QuickMill QM67 - Pumpe stellt nicht mehr ab
Diskutiere QuickMill QM67 - Pumpe stellt nicht mehr ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo in die Runde! Ich bin stolzer Besitzer einer QuickMill QM 67. Seit einer Woche habe ich folgendes Problem: Ich stelle die Maschine an zum...
  1. #1 QM67_HH, 20.04.2021
    QM67_HH
    QM67_HH Mitglied
    Hallo in die Runde!
    Ich stelle die Maschine an zum aufheizen, und nach wenigen Sekunden springt die Wasserpumpe der Espressomaschine an und stellt nicht mehr ab. Sie scheint also Wasser aus dem Wassertank durch die Maschine zurück in den Wassertank pumpen...
    Nach einiger Zeit versetzt sich die Maschine dann in den Modus, als wenn der Wassertank leer wäre und deaktiviert Pumpe und Thermostat. Der Wassertank ist aber gut gefüllt.
    Hat jemand eventuell eine Idee, mich hier dem Problem auf den Grund kommen kann?
    vielen Dank im Voraus!
  2. #2 Londoner, 20.04.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    klingt nach der automatischen Kesselbefüllung des Dampfkessels. Hier wird der Wasserstand über eine Niveausonde
    automatisch geregelt und bei Niedrigstand die Pumpe von der Elektronik aktiviert bis der Sollstand wieder erreicht ist.
    Wenn das Wasser zurück in den Wassertank läuft scheint es mir, als würde das Magnetventil (zwischen Dampfkessel
    und Kaffeekessel) nicht ordentlich schalten. Somit wird der Kessel nicht befüllt und bei geschlossener Brühgruppe läuft
    das Wasser über das Expansionsventil zurück in den Wassertank.
    Da so nie der Sollwassertand im Dampfkessel erreicht wird, hast du immer wieder das gleiche Phänomen nach
    jedem Einschalten der Maschine.
    Oft ist die Elektronik so konzipiert, dass sie die Maschine abschaltet, wenn nicht in einer gewissen Zeit der Dampfkessel
    befüllt werden konnte. Das würde bei dir erklären, warum die Maschine sich dann verhält, als wäre der Wassertank leer.
    Erster Ansatz wäre also das besagte Magnetventil....öffnen, reinigen, prüfen, entkalken....oder ggf erneuern.
    michi-hh und ccce4 gefällt das.
QuickMill QM67 - Pumpe stellt nicht mehr ab - Ähnliche Themen
  1. Spanne für Brühtemperatur Quickmill QM67
    Spanne für Brühtemperatur Quickmill QM67: Moinmoin, nachdem meine Domobar das zeitliche gesegnet hat, habe ich seit gestern eine aktuelle Quickmill QM67 mit PID. Als Brühtemperatur t1...
  2. Sensor tauschen Quickmill QM67
    Sensor tauschen Quickmill QM67: Hallo Ich habe eine Quickmill QM67 und ich bekomme den Temperaturfühler nicht ab ,kann jemand mir weiterhelfen Mit freundlichen Grüße Ali
  3. Quickmill QM67 Boiler mit wenig Aufwand entleeren
    Quickmill QM67 Boiler mit wenig Aufwand entleeren: Hallo, Weiss jemand, ob es bei der QM67 einen einfachen Weg gibt die Boiler möglichst komplett zu entleeren (z.B. gut zugängliche...
  4. QuickMill QM67 defekt, zu viel Druck, Dichtung kaputt?
    QuickMill QM67 defekt, zu viel Druck, Dichtung kaputt?: Hallo zusammen, leider hat sich in dieser bes.... Zeit meine QuickMill QM67 ein wenig verabschiedet. Da die Reparatur wohl 2 Wochen dauert, da...
  5. QuickMill QM67 - Temperaturregelung von Kaffeebrühgruppe defekt
    QuickMill QM67 - Temperaturregelung von Kaffeebrühgruppe defekt: Hallo an alle QuickMill Besitzer und Bastler - heute morgen hat mich meine geliebte QuickMill aus dem Schlaf gerissen, als sie beim täglichen...
