Quickmill QM67 Neuling auf Hilfesuche
Diskutiere Quickmill QM67 Neuling auf Hilfesuche im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, nach nun doch vielen Jahren und einer Reise von der klassischen Alu Bialetti zu Vollautomaten, dazwischen viele Stunden...
  1. Seven
    Seven Mitglied
    Hallo Zusammen,
    nach nun doch vielen Jahren und einer Reise von der klassischen Alu Bialetti zu Vollautomaten, dazwischen viele Stunden Kaffee-Netz, da der Vollautomat doch ungeliebt war, sind wir nun ganz frisch zum klassischen Siebträger gekommen. Überzeugungsarbeit war viel zu leisten, wegen der Bedienbarkeit, dem „Schmutz“, Platzverbrauch usw...
    Was ist es nun geworden? Denke eine ziemlich gute Ausstattung, die einen viele Jahre begleiten kann und wohl hoffentlich auch wird:
    - Quickmill QM67 EVO
    - Quamar M80e
    - ECM Dynamometrischer Tamper
    - Jo Frex Tamperstation
    - Jo Frex Kaffeewaage
    - Grindenstein
    Soweit so gut und hier an der Stelle einen großen Dank an das Forum, für die vielen, sorgfältig gemachten Beiträge..
    Was habe ich bisher getan:
    - QM auf 10 bar / 94Grad Boiler Temp eingestellt
    - Mit 1er Siebträger experimentiert (ja ist angeblich schwerer, weil wohl weniger Fehler verzeiht - abe4 ich Schwabe wollte Keffee sparen, bzw. uns gehen gerade die Bohnen aus)
    Problem:
    - muss ca. 9g Fausto Napoli in 1er Sieb einfüllen, so das ich den Boden des Siebträger befülle und dann immer noch ca. 2mm unter der Markierung vom Siebträger bin. Fülle in 21s mit Mäueschwänzchen ca. 30ml in ein Gläschen haselnussbraunen Espresso ein. Soweit wohl nicht völlig falsch, auch wenn die Menge wohl 2g zu hoch ist.
    ABER: Der Puck ist völlig matschig. Und man kann oben auf leicht Kanalbildung sehen, die aber nicht durch den Puck geht, sondern horizontal verläuft...
    Was mache ich falsch?
    Kaffee gröber —> mehr Pulvervolumen, höhere Füllmenge?
    Wenn ich 3Rastereinstellung auf der Quamar feiner werde, kommt nichts mehr aus dem Siebträger... aber dann befülle ich gerade den kegelnden Teil des 1er Siebes.... dies zur Info...
    Thomas
  2. #2 quick-lu, 18.12.2018
    quick-lu
    Ist sie nicht, eher noch ein Gramm zu wenig.
    nicht unbedingt
    ziemlich sicher ja
    die Zwischenschritte, die dir bei der Rasterung fehlen, mußt du mit Menge ausgleichen, also entweder etwas mehr oder etwas weniger
  3. Seven
    Seven Mitglied
    Hallo quick-lu,
    danke für schnelle Hilfestellung.. hab gerade die Suchfunktion walten lassen... und siehe da, da sind die 9g auch zu finden. Warum sind die Siebe nur so hoch, das ich oben auf ein Schwimmbecken bekommen muss?
    Fehlkonstruktion oder gewollte Preinfussion... wollte es mir leicht machen. 7g, 20s, 30ml... war wohl nix... also eher 20s, 30ml und Mäuseschwänzchen... und dann die Füllmenge, sowie Mahlgrad so verändern, das Puck nicht flüssig und die Haselnuss noch in der Tasse ist.. und der Geschmack passt. Also Spielwiese für viele kg Bohnen...
    Thomas
  4. #4 Cappu_Tom, 19.12.2018
    Mit dem LM 1er geht das tadellos - nicht nur für Schwaben (bin gebürtiger Alemanne, also fast verwandt...)
    Mit Tidaka-Trichter + 41mm Tamper geht das problemlos, je nach Lust und Bohne zwischen 7 und 9g
    Den willst du aber ohnedies nicht zum Nachtisch servieren - oder doch ? (Schwabe... ) :rolleyes:
  5. #5 Wrestler, 19.12.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
  6. Seven
    Seven Mitglied
    LM1 mit 41 Tamper ist zwar eine Lösung, aber hier nicht erste Wahl.. soll für die Allgemeinheit handhabbar bleiben, daher die qm67 mit PID und Zähler, die programmierbare Quamar und der schöne Tamper von ECM...
    Gehe erstmal mit der Menge wieder hoch. Nur wie stimme ich dann den Mahlgrad richtig ab? Farbe der Crema?
    Thomas
  7. #7 Wrestler, 19.12.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Die Farbe der Crema?
    Ich würde mich eher an der Durchlauf Zeit orientieren.
    Und nicht zu lang laufen lassen.
  8. Seven
    Seven Mitglied
    Alles klar, werde morgen weiter probieren, kommen 3kg frische Bohnen :)
    Dann folgt weiteres.. erstmal Danke für super schnelle Hilfe...
    Thomas
Quickmill QM67 Neuling auf Hilfesuche - Ähnliche Themen
  1. Quickmill QM67 - Komplette Revision ... Brühkessel heizt nicht.
    Quickmill QM67 - Komplette Revision ... Brühkessel heizt nicht.: Ich konnte den Anblick des Innenlebens meiner zwar funktionierenden, aber augenscheinlich kaum bis nie gewarteten Quickmill QM67 nicht mehr...
  2. Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers)
    Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers): Hat eigentlich irgendwer schon mal ein Service-Video gesehen, wie man eine Maschine komplett redigiert? Also was wird entkalkt, was gereinigt und...
  3. Quickmill QM67 ohne Strom
    Quickmill QM67 ohne Strom: Moin ihr Lieben, Nachdem ich bisher mit recht vielen schnuckeligen Einsteigermodellen das Vergnügen hatte, habe ich mir aufgrund eines guten...
  4. Quickmill QM67 Boiler Riß Schweißen Löten Neu kaufen?
    Quickmill QM67 Boiler Riß Schweißen Löten Neu kaufen?: Hallo zusammen, zuerst wollte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Raffaele und eine stiller leser hier im Forum ;) Grund daß ich eine Neue Thema...
  5. Quickmill 0992 Qm67 MK1
    Quickmill 0992 Qm67 MK1: Nach Jahren Bastelabstinenz, laenger glücklich mit einer Vetrano MK1 liiert, ist mir in unmittelbarer Nachbarschaft unvermittelt eine ganz fruehe...
