Quickmill Cassiopeia Zulaufschlauch und Brühgruppe
Diskutiere Quickmill Cassiopeia Zulaufschlauch und Brühgruppe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo , mein Name ist Philipp und ich bin neu hier in der Community und seit kurzem stolzer Besitzer einer Quickmill Cassiopeia. Diese habe ich...
  1. ps036
    ps036 Mitglied
    Hallo ,
    mein Name ist Philipp und ich bin neu hier in der Community und seit kurzem stolzer Besitzer einer Quickmill Cassiopeia. Diese habe ich mir gebraucht bei Ebay ersteigert. Da der Zulaufschlauch für den Kaffeebezug starke gelbliche Ablagerungen zeigte habe ich mir kurzer Hand einen passenden Silikon Schlauch gekauft und heute ersetzt. Beim Austasupch habe ich festgestellt das im Original Schlauch noch ein Reduzierstück vorhanden ist. Siehe Foto. Wofür braucht es diese Querschnittreduzierung vor der Pumpe?Ist diese notwendig und wie bekomme ich die in den Schlauch?
    Grüße Philipp
  2. ps036
    ps036 Mitglied
    Noch eine Frage bei der ich auf eure Hilfe angewiesen bin. Schaut euch doch bitte mal das Video an:
    20191127_182531.mp4
    Sollte aus der Brühgruppe nicht gleichmäßig überall Wasser raus kommen? Oder ist das so ok? Sollte ich das alles demontieren und säubern. Ganz lieben Dank für eure Hilfe.
    Grüße Philipp
  3. #3 furkist, 27.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Ich würde es mal ohne probieren.
    Und Brühgruppe säubern - incl. Sieb abschrauben - ist immer gut. Wer weiß, wann das zuletzt gemacht wurde ...
    Alias gefällt das.
  4. ps036
    ps036 Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort. Das Sieb wird einfach mit einem Schlitzschraubendreher abgeschraubt oder? Muss das danach wieder mit einem bestimmten Drehmoment arretiert werden oder einfach nur handfest?
  5. Sekem
    Sekem Mitglied
    Nur handfest anziehen und aufpassen: in der Schraube steckt eine Feder und ein Stift. Nicht verlieren! Sind wichtig!
    Die Grundplatte kommt dann auch normalerweise von selbst mit runter.
    Das Duschsieb solltest du so ein mal die Woche reinigen. Der Geschmack des Espresso dankt es dir.
    Explosionszeichnungen findest du bei Rimprezza
  6. #6 furkist, 27.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..wenn das so ist:
    Vielleicht stellst du dazu die Maschine besser auf den Kopf - natürlich ohne Tank.
  7. Sekem
    Sekem Mitglied
    Quatsch!
    Dann dreht man nur die Schraube raus und Stift und Feder bleiben liegen. :D:D:D:D:D
    Sebastiano gefällt das.
  8. #8 furkist, 27.11.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..na ja: so ein allzu grosser Quatsch ist das glaub ich nicht. Man tut sich halt leichter ...
  9. #9 Sebastiano, 27.11.2019
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo @ps036,
    ein derartiges 'Reduzierstück' im Zulauf (vor der Pumpe…?) wie Du es zeigst, ist eher ungewöhnlich. Eventuell hat Dein Vorbesitzer etwas 'gebastelt' oder ist ein Stück vom Zulaufstutzen der Pumpe abgebrochen?
    Vielleicht hilft Dir ein Blick in das Original-Innenleben einer fabrikneuen Maschine weiter, dort sind die 'sauberen' Schlauchzuleitungen recht gut erkennbar:
    Auf der Webseite nach unten scrollen, die vorletzte Abbildung zeigt das Innenleben einer fabrikneuen 3004:
    Die Quickmill-Thermoblock Maschinen I.Teil
    Ich kenne so etwas eigentlich als Verbindungsstück für eine Schlauchverlängerung. Es kann nämlich sehr sinnvoll sein, den Rücklaufschlauch (falls vorhanden: zwei) zu verlängern um das zurücklaufende, erwärmte Wasser aus dem Thermoblock in ein Gefäß/Flasche außerhalb des Frischwassertanks zu leiten. Ein geeignetes Gefäß könnte 'unsichtbar' hinter der Maschine platziert werden…
    Beispiel
    Bist Du sicher, dass der gelblich verfärbte, alte Schlauch der Zulaufschlauch war? Oftmals ist eine deutliche Verfärbung der Schläuche ein Indiz dafür, dass das Rückschlagventil im Brühkopf nicht vollständig ist und durch eine Fehlfunktion bei Bezugsende der Restdruck aus dem Filtersieb zusammen mit Caffè-Resten unkontrolliert in das Leitungssystem des Thermoblocks und durch den Rücklaufschlauch bis in den Frischwassertank gelangen können. Bei einem vollständigen Rückschlagventil wird der Restdruck langsam über das Filtersieb abgebaut.
