Quickmill Orione 3000 - Merkwürdiges Verhalten der Pumpe
Diskutiere Quickmill Orione 3000 - Merkwürdiges Verhalten der Pumpe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hm...seltsam. Bei mir leuchtet die Heizlampe ab ca. 2sek. dauerhaft, während des ganzen Bezugs und mein Temperaturabfall ist auch etwas weniger...
  1. dudewu
    dudewu Mitglied
    Hm...seltsam. Bei mir leuchtet die Heizlampe ab ca. 2sek. dauerhaft, während des ganzen Bezugs und mein Temperaturabfall ist auch etwas weniger als bei Dir?! Werte hab ich eigentlich die gleichen.
    Naja, wird auch egal sein. Hauptsache es schmeckt hinterher :)
    Abgesehen von Deinem Pumpenproblem natürlich.
  2. #42 onkelpelle, 12.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Hmm, ich hatte beim Einbau der PID ein wenig Probleme mit der Verkabelung. Die Community, im Speziellen @cottec haben mir sehr dabei geholfen, dass die PID schlussendlich funktioniert hat. Bzgl. des Heizverhaltens ist es jedoch schon komisch, dass sich das von dem deiner Maschine unterscheidet. Evtl. muss ich Mal ne neuere Version der Software aufspielen...
    Eigentlich wollte ich ja weniger Baustellen haben...
  3. dudewu
    dudewu Mitglied
    Wenn da Cottec drübergeschaut hat, passt das auch. Dann ist es eher bei mir falsch!! :rolleyes::rolleyes:
    Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen...mich hats nur interessiert, weil der Quickmill-Chat im Clevercoffee ja leider nicht so aktiv ist.
  4. #44 onkelpelle, 12.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Ich habe mal zwei Verläufe rausgekramt, einen von mir und einen von @cottec .
    Grafana
    Grafana
    Allerdings weiß ich nicht, welche Werte er eingestellt hat bzw. wo er den Temperatursensor montiert hat. Auffällig ist, dass bei mir die Heizintervalle kürzer sind und daher auch der Temperaturabfall höher ist. Mal hören, was er dazu sagt.
  5. #45 onkelpelle, 12.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Nochmal zum Thema zurück: kann jemand einen Ersatzteil-Versand empfehlen, falls ich dann doch ne neue Pumpe benötige? Ggf. würde ich bei der Gelegenheit auch Material für nen OPV bestellen. Und einen bodenlosen Siebträger :D
  6. dudewu
    dudewu Mitglied
    Bodenloser Siebträger gibts grad einen bei ebay KA. Ersatzteile und Zubehör bekommt man gut bei Komtra.
    onkelpelle gefällt das.
  7. #47 onkelpelle, 12.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Merci, aber den Siebträger bei eBay KA finde ich nicht.
  8. dudewu
    dudewu Mitglied
    gib mal das ein
    ->quick mill bodenloser
  9. cottec
    cottec Mitglied
    schick mir mal deine config rüber :)
  10. #50 onkelpelle, 14.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Gekooft, danke für den Hinweis!
    dudewu gefällt das.
  11. cottec
    cottec Mitglied
    macht jetzt eigentlich der wechsel auf ne
    OLAB 22000-15-065-1-R
    Sinn oder kann man sich das sparen?
  12. #52 onkelpelle, 16.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Die hat @la bella rossa auch schon ins Spiel gebracht. Funktioniert die im 1zu1-Tausch genauso? Oder braucht man da andere Anschlüsse bzw. ggf. Adapter?
    dudewu gefällt das.
  13. #53 la bella rossa, 16.05.2022
    la bella rossa
    la bella rossa Mitglied
    Funktioniert ohne irgendwelche Veränderungen. Der größte Vorteil ist der sanftere Druckaufbau. Der macht sich beim Thema Channelling deutlich bemerkbar (Verbesserung) und man sagt auch dass sie leiser sei. Da das aber hauptsächlich von der Lagerung und Unterbringung der Pumpe in der Maschine abhängt würde ich das nicht als Hauptkriterium in den Raum stellen. Lelit Optimiert diese Pumpe zur so genannten silent-Green pumpe. Einzige Veränderung ist dort auch die Aufhängung. Wer sie liegend montieten kann, kann das probieren. Der preis unterschied zur normalen ist allerdings drastisch
    dudewu gefällt das.
  14. #54 onkelpelle, 16.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    dudewu gefällt das.
  15. #55 la bella rossa, 16.05.2022
    la bella rossa
    Da haben wir uns missverstanden. Ich meinte nicht den Preis unterschied zwischen OLAB und ULKA Sondern zwischen der normalen und der von Lilit unter dem Namen silent Green verkauften Pumpe inklusive Halterung
    dudewu gefällt das.
  16. cottec
    cottec Mitglied
    von quick mill gibts zumindest auch ne pumpenhalterung v2, die verhindert wohl, dass die pumpe immer wieder aus dem halter rutscht
  17. #57 la bella rossa, 16.05.2022
    la bella rossa
    Ja, ich verwende sie. Sie ist nicht ganz so geschickt wie die von Lelit Aber tatsächlich besser
  18. #58 onkelpelle, 16.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Bekommt man die auch bei deinem ebay-KA Kontakt?
  19. #59 onkelpelle, 23.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    So, OLAB-Pumpe ist nun am Start und wartet heute auf den Einbau des OPVs. Ich hoffe, danach schnurrt die Kiste wieder. Die alte Pumpe werde ich evtl. nochmal zerlegen, einfach aus Interesse. Vielleicht erkennt man ja noch, warum sie ein solches verhalten an den Tag gelegt hat.
  20. cottec
    cottec Mitglied
    wo haste bestellt? ich muss jetzt auch ran, sonst gibts bald keinen kaffee mehr...
    hast du genau meine typenbezeichnung bekommen?
Quickmill Orione 3000 - Merkwürdiges Verhalten der Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Orione 3000 - Manometer flattert.
    Quickmill Orione 3000 - Manometer flattert.: Hallo! Ich habe das Problem dass der Druck bei meiner Maschine nie konstant ist. Anfangs ist es manchmal konstant, aber nach ein paar Sekunden...
  2. Quickmill Orione 3000 - Plastikvorrichtung für Wasserbehälter weicht auf
    Quickmill Orione 3000 - Plastikvorrichtung für Wasserbehälter weicht auf: Hallo zusammen, ich melde mich mit einem Thema, welches ich im Bezug auf die Quickmill 3000 noch nicht finden konnte. Bei meiner Quickmill...
  3. Quickmill Orione 3000 - Plastik weicht auf
    Quickmill Orione 3000 - Plastik weicht auf: Hallo zusammen, ich melde mich mit einem Thema, welches ich im Bezug auf die Quickmill 3000 noch nicht finden konnte. Bei meiner Quickmill Orione...
  4. Quickmill Orione 3000: Wartung erforderlich?
    Quickmill Orione 3000: Wartung erforderlich?: Hallo, die Maschine blieb versehentlich über Nacht eingeschaltet. Heute Morgen hatte der Kaffee einen deutlich metallischen Geschmack und es gab...
  5. [Verkauft] Quickmill Orione 3000 mit PID und OPV und und und...
    Quickmill Orione 3000 mit PID und OPV und und und...: Ich verkaufe meine Quickmill Orione 3000, mit der für mich alles angefangen hat. Gekauft habe ich sie neu am 01.12.2021 und einen Monat später kam...
