Quickmill Monza 5008 tröpfelt nur
Diskutiere Quickmill Monza 5008 tröpfelt nur im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe hier eine Quickmill Monza 5008. Das gute Teil hat bis vor drei Wochen guten Kaffee gemacht. Dann fing es an, dass der Kaffee nur...
  1. #1 BaronCologne, 31.03.2020
    BaronCologne
    BaronCologne Mitglied
    ich habe hier eine Quickmill Monza 5008. Das gute Teil hat bis vor drei Wochen guten Kaffee gemacht. Dann fing es an, dass der Kaffee nur noch tröpfchenweise aus der Maschine kam. D.h. wenn ich den Kaffeebezug starte, kommt der Kaffee ganz normal, und wird dann aber weniger, bis fast gar nichts mehr raus kommt. Also habe ich oberen und unteren Kolben ausgebaut, und gereinigt. Die beiden Teile waren tatsächlich ziemlich verranzt. Toll habe ich gedacht, alles sauber gemacht. wieder zusammen gebaut, doch leider keine Besserung. Dann habe ich eine neue Ulka Pumpe eingebaut die ich hier noch liegen hatte. Das hat es leider auch nicht gebracht. Dann eine Entkalkung gestartet. Erst kam das Wasser auch nur tröpfchenweise, im laufe der Entkalkung lief das Wasser dann aber ganz normal durch. Beim Kaffeebezug wieder das gleiche. Die Mahldauer, und den Mahlgrad habe ich massiv zurück gestellt, aber das brachte etwas Besserung, ist aber Meilenweit von vorher entfernt. Es gibt auch keine Crema mehr auf dem Kaffee. Er sieht aus wie Filterkaffee. Wenn ich heiß Wasser ziehe, funktioniert das Einwandfrei, aber die Pumpe pumpt ewig bis der Boiler wieder voll ist. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende! ;(
    Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das Ding wieder vernünftig ans laufen bekomme? Was sollte ich mir noch anschauen?
  2. cbr-ps
    Hast Du schon mal entkalkt?
  3. #3 BaronCologne, 31.03.2020
    BaronCologne
    Ja, habe ich ja oben auch schon geschrieben. Ich habe auch das Entkalkungsprogramm abgebrochen. Dann die Maschine 30 Min stehen lassen, damit der Entkalker länger wirken kann, und dann das Programm nochmal gestartet, und normal durchlaufen lassen. Da lief eigentlich alles gut durch. Hinzu kommt, dass ich immer einen Wasserfilter am Wasserschlauch habe. Den habe ich natürlich zum Entkalken abgemacht.
Quickmill Monza 5008 tröpfelt nur - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Monza Deluxe 05008 - Dampfeinstellung - Technik-Code
    Quickmill Monza Deluxe 05008 - Dampfeinstellung - Technik-Code: Ich schätze meine Quickmill Monza sehr. Durch die Thermoblöcke und die beheizte Brühgruppe ist sie super schnell betriebsbereit und macht recht...
  2. Reparatur Quickmill Monza Deluxe 5008
    Reparatur Quickmill Monza Deluxe 5008: Hallo, ich bekomme demnächst eine defekte Quickmill Monza Deluxe 5008. Laut Verkäufer ist es so, dass wenn die Maschine angeschaltet wird, unten...
  3. QuickMill Monza Deluxe 5008 Fehler Boilerfuell.............
    QuickMill Monza Deluxe 5008 Fehler Boilerfuell.............: Meine QM Monza Deluxe Mod. 5008 zeigt mir aktuell immer den Fehler Boilerfu.. und schaltet sich automatisch aus. Woran kann es liegen?? Meine...
  4. Quickmill Omre Monza - welcher Typ und weitere Fragen...
    Quickmill Omre Monza - welcher Typ und weitere Fragen...: Hallo zusammen! Ich habe vor kurzem die eingeblendete kleine Kaffeemühle erworben. Jetzt wüsste ich gerne, welche genaue Typenbezeichnung sie...
  5. [Abgelaufen] Poccino Omre Monza / Quickmill 0825
    Poccino Omre Monza / Quickmill 0825: Hallo liebe Kaffeefreunde, ich habe hier noch eine alte Poccino Omre Monza rumstehen. Laut Aufdruck ist sie aus 1984. Dieses Model ist baugleich...
