Quickmill QM67 große Kanne & Mahlmenge
Diskutiere Quickmill QM67 große Kanne & Mahlmenge im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe jetzt eine Quickmill QM67 mit der Eureka Mignon Mühle. Soweit bin ich sehr zufrieden. Ich habe die Eureka fein...
  1. Rock1
    Rock1 Mitglied
    Soweit bin ich sehr zufrieden. Ich habe die Eureka fein eingestellt und erhalte jetzt bei 16g Pulver auch einen 25-Sekunden Espresso bei einer zufriedenstellenden Menge in der Espresso-Tasse, aber nur eine dürftige Crema (ist ok, braun, könnte aber etwas kräftiger sein).
    Das Problem ist, dass das Sieb der Quickmill nicht ausreichend gefüllt ist, also das Pulver reicht nicht bis zu dem ersten "Strich". Sobald ich dann den Mahlgrad gröber einstelle (und somit mehr Menge erreiche), läuft der Espresso viel zu schnell durch. Ich nutze gerade einen 100% Arabica-Espresso und ich bin mir sicher, dass bei mehr Menge die Crema auch einigermaßen stimmt. Aber wie?
    Das zweite Problem hat mit dem 500ml Milchkännchen zu tun. Der Schaum wird einfach nichts bzw. egal wie ich das Kännchen halte, entsteht kein schönes "Rollen". Also die Bläschen verschwinden kaum und es fehlt an Bewegung. Ich glaube nicht, dass die Maschine zu schwach ist. Ich habe auch gelesen, dass man die Löcher drehen soll, ich weiß aber nicht wohin,... da brauche ich einen Tipp!
    Mit kleineren Kännchen habe ich keine Probleme.
    Vielen Dank für eure Antworten!
  2. #2 cappuzumstaatsgetränk, 01.12.2017
    cappuzumstaatsgetränk Mitglied
    Hi
    Hast du schon mal probiert Wasser mit zu schäumen? Vl sogar mit einem Schuss spüli? Da kannst du sehr gut sehen in welcher Position das Kännchen funktioniert...
    MfG
  3. #3 Rock1, 01.12.2017
    Rock1
    Rock1 Mitglied
    Ja, auch mit Spüli schon getestet, wurde da aber auch nicht schlauer bzw. ein richtig schönes Rollen habe ich da nicht hinbekommen.
    Wenn es so extrem positionsabhängig ist, wird es schwer das dann auch 1:1 mit Milch umzusetzen.
    Gerade mit der Silvia getestet und da klappt es richtig gut. Werde mich am Montag nochmal mit der QM auseinander setzen. Kann ja nicht sein, dass die QM weniger Power als die Silvia hat.
  4. #4 cappuzumstaatsgetränk, 02.12.2017
    Wie ist denn der Vergleich von einem kleineren Kännchen zur Silvia? Da müsste man ja ganz gut abschätzen können wie es sich mit dem Druck verhält...
    MfG
  5. Rock1
    Rock1 Mitglied
    Hallo!
    Habe es heute nochmal ausprobiert, das Rollen bei der Quickmill ist einfach zu langsam (für mich). Egal wie ich das Kännchen halte, ich bekomme da keine richtige Bewegung rein. Dampf ist schon dahinter, aber irgendwas ist bei der Silvia anders. Dort bekomme ich es immer auf Anhieb hin. Selbst beim kleinen Kännchen verhält sich das komplett anders. Ich muss da wohl weiter ausprobieren, finde es aber eigenartig.
    Hat jemand einen Richtwert für die QM Siebträger? ca. 15g Doppel ; ca. 7g Einzelsieb oder wesentlich mehr? Bei beiden Sieben habe ich viel zu wenig Pulver bei passender Grammangabe.
    Wenn ich die Eureka gröber stelle, hat es eher eine negative Auswirkung auf die Durchlaufzeit.
    Vielen Dank!
  6. #6 cappuzumstaatsgetränk, 04.12.2017
    Hi
    Noch mal kurz zum Dampf... Ich habe am Wochenende einen Zweikreiser in Betrieb genommen der eine Silvia ersetzt... Ich hatte auch die Erwartung das ich Milch von der Decke kratzen muss aber ich stelle fest... Die Silvia hat deutlich mehr Power bzw es lässt sich sehr viel leichter Bewegung ins Kännchen bringen.
    MfG
  7. #7 Max1411, 04.12.2017
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Es gibt immer Wertepaare, die den selben Durchfluss ergeben. Es gibt also für jede Mehlmenge den korrespondierenden Mahlgrad und umgekehrt. Du hast also für den eingestellten gröberen Mahlgrad einfach nicht genug Menge addiert.
    Beispiel mit völlig fiktiven Werten:
    Du hattest 16g bei Mahlgrad 2,5. Für deinen neuen, gröberen Mahlgrad 3,0 benötigst du für den selben Durchfluss 18g, du hast aber nur 17g...
    Wie hast du denn die Mehlmenge angepasst? Es liest sich so, als ob du davon ausgehen würdest, dass das Mehr an Mehl im Timerbetrieb durch die gröbere Mahlung ausreicht, um den Durchfluss auszugleichen. Du musst schon zusätzlich noch länger mahlen.
  8. Rock1
    Rock1 Mitglied
    Gut, dann ist es bei diesen Maschinen wohl so,... muss dann noch etwas üben bzw. einfach mal schauen wie ich da dann einen guten Schaum hinbekomme. Danke!
    Hallo! Das habe ich tatsächlich nicht bedacht (Denkfehler)! Vielen Dank für den Tipp! :)
Quickmill QM67 große Kanne & Mahlmenge - Ähnliche Themen
  1. Zu wenig Wasserdurchlauf (Quickmill Lucca M58)
    Zu wenig Wasserdurchlauf (Quickmill Lucca M58): Hallo zusammen Ich habe im Oktober 2019 eine neue Quickmill Lucca M58 gekauft. (Dualboiler, vergleichbar mit Vetrano 2B) Nach dem Kauf ist...
  2. Kaufberatung Ascaso Steel Uno Pid vs Quickmill Carola vs ECM Classika Pid
    Kaufberatung Ascaso Steel Uno Pid vs Quickmill Carola vs ECM Classika Pid: Liebes Forum, Als "Aufsteiger" von der typischen ec686 und cm800 Kombi bin ich derzeit auf der Suche nach einer guten Kombination aus Mühle und...
  3. Mahlmenge nicht konstant - ECM S Automatik 64
    Mahlmenge nicht konstant - ECM S Automatik 64: ECM S Automatik 64: Woran kann es liegen, dass die Mahlmenge, trotz unveränderter Parameter (Kaffeesorte, Mahlzeit, Mahlgrad), von einem zum...
  4. Geräuschdämmung Quickmill 05000A
    Geräuschdämmung Quickmill 05000A: Hallo zusammen! Ich möchte als Büromaschine gerne eine Quickmill 0500A nutzen. Bekanntermaßen ist insbesondere das Mahlwerk sehr laut, aber die...
  5. Kaufentscheidung: Quickmill 3000 vs. Rancilio Silvia
    Kaufentscheidung: Quickmill 3000 vs. Rancilio Silvia: Guten Tag zusammen, leider hat mein Greaf ES85 Maschine nach 7 Jahren den geist aufgegeben und jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen...
