Quickmill Orione 3000 - Manometer
Diskutiere Quickmill Orione 3000 - Manometer im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe kaffefreunde, Ich bin seit knapp anderthalb Jahren Besitzer der oben genannte Maschine. Alles läuft genauso wie ich es mir von...
  1. #1 stephanpe, 28.05.2019
    stephanpe
    stephanpe Mitglied
    Ich bin seit knapp anderthalb Jahren Besitzer der oben genannte Maschine. Alles läuft genauso wie ich es mir von Anfang an vorgestellt hatte. Letzte Woche bin ich bei der Recherche nach der Reinigung der Maschine etwas tiefer in die Materie eingetaucht und habe mich neben der Entkalkung auch endlich einmal an eine intensivere Reinigung der brühgruppe gemacht. Hab mir die entsprechenden Utensilien geholt und los gings. Blindsieb mit Reinigungsmittel in den kolben und dann eingehängt und nach Anleitung vorgegangen. Schlagartig hat sich der Druck erhöht und mir war es unmöglich den kolben abzubekommen. Nach einigen Momenten war der Druck so hoch dass sich der kolben selbst entfernt hat. Seit dem zeigt der Manometer 4 bar an. Espresso Bezug funktioniert wie vorher, nur dass der dann nicht wie bisher mit 10-12 bar rauskommt, sondern mit 14-16.
    Die Maschine hat meiner bisherigen Erkenntnisse keinen Schaden erlitten, dennoch stört mich die Anzeige.
    1. Was kann hier passiert sein?
    2. Wie kann man den Makel beseitigen?
    Ich danke für eure Hilfe.
  2. Sekem
    Sekem Mitglied
    An den Termoblockmaschinen von Quickmill kann und darf man kein Blindsieb benutzen. Sie sind völlig anders konstruiert als die Boilermaschinen für die das gedacht ist.
    Du hast in der Brühgruppenschraube ein Ventil, das zwar Druck in den Siebträger reinläßt aber nicht zurück. Dadurch hast du immer mehr Druck aufgebaut.
    Normalerweise baut sich der Druck dann durch den Puk ab. Bei deinem Blindsieb konnte er nirgendwo hin.
    Kontrolliere jetzt mal dieses Ventil, die Dichtung und den Sitz deines Siebträgers, ob wirklich alles noch ganz ist und vor allem druckdicht.
  3. #3 furkist, 28.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..da hat sich wohl die Anzeige-Nadel verstellt. Statt 0 wird vier, und statt 10 wird 14 angezeigt.
    Lösungsmöglichkeiten:
    1. Damit leben und immer 4 wegrechnen - oder
    2. Neues Manometer kaufen und einbauen - oder
    3. Altes Manometer ausbauen, Anzeigeglas abnehmen (wie weiß ich nicht) und Anzeigenadel wieder richtig aufsetzen
    S.Bresseau gefällt das.
  4. Sekem
    Sekem Mitglied
    By the Way: Der Kaffee kommt nie mit 12 Bar aus dem Puck, sondern vielleicht mit 9.
    Die 12 Bar sind an der Pumpe.
  5. #5 S.Bresseau, 28.05.2019
    Ich kann die Panikmache nicht nachvollziehen.
    Bei manchen QM Manos ist das Gehäuseblech leicht umgebördelt, so wie bei diesem
    Manometer öffnen (aber wie?)
    Es gibt auch welche, bei denen das Glas nur aufgesteckt ist
    furkist gefällt das.
  6. #6 stephanpe, 30.05.2019
    stephanpe
    stephanpe Mitglied
    Also wie bereits angemerkt, kann ich einwandfreien Espresso beziehen. Da tropft nichts, keine Ungewöhnlichkeiten beim Sitz des Siebträgers, auch die Einzelteile (Ventil, Dichtung etc.) sitzen und schauen so aus wie bisher.
    Sekem gefällt das.
  7. #7 furkist, 30.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..und das Manometer ? Hast du dich schon an die +4 gewöhnt ?
    Hochdruck heißt doch auch: Schönwetter ...:cool:
  8. #8 stephanpe, 30.05.2019
    stephanpe
    stephanpe Mitglied
    konstant bei 4bar im Ruhezustand. da ich die maschine nicht zerlegen bzw. zur reparatur geben möchte, geht es so natürlich auch. kleiner schönheitsfehler tut nicht weh.
  9. #9 Sebastiano, 30.05.2019
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Dieses Forum soll ja der möglichst kompetenten Information dienen und eher weniger der Desinformation… Das Manometer Deiner Maschine hat auf Deine recherchierte, ungeeignete Reinigungs-Zeremonie ja wohl bereits eine passende Antwort geliefert… ;) Glücklicherweise ist wohl (hoffentlich) nicht mehr passiert.
    Ich hoffe, Deine 'Exkursion' war nach anderthalb Jahren nicht Deine erste Reinigungs-Maßnahme – oder…?
    Du meinst damit wohl, dass sich der Siebträger durch den Druckanstieg selbstständig aus der Halterung gelöst hat oder? Das wäre nicht nur unschön, sondern kann unter Umständen sogar gefährlich sein, zumal mit chemiegefülltem Blindsieb.
    Daher wäre es interessant und hilfreich, wenn Du bitte Deine Recherche-Quelle nennst, aus der Deine Information zur Reinigung mittels Blindsieb und chemiebasiertem Rückspülen stammt. Die ist nämlich für Quickmill-Thermoblockmaschinen eher kontraproduktiv, erst recht dann, falls Du eventuell sogar PulyCaff als eher ungeeignete Reinigungs-Chemie verwendet haben solltest.
    Begleitende Information
    Blindsieb/Rückspülen kann/braucht man beim Quickmill Thermoblock nicht – warum ist das so:
    Neuling und Fragen zur Wartung
    Empfohlene Durchlaufentkalkung/Reinigung Quickmill Thermoblockmaschinen
    Vielen Dank und Gruß, Sebastiano
    hennerjordan, bahiii und Sekem gefällt das.
Quickmill Orione 3000 - Manometer - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Orione 3000 - Manometer flattert.
    Quickmill Orione 3000 - Manometer flattert.: Hallo! Ich habe das Problem dass der Druck bei meiner Maschine nie konstant ist. Anfangs ist es manchmal konstant, aber nach ein paar Sekunden...
  2. Quickmill Orione 3000 - Plastikvorrichtung für Wasserbehälter weicht auf
    Quickmill Orione 3000 - Plastikvorrichtung für Wasserbehälter weicht auf: Hallo zusammen, ich melde mich mit einem Thema, welches ich im Bezug auf die Quickmill 3000 noch nicht finden konnte. Bei meiner Quickmill...
  3. Quickmill Orione 3000 - Plastik weicht auf
    Quickmill Orione 3000 - Plastik weicht auf: Hallo zusammen, ich melde mich mit einem Thema, welches ich im Bezug auf die Quickmill 3000 noch nicht finden konnte. Bei meiner Quickmill Orione...
  4. Quickmill Orione 3000: Wartung erforderlich?
    Quickmill Orione 3000: Wartung erforderlich?: Hallo, die Maschine blieb versehentlich über Nacht eingeschaltet. Heute Morgen hatte der Kaffee einen deutlich metallischen Geschmack und es gab...
  5. [Verkauft] Quickmill Orione 3000 mit PID und OPV und und und...
    Quickmill Orione 3000 mit PID und OPV und und und...: Ich verkaufe meine Quickmill Orione 3000, mit der für mich alles angefangen hat. Gekauft habe ich sie neu am 01.12.2021 und einen Monat später kam...
