Quickmill Pegaso, wie erkennt man defekte Pumpe?
Diskutiere Quickmill Pegaso, wie erkennt man defekte Pumpe? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich hatte meine Quickmill Pegaso unlängst in einer Reparaturwerkstatt. Der wollte für den Austausch des des abgenutzten Brühkopfs 390€, das war...
  1. sebaf
    sebaf Mitglied
    Ich hatte meine Quickmill Pegaso unlängst in einer Reparaturwerkstatt. Der wollte für den Austausch des des abgenutzten Brühkopfs 390€, das war mir zu viel, da habe ich sie wieder mitgenommen, Brühkopf bestellt und das lieber selbst repariert. 1h Schrauberei, 80€ Materialkosten. Der Mensch meinte noch, dass meine Pumpe auch nicht mehr richtig gut, sie klinge komisch und nach 6 Jahren gehört sie ausgewechselt. Deswegen habe ich auch mal noch eine Pumpe für 15 € mitbestellt. Nun hab ich die Pumpe da, aber noch nicht ausgewechselt, denn irgendwie funktioniert sie m.E. noch ganz gut. Druckaufbau klappt noch, 12 bar kein Problem, Crema ist noch gut.
    Sehr ihr das auch so? Was meint ihr dazu? Wie erkennt man eine defekte Pumpe am Geräusch und an welchen anderen Merkmalen? Soll ich sie einfach prophylaktisch auswechseln, weil mir sonst der Hammer-Kaffee-Spaß ;-) entgeht?
    Danke für eure Tipps und viele Grüße
    Sebastian
  2. #2 benötigt, 06.06.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Mein Verdacht wäre, dass diese Empfehlungen der Werkstatt ehr verkaufsgetrieben waren, als technisch erforderlich.
    Was ist denn ein "abgenutzter Brühkopf" nach 6 Jahren? Auch die Pumpe muss nicht prophylaktisch gewechselt werden.
    Behalt sie als Ersatzteil auf Lager...
    sebaf gefällt das.
  3. sebaf
    sebaf Mitglied
    Das kann schon sein. Der Brühkopf war tatsächlich hinüber.
    Da war ich wohl etwas nachlässig mit der Pflege, siehe Foto...Shame on me... Nach dem Austausch ist alles wieder dicht.
    Die Pumpe werde ich mal behalten... Für alle Fälle...
      Dateigröße:
      622,5 KB
      Aufrufe:
      27
    benötigt gefällt das.
  4. Sekem
    Sekem Mitglied
    Haste daran geknabbert? :):D
    Die Pumpe würde ich wechseln, wenn sie ausfällt. Das ist in ein paar Minuten gemacht.
  5. #5 Sebastiano, 06.06.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Brühkopf. Hattest Du die Maschine gebraucht gekauft oder hast Du die 'Brutalo-Spuren' am Brühkopf selbst verursacht…?
    Die Charakteristik der Spuren lässt deutlich darauf schließen, dass jemand mehrfach mit einem Schraubenzieher oder ähnlich untauglichen Werkzeug versucht hat eine vermutlich festsitzende Duschenplatte zu lösen. So ein Festsetzen kann eigentlich nur durch nicht entschuldbare Nicht-Pflege entstehen und hat rein gar nichts mit der Maschine an sich zu tun.
    Duschenplatte. Hast Du auch eine neue Duschenplatte eingesetzt? Hintergrund: Die Unterseite der alten Platte könnte durch mangelnde Pflege angegriffen sein und eventuell nicht mehr sauber bündig mit dem neuen Brühkopf abschließen, was zu Undichtigkeit führen kann, die wiederum zwangsläufig zu Verschmutzungen zwischen Brühkopfunterseite und Duschenplatte-Unterseite führen kann, sowie zu gestörter Wärmeleitung.
    Pumpe. Solange die Pumpe Deinen Caffè in gewünschter Qualität und in etwa den Standard-Werten produziert, und wenn der Dampfbetrieb wie gewünscht in Sekunden-Intervallen funktioniert, die Pumpe ansonsten keine ungewöhnlichen Geräusche von sich gibt, dürfte ein Austausch nicht erforderlich sein. In meinem Umfeld beobachte ich mehrere (gepflegte…) Quickmill Thermoblockmaschinen mit störungsfreien Laufzeiten zwischen 15-20 Jahren und länger (weil nicht exakt datierbar)…
    Viel Erfolg weiterhin und Gruß, Sebastiano
  6. Sekem
    Sekem Mitglied
    Wenn ich mich recht erinnere steht auf meiner Pumpe ein "1995" drauf.
  7. sebaf
    sebaf Mitglied
    Hi Sebastiano,
    Brühkopf:
    Ähem, das war wohl ich. Hatte eigentlich nie Probleme, die Duschenplatte zu lösen. Aber als es neulich undicht war, hab ich da am Duschkopf rumgekratzt und da ist das wohl poröses Material abgebröckelt abgebröckelt. Ich hatte in den ganzen Jahren auch einigermaßen regelmäßig ca alle 3 Wochen) das ganze Teil gereinigt, aber vermutlich doch zu selten :-(. Jetzt weiß ich, wie man es nicht macht... Und ich weiß wie die Maschine aufgebaut ist.
    Wie reinigst du denn den Brühkopf schonend und wie oft?
    Duschenplatte:
    Ja, ich habe mir eine aus Edelstahl gekauft. Die ganze Brüheinheit ist also komplett neu. Sollte nichts mehr passieren.
    Pumpe:
    Ja, das passt alles noch.
    Als Nächstes werde ich wohl mal die Mühle zerlegen und reinigen.
    Danke
    Sebastian
Quickmill Pegaso, wie erkennt man defekte Pumpe? - Ähnliche Themen
  1. Siemens EQ 6 S300 Beleuchtung Display defekt, Touch geht
    Siemens EQ 6 S300 Beleuchtung Display defekt, Touch geht: Hallo zusammen, Wie oben beschrieben habe ich folgendes Problem mit meiner Siemens Maschine. Maschine funktioniert soweit alles tipptopp nur...
  2. Erfahrungsbericht Baratza Sette 270 - nach 1,5 Jahren
    Erfahrungsbericht Baratza Sette 270 - nach 1,5 Jahren: Einen wunderschönen in die Runde, vor knapp 1,5 Jahren stand ich vor dem Punkt mir für meine Espressomaschine eine neue Mühle erstehen zu wollen,...
  3. Gaggia Classic baut kein Druck auf
    Gaggia Classic baut kein Druck auf: Hallo Freunde, suche schon seit einer Weile im Internet nach jemanden der das gleiche Problem hat aber bin wohl der einzige :/ Daher probiere ich...
  4. ECM BARISTA 88045 defekt
    ECM BARISTA 88045 defekt: Habe eine ECM BARISTA baugl.88045 mit elektronischem Defekt.Der ein aus Schalter geht kurz an und geht dann sofort wieder aus.Der FI bleibt drin....
  5. [Verkaufe] Favorite 1AT - defekt / RESERVIERT
    Favorite 1AT - defekt / RESERVIERT: Hi, ich hatte mir eine 1AT geholt und den Abklopfen und Bohnenbehälter abgebaut. Dann wollte ich die Scheiben auf Rocky umbauen weil der Motor...