    Rückschlagventil (4-Kanal-Brühkopfhohlschraube mit federgelagertem Ventilstift)
    Hinweis: Falls Du Deine Maschine auf den Kopf stellen solltest, wäre dies nicht etwa 'leichter', sondern so wirst Du gewiss Schwierigkeiten bekommen den Ventilstift aus der Brühkopföffnung zu entnehmen – also zumindest beim Abschrauben besser nicht machen. Falls zunächst eine. intensive Grundreinigung .einer stark verschmutzten 'Gebrauchten' erforderlich sein sollte geht das nach Demontage der Brühkopfschraube natürlich leichter – aber bei regelmäßiger Pflege geht das ohne 'Kopfstand' sehr leicht nur mit Spülmittel und Schwamm…
    Je nachdem welche Schraubenversion in Deiner Maschine verbaut wurde (alt mit 2 Wasserkanälen, neu mit 4 Wasserkanälen), passt auch eine Euromünze oder ein 5-Cent-Stück. Die neueren haben einen schmaleren Schraubschlitz – Du machst das schon… ;)
    Der Wasserauslauf sieht nicht sehr ungewöhnlich aus – das Wasser sucht sich ohne den Gegendruck eines eingespannten, gefüllten Filtersiebträgers den Weg des geringsten Widerstandes, das schaut dann systembedingt etwas anders aus, als z.B. bei einer Badezimmer-Dusche… Du solltest aber auf jeden Fall den Brühkopf öffnen und das Duschensieb, sowie die Duschenplatte auf Sauberkeit prüfen.
    Berichte gern weiter…
    Gruß, Sebastiano
  10. ps036
    ps036 Mitglied
    Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
    Zum Thema Zulaufschlauch. Es ist definitv der Schlauch der aus dem Wassertank das Wasser Richtung Pumpe fördert. Fand es auch seltsam das der gelbe Ablagerungen zeigte... Als ich das Plastikröhrchen im Schlauch sah dachte ich auch erst es wäre ein Verbinder, ist es aber nicht. Das Teil steckt in der Mitte des Schlauches, wie auch immer es da hin gekommen ist....
    Die Brühgruppe werde ich wie von euch beschrieben reinigen und Rückmeldung geben.
    Grüße Philipp
  11. #11 Cappu_Tom, 28.11.2019
    Das würde ich auch der unbekannten Vorgeschichte deiner Maschine zuschreiben
    Dass sich da, obwohl im Kaltbereich, nach einiger Zeit (Kalk)ablagerungen bilden ist nicht ungewöhnlich. Zusammen mit anderen Inhaltsstoffen kann das durchaus auch gelblich sein. Ist aber eigentlich egal, gehört ohnedies getauscht. Ansonsten hat @Sebastiano ohnedies schon alles wichtige gesagt.
  12. ps036
    ps036 Mitglied
    So , Duschsieb und Platte sind demontiert und gereinigt. Eigentlich wollte ich die komplette Brühgruppe demontierten und säubern, nur leider war eine von den 4 Inbusschrauben rund. Auch die Allzweckwaffe ein leicht eingehämmerter Torx wollte nicht helfen.die bleibt dann jetzt für immer dran.... oder die Schraube muss aufgebohrt werden wenn unbedingt notwendig.naja hoffe einfach das wird so schnell nicht der Fall sein. Am Wochenende kommt eine Eureka Mignon dann kann es an das Einstellen des Mahlgrades gehen. So sehr wie ich meine Porlex schätze mit der ich bisher sehr guten Mokka für die Bialetti gemahlen habe, aber zum einstellen des optimalen Mahlgrades ist es schon ganz schön viel Gekurbele und bis jetzt war der Espresso entweder sauer oder viel zu überextrahiert. Hoffe das lässt sich mit der Mignon besser bewerkstelligen. Auch das Milchäufschäumen bekomm ich noch nicht zufriedenstellend hin,aber das Wochenende hat ja ein paar Stunden zum üben...
    Danke noch einmal für eure Hilfe.
    Grüße Philipp
  13. #13 Mr. Kaffeebohne, 29.11.2019
    Mr. Kaffeebohne
    Mr. Kaffeebohne Mitglied
    Schau dir doch mal dieses YouTube Video von dem Forummitglied bahiii an.
