber gelesen ist aber von 2008 vielleicht gibt es neue Möglichkeiten ....
    Vielen Dank schonmal für die Tipps
  2. #2 Fabio89, 01.02.2020
    Fabio89
    Fabio89 Mitglied
    Schade, kauft man nur noch neue Maschinen mit jedem schnick schnack oder wird auch noch getunet
  3. #3 coffee83, 01.02.2020
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Ich denke nicht, dass es großartig neue Möglichkeiten gibt, die so einfach und günstig einzubauen sind.
    Was hast Du denn gefunden? Kannst Du das verlinken?
    Im Prinzip ist das immer das gleiche. Das OPV in den Kaltwasserbereich einbauen. Dazu ein gutes, einstellbares verwenden, Wasser daraus in den Tank leiten.
    Für das Manometer, Druck an geeigneter Stelle abgreifen und so weiter...
  4. #4 Fabio89, 01.02.2020
    Fabio89
    Fabio89 Mitglied
  5. #5 Fabio89, 01.02.2020
    Fabio89
    Fabio89 Mitglied
    Das Lob bedeutet das ich dann so ein Manometer habe in denen ich die Bar sehen kann ?
  6. #6 coffee83, 01.02.2020
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Ja, den Brühdruck kannst Du dann ablesen. Ist gut, wenn Du es so machst gleich mit Manometer, dann tust Du dich beim Einstellen leicht.
    Des weiteren gibt es ein besseres Vakuumbrecher Ventil/Belüftungsventil, das solltest du noch einbauen.
    Anstatt dem: Entlüftungsventil ø 1/4" Anti-Vakuumventil kl.
    Solltest Du sowas einbauen: Entlüftungsventil mit Schlauchverbindung 1/4
    Bitte selber prüfen ob die Größe passt. Vorteil, wasser kann da beim Aufheizen nicht rausspritzen sondern wird über Schlauch abgeleitet, z. B. in die Auffangschale oder den Wasserbehälter.
    Edit, dein jetztverbautes Ventil ist größer aber vom Prinzip her wie das von mir im ersten Link, kann also auch spritzen.
    Fabio89 gefällt das.
  7. #7 Fabio89, 01.02.2020
    Fabio89
    Fabio89 Mitglied
    Gibts dazu eine Anleitung so eine Brühdruckanzeige einzubauen ?
  8. #8 coffee83, 01.02.2020
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Bestimmt wurde sowas hier schon dokumentiert, wahrscheinlich für andere Maschinen. Nutze mal die Suche nach Manometer, Brühdruckmanometer, nachrüsten usw. Du musst halt erstmal die Funktion deiner Maschine verstehen, damit Du weisst wo Du es am besten einbauen kannst, dann die passenden Teile in den einschlägigen Shops suchen, bestellen und los gehts. Das schwierigste ist wahrscheinlich den Ausschnitt fürs Manometer zu machen aber da kannst du auch zum Metaller gehn.
    Wenn Du dich gar nicht auskennst, stell gute Bilder deiner Maschine ein und bitte um Erklärung und hilfe. Step by Step wird das schon. Oder du sagst wo Du wohnst, vll findet sich jemand in deiner Nähe, der dir helfen kann.
    Vll lohnt sich bei so einer Aktion gleich eine komplette Entkalkung und Sanierung!
    Ach ja, aufpassen mit dem Strom, immer Stecker raus!
  9. #9 Fabio89, 04.02.2020
    Fabio89
    Fabio89 Mitglied
    Hat das jemand schon nachgerüstet, kann mir jemand seine Erfahrungen mitteilen , wieviel so etwas kostet und wie schwer die Umsetzung ist ...
  10. #10 Cappu_Tom, 04.02.2020
    Preisgünstig (€ 20) und einfach mit einem Brühgruppenmanometer, z.B. von TSE. Zudem misst man damit wirklich nahe am Geschehen.
  11. #11 Fabio89, 04.02.2020
    Fabio89
    Fabio89 Mitglied
    Gibt's dazu eine Anleitung ? Danke
  12. #12 Fabio89, 04.02.2020
    Fabio89
    Fabio89 Mitglied
    Dann müsste ich aber auch meine Temperatur anzeige entfernen, und ich könnte den Druck nicht einstellen, richtig ?
  13. #13 Cappu_Tom, 04.02.2020
    Schraube raus und Manometer rein.
    Davon hast du nichts geschrieben, hast du wirklich an dieser Stelle (Schraube) schon ein Brühgruppen-Thermometer eingebaut?
  14. #14 Fabio89, 04.02.2020
    Fabio89
    Fabio89 Mitglied
    Hier halt ...
  15. #15 Cappu_Tom, 04.02.2020
    Danke - tja, wer die Wahl hat, hat die Qual :(
    Ich würde auf eine Druckanzeige beim Bezug im täglichen Betrieb nicht verzichten wollen.
    Eher noch auf die Temperatur, da würde mir die Anzeige des Kesseldrucks als Temperaturinfo genügen.
    Sonst bleibt dir nur, analog zur Premium, unterhalb ein Zweites Manometer einzubauen, was naturgemäß mit etwas mehr Aufwand verbunden ist.
Quickmill Andreja non Premium - Überdruckventil nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Ältere Quickmill Andreja Premium kaufen?
    Ältere Quickmill Andreja Premium kaufen?: Bei Kleinanzeigen bin ich über eine Quickmill Amdreja gestolpert, meiner kurzen Recherche nach eine Premium von Anfang 2000. Ich stöbere von Zeit...
  2. Quickmill Andreja Premium / Einbaulage Magnetschwimmer
    Quickmill Andreja Premium / Einbaulage Magnetschwimmer: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Magnetschwimmer für den Wassertank gekauft und frage mich gerade wie die richtige Einbaulage ist. Muss...
  3. Quickmill Andreja Premium: Wasser tropft neu nach Bezug weiter
    Quickmill Andreja Premium: Wasser tropft neu nach Bezug weiter: Hallo, ich hatte meine Maschine in der Reparatur, weil die Heizung defekt war. Jetzt ist sie repariert und wurde zusätzlich noch gewartet. Viele...
  4. Quickmill Andreja Premium
    Quickmill Andreja Premium: Da aufgrund der unschönen Ideen eines Herrn in Russland in Kürze Wohnraum benötigt wird, misten wir großzügig aus. Diese Maschine sucht jemand,...
  5. Nachfolger für Quickmill Andreja Premium
    Nachfolger für Quickmill Andreja Premium: Ciao a tutti tja, nun ist es soweit, ich möchte meine Andreja Premium von 2005 in Rente schicken...... Im großen und ganzen war es eine nette...
