Quickmill QM67 Kein Espressodruck, Wasser fließt in Auffangschale
Diskutiere Quickmill QM67 Kein Espressodruck, Wasser fließt in Auffangschale im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, seit gestern hat leider meien Esspressomaschine Quickmill QM67 einen Defekt. Es wird kein Esspressodruck mehr aufgebaut. (Auch...
  1. endes
    endes Mitglied
    Es wird kein Esspressodruck mehr aufgebaut. (Auch mit Blindsieb nicht).
    Das Wasser fließt über den Ablauf in die Auffangschale.
    Hat hier jemand einen Tipp, was ich zur Reperatur tauschen muss?
    Vielen Dank und Gruß
  2. #2 Gandalph, 23.11.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Möglich, dass im Kopf der Gruppe etwas verstopft/verkalkt ist, - evtl. die Düse?
    Hast du den Kopf schon geöffnet, und mal kontrolliert, wie es darin aussieht?
    Kommt gar kein Wasser mehr aus der Gruppe, oder nur wenig, und es wird kein Druck am Puck aufgebaut?
    Oder baut die Maschine gar einen Druck mehr auf - keine Druckanzeige am Manometer ?
    lg ...
  3. endes
    endes Mitglied
    danke für die schnelle Rückmeldung.
    Die Maschine ist nun 2,5 Jahre alt.
    In den Kopf der Gruppe habe ich noch nicht reingeschaut.
    Wollte ersteinmal erste Ideen/Tipps hier abwarten. Bevor ich alles auseinander baue..
    Ich habe eher an eine defektes 2 Wegeventil oder so gedacht...
    Ohne Kaffe bzw. Blindsieb kommt Wasser aus der Gruppe. Wenn ein Blindsieb drin ist, wird ein Druck von ca. 3,5bar aufgebaut, das Waser fliesst über einen Auslass (Nicht der unten an der Gruppe) in die Auffangschale.
    Kannst du mir sagen, was der Fehler sein kann?
    Muss ich demontieren, oder könnte evtl. ein entkalken noch helfen?
    danke
  4. #4 Gandalph, 23.11.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Dann müsste die Gruppe offen sein, und du kannst dir den Blick in den Kopf ersparen - schadet aber auch nicht!
    Als nächstes würde ich das Expansionsventil vermuten - evtl. ist ja die Feder gebrochen, oder Ähnliches ?!? Ich vermute das Wasser kommt vom Expansionsventil - das sollte man kontrollieren, woher das Wasser kommt! Hast du einen link zu einer Explosionszeichnung der Maschine - ich kenne sie im Detail nicht.
  5. endes
    endes Mitglied
    Eine Zeichnung ist leider gar nicht so einfach zu finden.
    Ok Expansionsventil ist ja nicht sooo teuer.
    Ist das Ventil, wmoit man den Druck einstellen kann?
    Könnte ich das testen?
  6. #6 Gandalph, 23.11.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ja, damit wird der maximale Druck geregelt.
    Auf jeden Fall erst kontrollieren, ob das Wasser auch daher kommt. Es könnte auch ein Ventil nach der Pumpe verbaut sein - ein "Autoansauger" ( kleines Plastikteil - gibt es auch in Messing ), welches für Defekte bekannt ist, und das Wasser in die Schale abführt - dabei geht auch der Druck verloren.
  7. endes
    endes Mitglied
    Ok danke.
    ich fange mal an zu schauen/schrauben...
  8. #8 Gandalph, 23.11.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ja, mach das - ohne Nachschauen, woher das Wasser kommt, geht es nicht. Erst dann kannst du auch das benötigte Teil ordern.
    Ich vermute fast, dass es der Autoansauger ist, denn Expansionsventile sind eher robust, und nicht so anfällig - kann aber trotzdem vorkommen.
    viel Erfolg!
    lg ...
  9. endes
    endes Mitglied
    danke
    Gandalph gefällt das.
  10. #10 Cappu_Tom, 23.11.2020
    Das Wasser aus dem Expansionsventil und dem Pumpenkit/Autoansauger (*) fließt direkt in den Tank zurück.
    In die Abtropfschale fließt nur das Wasser des Kombiventils C111P (Sicherheitsventil + Entlüftung/Antivakuum) über 2 Schläuche und ein T-Stück.
    Durch kurzes Zusammendrücken der Schläuche lässt sich der Defekt einfach lokalisieren. Ich tippe auf das Entlüftung/Antivakuum Ventil. Das ist ein wenig ein Sensibelchen und sollte gereinigt werden, was leider nicht immer dauerhaft erfolgreich ist. Beim Zusammenbau unbedingt auf die Position und Einbaurichtung der Kleinteile achten.