    Man kann also auch mit einem Thermoblock perfekten Latte Art Milchschaum herstellen. Dauert aufgrund der Technik halt etwas länger. Kommt aber dem Einsteiger durchaus entgegen. Viel Spaß und Erfolg beim üben. :)
  14. ps036
    ps036 Mitglied
    Sehr gut erklärt. Habe es in der Tat einfach falsch gemacht... aber ich lerne:)
    Mr. Kaffeebohne gefällt das.
  15. #15 razzmatazz, 22.03.2021
    razzmatazz
    razzmatazz Mitglied
    Hallo, ich bin fleißiger Mitleser dieses Forums und würde auch gerne bei unserer Quickmill Cassiopea die Wasserschläuche tauschen.
    Welchen Durchmesser haben diese und ist es sinnvoll, einen Wasserfilter anzubringen?
    In unserem Haushalt leiden wir unter stärkerer Algenbildung. Cirka alle 6 Wochen bilden sich an Wasserhähnen und am Duschkopf kleine Algen, die ich dann manuell entfernen kann. In den Wasserschläuchen der Quickmill ist mir das nun auch aufgefallen, und das soll kein Dauerzustand sein.
    Falls ihr noch weiterführende Tipps habt, wie ich den Wechsel schnell und sicher mache, bzw. was bei der Algenbildung zu tun ist, wäre ich euch sehr verbunden.
    Übrigens, ich wohne in Österreich, wo in unserer Gegend die Wasserqualität eigentlich 1A sein sollte.
    EDIT: habe mir einen passenden Silikonschlauch besorgt und eingebaut. Mit Wasserfilter war der Druck zu gering, vlt. muss ich auch mal die Pumpe erneuern.
  16. #16 razzmatazz, 22.03.2021
    razzmatazz
    razzmatazz Mitglied
    Ach ja, nachdem ich heute die Maschine aufgemacht habe, um dann auch die Wasserzufuhrschläuche zu tauschen, habe ich mir die Frage des TEs angesehen.
    Offenbar sind die Schläuche an den Durchführungen vom Wassertank rauf zu den Pumpen bzw. retour verstärkt, mit ebendiesen 'Reduzierstücken'. Ich denke, es sind einfach nur Schlauchverbinder. Dadurch kann sich der Silikonschlauch weder bei der Montage noch beim täglichen Gebrauch ver- bzw. abklemmen.
    Ich habe als Ersatz einen Silikonschlauch (innen 4mm, außen ca 6mmm) genommen, der zwar FDR/lebensmittelgeprüft war, aber leider ca. 0.7-0.8mm unter Außenmaß (Innemaß 4mm hat gepasst, der Schlauch ist also minimal dünnwandiger). Den habe ich passend abgeschnitten und mit dem Stück wieder verbunden. Dadurch konnte ich ihn besser einfädeln, und das 'Reduzier-' bzw. 'Verstärkungsstück' hat auch wieder reingepaßt. Ist nämlich eine ziemliche Pfriemelei, das ohne Ausbau von Pumpen und Thermoblöcken zu machen, aber es geht.
Quickmill Cassiopeia Zulaufschlauch und Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004
    Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo Leute, ich möchte mir demnächst eine neue Siebträgermaschine zulegen, nach zufriedenen 10 Jahren mit einer gebrauchten Quickmill Cassiopeia...
  2. Hannover: Brühkopfdicchtung für Quickmill Cassiopeia 3004
    Hannover: Brühkopfdicchtung für Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo, leider hat sich grad meine einzige Brühkopfdichtung zerlegt. Natürlich am Samstagabend, 19h am WE vor Silvester. Mist! Es droht ein...
  3. Quickmill Cassiopeia 3004: kein Bezug trotz pumpen nach reparatur
    Quickmill Cassiopeia 3004: kein Bezug trotz pumpen nach reparatur: Hallo, nach einer 240€ Reparatur bei Espresso Tecnica Hamburg kommt leider kein Bezug von Espresso mehr zustande. Die Dampflanze arbeitet normal,...
  4. Quickmill 3004 Cassiopeia: kein Druckaufbau, Zittern
    Quickmill 3004 Cassiopeia: kein Druckaufbau, Zittern: Hallo zusammen, Meine QM3004 (2 Thermoblöcke, Pumpen von Dampf und Espresso getrennt) hat seit ein paar Wochen ein paar Probleme. Angefangen hat...
  5. Zu viel Durchlauf bei quickmill Cassiopeia und Bezerra BB005
    Zu viel Durchlauf bei quickmill Cassiopeia und Bezerra BB005: Ich habe mir eine gebrauchte Quickmill Cassio. und Bezerra BB005 gekauft :) und komme nicht über 5 - 6 Bar. Zudem läuft zu viel Flüssigkeit, mit...
