Quickmill Omre 023B Mühle reparieren
Diskutiere Quickmill Omre 023B Mühle reparieren im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Gemeinde, hab seit kurzem eine Quickmill Kaffemühle Modell 023B. Leider lässt sich der Einstellring für den Mahlgrad keinen Millimeter...
  1. xmarcx
    xmarcx Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    Leider lässt sich der Einstellring für den Mahlgrad keinen Millimeter weit drehen. Scheint irgendwie zu klemmen oder blockiert zu sein. Ist im Moment auf "ziemlich fein" eingestellt. Die Messskala ist leider nicht mehr vorhanden. Hätte gern die volle Funktionalität.
    Den unteren Teil hatte ich schon abmontiert, aber das war leider nicht zielführend.
    Irgendwelche Tipps um das zu beheben oder eventuell eine Auseinanderbauanleitung, Explosionszeichnung etc.?
    Wäre sehr dankbar für Infos
  2. #2 Carboni, 08.03.2012
    Carboni
    Carboni Mitglied
    AW: Quickmill Omre 023B Mühle reparieren
    Hallo:)
    Genauso ein altes Schätzchen habe ich auch. Ich benutze sie aber nur zum Mahlen von Filter-Kaffee. Leider mahlt sie für die Pavoni nicht fein genug.
    An die Mahlscheiben kommt man nur wenn man den Mahlkranz abdreht. Da genau liegt dein Problem wenn ich das richtig verstehe. Als ich sie damals bekam hatte ich ein ähnliches Problem, der Mahlkranz war extrem schwergängig. Ich habe ein Tuch über den Kranz gelegt und sanft mit einem Gummihammer auf den Kranz geklopft (Rundum) Danach lies er sich lösen, darunter war eine Menge altes sehr festes Kaffeemehl. Ich denke das ist bei dir auch der Fall. Hoffe ich konnte dir helfen. Ist eine hübsche Mühle! In welcher Farbe hast du sie, meine ist weiß und ziemlich gut erhalten für ihr Alter (1982)
    Ciao Carboni
  3. xmarcx
    xmarcx Mitglied
    Danke für den Tipp. Habs mit Gummihammer klopfen versucht - aber nicht zu doll, da ja diese Kunststoffabdeckung mit der Zahlenskala über dem eigentlichen Metallring liegt und die hat bereits einen Riss. Leider bewegt sich nichts.
    Mir ist nicht ganz klar ob die Einstellscheibe geschraubt ist und wenn ja, ob ich sie wenn, dann wie eine normale Schraube im Gegenuhrzeigersinn öffnen können sollte?
    Die Mühle ist übrigens passend zur Maschine in orangerot gehalten
  4. #4 Carboni, 08.03.2012
    Carboni
    Carboni Mitglied
    :) Habe es gerade bei meiner Mühle ausprobiert: Nach Rechts (sehr Un-Italienisch) dreht man den Mahlkranz ab. Schraube in der Mitte wird mit einem Ringschlüssel gelöst, da must du eventuell mit einem Schraubendreher gegen halten. So habe ich es letztes WE mit meiner anderen Mühle gemacht! Auch so ein altes Schätzchen, die nun endlich neue Mahlscheiben bekommen hat. Der untere Mahlscheibenträger saß auch Bombenfest wegen alten Kaffeeranz! Eigene Schlamperei!!
    Hoffe du kommst auch zum Ziel! Und Orange ist die Superfarbe komme ich nicht mit.:)
    Ciao Carboni
  5. xmarcx
    xmarcx Mitglied
    nach rechts drehen heisst - im Uhrzeigersinn - ?
    Ich hab das nie verstanden mit nach rechts/links drehen :-?
    wenn dem so ist hab ich zumindest mal eine klare Marschrichtung in die die "rohe Gewalt" gehen soll - ich hoff ich krieg das hin ohne sie zu schrotten...
  6. #6 badalucchino, 08.03.2012
    badalucchino
    badalucchino Mitglied
    So ist es.
  7. xmarcx
    xmarcx Mitglied
    tja - ich habs versucht - bewegt sich beim besten Willen nix. Muss ich wohl leider mit leben. Sehr ärgerlich.:-x
  8. #8 Carboni, 11.03.2012
    Carboni
    Carboni Mitglied
    :-o Oh das hätte ich nun nicht gedacht! Eigentlich gibt es doch für alles eine Lösung(Wenn man lange genug danach sucht)
    Kann es sein das du den Mahlkranz selber so fest angedreht hast, als du versucht hast ihn zu verstellen:oops: Mir ist das mal mit einer Schraube passiert, aber der Akku-Schrauber konnte es richten.
    Ich glaube aber immer noch das es altes Kaffeemehl sein könnte.
    Was mir noch einfällt. Mit Küchen-Fett-Löser einsprühen und lange einwirken lassen. Oder in eine Fachwerkstatt geben.
    :)Nur nicht aufgeben......
    Ciao Carboni
Quickmill Omre 023B Mühle reparieren - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] HG one
    HG one: Verkaufe wegen Neuanschaffung einer elektrischen Mühle meine HG one. Bei Fragen gerne telefonischen Kontakt. Die Mühle war Zweitmühle neben der...
  2. QuickMill 3145 - nicht genügend Druck?
    QuickMill 3145 - nicht genügend Druck?: Hallo liebe Coffee Community, habe nagelneue QM3145 aber wundere mich ob der Druck auch ausreichend ist? Angezeigt an der Skala werden beim...
  3. Carimali KD3 vs. Macap M7D Mühle
    Carimali KD3 vs. Macap M7D Mühle: Liebe Kaffeegemeinde, Carimali stellt mit der KD3 eine fast identisch aussehende Mühle zur Macap M7D her. Nur dass die Daten variieren (480 bw...
  4. Ist meine Mühle ausreichend oder "Wieviel Mühle braucht man?"
    Ist meine Mühle ausreichend oder "Wieviel Mühle braucht man?": Hallo, ich habe mal eine Frage zu (m)einer Espressomühle. Man könnte die Grundfrage mit dem Motto überschreiben „Wieviel Mühle braucht man...
  5. Wilfa Uniform - günstigste und für den Preis beste Flat-Burrs auf dem Markt?
    Wilfa Uniform - günstigste und für den Preis beste Flat-Burrs auf dem Markt?: Da ich im ganzen Forum auf keinen ausführlichen Beitrag zu dieser Mühle gestoßen bin, sie aber definitiv diskussionswürdig ist, würde ich das...