    Ich gehe von der klassischen QM67 aus in der Annahme, dass bei der QM67EVO die Hydrraulik unverändert geblieben ist.
    Edit: (*) nachträglich ergänzt
  11. #11 Gandalph, 23.11.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Allerdings beide Ventil am Dampfboiler! Wie sollte sich denn das Antivakuumventil am Dampfboiler auf den Brühdruck auswirken? Ebenso das Sicherheitsventil am Dampfboiler ?
    Ich vermute nach wie vor, dass evtl. der Autoansauger in die Schale ablässt, oder das Expansionsventil defekt ist.
    Eine Zeichnung wäre natürlich sehr nützlich.
    lg ...
  12. #12 Cappu_Tom, 23.11.2020
    Hoppala, das ist natürlich richtig - da war ich zu vorschnell, sorry.
    Was in meiner Beschreibung schon stimmt, sind die jeweiligen Wasserrückführungen zum Tank bzw. Abtropfschale.
    Was ich auch schon hatte, war ein defektes (nicht sauber schließendes) Füllventil, wodurch beim Bezug der Dampfkessel mit 'aufgepumpt' wurde und der Überdruck von dort in die Tropftasse abgelassen wurde. Das verlief ganz unspektakulär, nur am Dampfdruck-Manometer war das deutlich zu sehen.
    Test: Wenn man bei kaltem Dampfkessel und geöffnetem Dampf-Ventil gegen das Blindsieb bezieht, kommt nach einiger Zeit kaltes Wasser aus der Damplanze.
    Ein defektes Pumpenkit hatte ich auch schon, da wurde dann heißes Wasser über das defekte Ventil in den Tank gedrückt. Das hat mich anfangs ganz schön verwirrt.
    Hier noch eine allerdings wenig 'salonfähige' Handskizze für die klassische QM67. Sollte es da bei der EVO kleinere Änderungen gegeben haben, wäre das aber leicht vor Ort überprüfbar.
  13. endes
    endes Mitglied
    Mahlzeit zusammen,
    So ich hab mal reingeschaut. Ich denke es ist das 2 wegeventil oben am dampfboiler.
    Muss nun noch schauen wie ich das los kriege...
  14. endes
    endes Mitglied
    Wenn jemand eine Zeichnung hätte, diese hätte ich auch gerne..
  15. #15 Cappu_Tom, 23.11.2020
    @endes: Bevor du schraubst - du hast mein Posting gelesen? Vielleicht hat sich das überschnitten.
  16. endes
    endes Mitglied
  17. #17 Cappu_Tom, 23.11.2020
    Richtig
    Ist ein wenig zugebaut, aber in der Ruhe liegt die Kraft - und in passendem Werkzeug ;)
    Einbaurichtung beachten.
    Viel Erfolg, Tom
Quickmill QM67 Kein Espressodruck, Wasser fließt in Auffangschale - Ähnliche Themen
  1. Quickmill QM67 - Komplette Revision ... Brühkessel heizt nicht.
    Quickmill QM67 - Komplette Revision ... Brühkessel heizt nicht.: Ich konnte den Anblick des Innenlebens meiner zwar funktionierenden, aber augenscheinlich kaum bis nie gewarteten Quickmill QM67 nicht mehr...
  2. Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers)
    Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers): Hat eigentlich irgendwer schon mal ein Service-Video gesehen, wie man eine Maschine komplett redigiert? Also was wird entkalkt, was gereinigt und...
  3. Quickmill QM67 ohne Strom
    Quickmill QM67 ohne Strom: Moin ihr Lieben, Nachdem ich bisher mit recht vielen schnuckeligen Einsteigermodellen das Vergnügen hatte, habe ich mir aufgrund eines guten...
  4. Quickmill QM67 Boiler Riß Schweißen Löten Neu kaufen?
    Quickmill QM67 Boiler Riß Schweißen Löten Neu kaufen?: Hallo zusammen, zuerst wollte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Raffaele und eine stiller leser hier im Forum ;) Grund daß ich eine Neue Thema...
  5. Quickmill 0992 Qm67 MK1
    Quickmill 0992 Qm67 MK1: Nach Jahren Bastelabstinenz, laenger glücklich mit einer Vetrano MK1 liiert, ist mir in unmittelbarer Nachbarschaft unvermittelt eine ganz fruehe...
